Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
эту папку надо не искать. ее надо создать )))). и в config.pro прописать к ней дорогу )))
config.pro - в какой папке он именно находиться, не подскажешь?))
он должен находится в рабочей папке откуда запускаешь програму Start in. там же и все настроечные файлы должны быть. это основа основ ))). лучше всего если взять уже готовый config.pro у кого нибудь и переделать уже под себя ))). с голым американским замучаешся )))).
У-уууу! как всё запущенно...
НаходиТСя он без мягкого знака.
По-хорошему этот файл должен быть в стартовой папке (или тоже не знаешь что такое стартовая папка?).
Если его там нет, то найти его можно в папке .../Text
НУ я все прекрасно понимаю что твой Русский на высоте и все тому подобное, только это не повод умничать здесь, что да как, если я не знаю где вот и спрашиваю, для того чтобы знать, а не для того чтобы кто-то умничал, и показывал что он умнее всех...спасибо за совет..
Если бы вы знали как он поставлен у нас на работе, то тогда бы поняли почему я не могу там нихрена ни че найти...
Проблема не в "моём русском", а в твоём. Похоже, у тебя так не только с языком, если тебе даже не стыдно.
Не вали с больной головы (в прямом смысле в данном случае) на здоровую.
Он у вас вообще не поставлен. В лучшем случае только установлен... много лет назад.
Здравствуйте.
При размещнии в сборке детали созданной из шаблона mm_standart.prt не смог привязать к другим компанентам. После добавления интерфейса - разместить получилось, но к этому компоненту привязать другие не получается. В чем может быть причина?
Вам нужно откорректировать ваш шаблон.
В шаблоне: Файл - Подготовить - Свойства модели - Управление привязками - Изменить - Общие
Сохранить.
Проделать для шаблона и для каждой детали где это вам нужно.
Эти настройки целесообразно использовать для стандартных и типовых деталей, для их одинакового размещения любым пользователем.
Ruslan, спасибо.
Помогло: Файл - Подготовить - Свойства модели - Управление привязками - Изменить - Общий - Геометрия, разрешенная для привязки - Все.
Управление внешними привязками установил так, как в шаблоне mm_part. Теперь работает.
всем привет. никак не получится одна вещь ,помогите пожалуйста: необходимо вставить один узел в верхнюю сборку в двух различных вариантах: 1) когда в этом узле детали под углом 0 град и 2) под углом 90 град. я создал переменный параметр (угол), подвязал его как управляющий к взаимной привязке деталей в узле. при попытке вставив верхнюю сборку функцией гибкая вставка не дает мне выбрать этот параметр, точнее, выбрать-то выбирает , но вот задавать значение не могу - неактивно. пробовал вставлять друг за дружкой несколько одинаковых узлов и функцией править параметры менять угол ,но он тогда меняется для всех. подскажите как решить проблему , пожалуйста. спасибо за помощь)
@@Chuk, так много слов, но всё равно не понятно.
Что нужно?
Чтобы в сборке было одновременно два одинаковых узла с разным расположением деталей?
Или чтобы детали одного узла принимали разное положение?
Сделать эту сборку закреплениями механизма. А в верхней сборке уже выставлять как нужно, каждый компонент.
Что нужно?
скорей нужно, чтобы в сборке было два одинаковых узла с разным расположением входящих в него деталей (взаимная ориентация которых 0 и 90 град).
спасибо, буду пробовать)
подскажите, а как сохранить текущее закрепление? после закрытия диалогового окна оно не сохраняется.
Так как это механизм, то оно не отрабатывается при регенерации. Сохранить можно только как состояние, на первой вкладке.
Оно ведь никуда не денется. При установке подвижного компонента, можете его зафиксировать другими ограничениями.
попробовал сделать. не получается все равно по-человечески.
Структура: Сборка В "кронштейн с подвижными деталями (взаимная ориентация 0 и 90 град)" входит в состав сборки Б. Сборка Б входит в финальную, скажем так, верхнюю Сборку А в количестве нескольких штук, но с разными ориентациями деталей (подв. детали Сборки В).
алгоритм действий:
- в сборке В привязал подвижные детали через набор привязок "штифт", задал ограничение по вращению миним.предел 0 град, максим.предел 90град.;
- поместил сборку В в сборку Б как первый основной узел (привязка по умолчанию);
- в сборке Б к подвижной детали сборки В привязал все остальные необходимые узлы;
- функцией "Двигать компоненты" проверил правильность собранной конструкции и подвижность элементов;
- поместил сборку Б (в количестве N штук) в финальную сборку А, привязав по неподвижной детали сборки В;
- в сборке А уже вручную функцией "Двигать компоненты" разворачивал вокруг оси узлы сборки Б в нужных местах;
По факту прием неработающий, потому как развернутая сборка Б  почему-то поворачивается в исходном файле СборкаБ.asm, что отражается на отображении видов на чертеже этой самой сборки. Если же поправить в сборке Б расположение узлов на место ,то в сборке А эти изменения тут же отображаются. короче, замкнутый круг какой-то. Хотелось бы, чтобы при вставке тупо выбрать некий параметр было можно (угол поворота). Я пробовал создавать такой параметр, управляющий углом, но он почему-то неактивен для редактирования в верхней сборке при вставке.
Вообще то не должно. Для чертежа можно сделать снимок и отметить его для чертежа (В двигать)  и использовать его в свойствах вида.
В за креплениях механизма, не надо включать Значение для регенерации. Потому что с ним действительно только Гибкость.
Не видя ваших моделей, сложно сказать. Но обычно не активность означает, что он управляемый. То есть задан не правильно.
1. Можно задать положение каждого компонента механизма вручную, потом создать "Снимок" (Snapshot) сборки в этом положении.
Механизм в этом состоянии можно всегда отобразить как на экране, так и в чертеже.
2. Можно без механизма (если это по сути не механизм). Создать для каждого положения деталей подсборки исполнение этой подсборки. В верхнюю сборку вставлять подсборку в соответствующем исполнении.
значение для регенерации не задавал конечно, иначе сбрасывает. а размер угла (заданный в сборке В) вполне себе управляемый в сборке Б, но в сборке А он уже неактивен.  то есть при выборе параметров вставленного узла (команда "править параметры" он виден, но серым цветом, хотя галочка стоит)
сборка увесистая, попробую что-то примерное и похожее по принципу соорудить и закинуть.
1. а этот снимок можно использовать при вставке?
2. я так делаю обычно для прорисовки - через исполнения основного узла, просто и удобно. но тут вся конструкция уже идет со связью с PDM и чертежами, и в пдм автоматом пойдут и исполнения, а их-то не должно быть по идее. хотя конечно можно сделать исключения для исполнений, а количество указать вручную в спецификации, но хотелось бы по-человечески)
