Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
А как тогда создать наружный диаметр?
Наружный диаметр, это просто твердотельный цилиндр диаметром 10 мм в данном случае. В CAD не принято рисовать натуральные витки, а используется упрощения в том или ином виде.
Сразу напишу как сделать резьбу на заданную глубину, которая заканчивается на фаске.
В процессе создания резьбы создаётся опорная плоскость на требуемом расстоянии от торца,
эта плоскость указывается в качестве начала резьбы,
в качестве конца резьбы указывается фаска.
Если фаски нет, то просто указывается длина резьбы от торца.
Спасибо. Разобрался)
Добрый день. Пользуюсь ВФ2
Хочу в упрощенном представлении одну сборку заменить другой подстановкой через сборку взаимозамены, но при выборе заменяемой сборки получаю сообщение "Нет моделей, доступных для замены.". Сборка взаимозамены создана. Привязки назаначены (три базовые плоскости и система координат - обе сборки размещены привязкой "по умолчанию").
Не знаю, куда копать. Подскажите.
Спасибо
А зачем делать через взаимозамену?
Можно же просто исключать ненужные компоненты и подставлять упрощенные подсборки вместо главных.
На эти сборки (взаимозаменяемые) выполняются чертежи с использованием обстановки (в контексте главной сборки). Соответственно, для каждого чертежа используется свое представление главной сборки с показанной нужной. Подстановка через исполнение в данном случае работает, а через взаимозамену - нет :-(
Доброго времени суток!
Интересует, каким образом на виде с сечением убрать следы от сечения? (см. картинку).
какая опция конфига этому соответствует? Спасибо
Изменено пользователем Bonddim
Опции чертежа:
show_total_unfold_seam no  вроде только для новых видов.
cutting_line std_eskd
п.с. Возможно ваша линия сечения не совсем перпендикулярна виду...
здравствуйте..у меня такой вопрос возник, может кто в курсе..по поводу обработки в Pro ENGINEER..чтобы каждый раз не вводить режимы фрез,можно сохранить их в настройках или где-то,чтобы я делая обработку, не вводя каждый раз заново все режимы, просто выбрал ту фрезу которая мне нужна со своими режимами..???
Конечно можно.
Можешь сохранить в  файлы  при определении параметров обработки  (*.mil) , а затем вызывать их.
Конечно можно.
А как мне их вызвать??и как именно сохранить где это можно почитать??
а если допустим, у меня мой Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 не может открыть файл с параметрами, только сохранить, как это можно сделать еще???
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, где в настройках опция изменения типа линии для разорванного вида? у меня линии разрыва отображаются сплошными толстыми, хотелось бы заменить их  на сплошные тонкие. спасибо.
Опции чертежа: line_style_standard установите не американский стандарт, например std_din.
п.с. Но поменяется и цвет текста, а также цвет пера для текста.
спасибо - помогло)
Здравствуйте, такой вопрос, работаю в Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 при сохранении обработки, он почему-то не сохраняет в файл первый кадры обработки, где описывается инструмент и т.п., где-то кадров 5 первых не записывает, и следовательно станки не могут запустить программу, на других компах стоит тот-же самый Проинженер, и все сохраняет норм, в чем может быть проблема??кто может посказать, может где-то не хватает каких-то компанентов в проге??
Смотрите PPRINT, не заданы параметры для вывода информации в пост процессор.
В настройках станка, не помню уже точно, есть кнопка PPRINT там выберите что Вы хотите выводить в CL-файл, а затем и в пост.
