Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Открыв файл  "C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M020\text\usascii\special.src" я не нашёл там диаметра.
Стрелочки, допуски на симметричность, коаксиальность, перпендикулярность - всё есть, а диаметра нету.
Сам Creo 2.0  Когда в нём пишешь знак диаметра ему присваивает код   HEX 16E02  или десятичный 93698
Диаметр там на английской строчной n  006E в хексах
Отображается как диаметр после нажатия Ctrl+a, переход в нормальный режим Ctrl+b
Для облегчения поисков скачайте программу Руслана font viewer  или у него на сайте или была здесь
  • 4 недели спустя...
Прошу помочь с таким вопросом, как настройка регенерации. Искал что-то подобное по темам, но ситуации подобной моей не нашёл, если плохо искал - поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Смысл в следующем - при работе в большой сборке хочется ускорить регенерацию, при том, что на финальных этапах работы многие детали и подсборки не нуждаются в регенерации, так как никоим образом не изменяются - хотелось бы их избавить от этого процесса. Захожу в настройку регенерации (как описывается в хелпе), по умолчанию там выбрано всё - убираю всё, что регенерировать не нужно, жму "сохранить настройки". Вроде бы как всё - но не тут то было - захожу в настройки, так снова "выбрано всё"... Снова снимаю выделение на всех элементах, в регенерации которых не нуждаюсь, захожу в "опции" - жму "сохранить дерево" - оно сохраняется в текстовом виде (хотя на счёт этого дерева - даже не знаю, нужно его сохранять или нет), далее жму "сохранить настройки". Вроде бы всё должно сохраниться - но нет, при проверке - оно снова "выделено всё".
В чём может быть причина, и как её устранить?
Нет такой настройки. Или регенерируйте только нужный компонент и связанные. Или в нужных деталях, ставьте атрибут только для чтения (кроме деталей с исполнениями). Или попробовать работать с упрощенными представлениями.
Народ, помогите советом как правильно установить Creo WF5 на Windows 7 Максимальную 64 бита! ! Суть проблемы в том, что программа становится нормально: лицензия подходит, потом я пропатчиваю программу и она запускается отлично! Но когда я создаю например деталь, и подвожу курсор к опорной плоскости для создания эскиза, то плоскость начинает обводиться голубой линией и начинаются жуткие тормоза, если начинаю вращать деталь , то тоже тормозит очень! Видиокарта отличная стоит на компе- думаю дело тут не в железе, потому что этот же самый клиент на ХР у меня отлично работал! Может кто встречался с такой проблеммой- помогите пожалуйста!
@@Dordenis,
Нехорошо.
Нехорошо дублировать свои сообщения в разных темах. Тем более, если даже создал для этого отдельную тему.
В той теме тебе ответили.
  • 5 недель спустя...
Возник вот такой странный вопрос :) Никогда раньше подобное не требовалось.
Можно ли запустить команду с клавиатуры? Макрос можно, а без макроса?
И заодно напомните как в макросе указать прямой вызов команды (а не через последовательность иконок). Руслан об этом упоминал, но я забыл и не могу найти.
Смотри запись в трейл файле. Только нужно отделить то что будет работать в макросе, от того что повесит ПроЕ или вообще выкинет.
Как пример, но для Creo проверять...
mapkey 999 ~ Command `ProCmdDwgTblBomBalloons` ;#CHANGE TYPE;\
mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;#CUSTOM;
Работать будет маловероятно, по причине отсутствия большей части бокового меню.
Решил написать макрос, который создаёт в листовом металле развёртку как упрощённое представление. Можно ли при записи макроса сделать выбор ПОСЛЕДНЕГО элемента в дереве модели? Тулкитами и прочими языками не владею.
Думал о том, чтобы этим же макросом создавать элемент с конкретным именем, а потом выбирать элемент по имени. Но это как-то уж очень мудрёно получится. Хотя, "пускай компьютер работает", но мне такой вариант не симпатичен.
Лучше по имени. Хотя можно попробовать макрос с использованием бинокля, там есть возможность поиска последнего элемента...
Хотя на мой взгляд, почему не сделать шаблон с уже созданным упрощенным представлением?
Это круто.
Только как в это УП включить элемент обратного сгиба, когда никакой геометрии в шаблоне нет вообще? Тем более нет ни разгибов, ни сгибов.
Элементы могут быть и подавленными. А насчет базового элемента, лучше конечно его иметь.
Жаль что нет возможности подавлять фичеры по правилу...
Не пройдёт. У меня листовая деталь может создаваться самым разным образом. И созданием первой плоской стенки, и вращением. Часто вообще приданием толщины поверхности, скопированной из скелетона. Иногда создаю твердотельную деталь, а потом перевожу её в листовую.
Ну тогда можно удалить базовый элемент. А в новой детали просто указывать новую привязку при восстановлении...
UDF вроде не поддерживает создание упрощенного представления.
А насчет простого макроса, думаю можно с использованием бинокля, хотя думаю что его придется немножко допилить.
Ещё засада. При создании УП выбор элементов доступен только мышкой. Ctrl+F не работает.
Пришлось сначала через Ctrl+F найти-выделить (в данном случае находил просто последний элемент), затем через ПКМ исключить, а потом сохранить это УП.
Но теперь работает как надо, вроде бы.
А просто мышкой выбрать бинокль на панели?
И по моему горячие клавиши в макрос не пишутся.
У меня нет на панели бинокля :) Когда надо, нажимаю Ctrl+F.
Кстати, в макрос вызов поиска горячими клавишами записался. Только, посмотрев что записалось в конфиг, мало что понял.
Вот результат. Кому интересно, можете проверить и пользоваться.
! Создание развёртки как упрощённого представления
mapkey fl @MAPKEY_LABELflat;~ Activate `main_dlg_cur` `Model:casc243761743`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Done`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Model:ProCmdSmtBendBack`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `accl_ProCmdMdlTreeSearch`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `EvaluateBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `SelectedItemsList` 1 `837:52:`;\
mapkey(continued) ~ Select `selspecdlg0` `ResultList` 1 `837:52:`;\
mapkey(continued) ~ Activate `selspecdlg0` `CancelButton`;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Select `rmb_popup` `SimpRepOper`;~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `ExclRepState`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh407984315.igt_status_bar_layout:ProCmdView\
mapkey(continued) VisTool`;~ RButtonArm `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ PopupOver `visual_dlg0` `EditPanel` 1 `Table`;\
mapkey(continued) ~ Open `visual_dlg0` `EditPanel`;~ Close `visual_dlg0` `EditPanel`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `SaveRMB`;\
mapkey(continued) ~ Update `save_views_dlg` `simprep_om` `flat`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `save_views_dlg` `simprep_om`;~ Activate `save_views_dlg` `ok`;\
mapkey(continued) ~ Arm `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Select `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `Table` 2 `master rep` `name_column`;\
mapkey(continued) ~ Activate `visual_dlg0` `CloseBtn`;
Рано радовался. После перезапуска Крео макрос не работает до конца.
Записалась не сам набор клавиш, а комманда запуска бинокля.
И мне кажется не при всех условиях будет работать. Не нравится мне  `837:52:`;\ и другие определения с цифрами.
