Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Модель изначально создана со стандартом допусков ANSI. Независимо от значений default_dec_places и default_ang_dec_places (задано 8) при редактировании таблицы размеров происходит их округление знаков после запятой до 1го. При смене ANSI ->ISO/DIN таблица становится как надо:
"! индекс" " d42(0.00000000)" " d43(0.00000000)" " d44(0.00000000)"
1 63.43500000 -36.00000000 0.00000000 2 63.40000000 36.00000000 0.00000000
Однако, после  смены обратно ISO/DIN ->ANSI , значения размеров остаются с 8-ю знаками после запятой.
Ruslan
Спасибо за подсказки, не знаю насколько уж правильно, выполнил построение следующим образом. Рассчитал с помощью исходных данных точки по формуле по ссылке http://razvitie-pu.ru/?page_id=4440, соединил сплайном в эскизе, спроецировал на цилиндрическую поверхность кривую. Сделал протягивание по траектории.
Не стоит связываться с расчетом точек и последующим построением по ним кривых. Будет не точно и не плавно.
Лучше вывести закон изменения. Да и зачем рассчитывать точки, если можно построить кривую по уравнению.
Ох, Господя! И на это ушло пять дней? Пять дней впустую.
Строишь график зависимости шага от угла поворота. Просто откладываешь на нём точки, по приведённым на чертеже размерам. Эти точки апроксимируешь одной гладкой линией или несколькими, если есть явные прямые участки. Этот график используешь для задания переменного угла поворота в протягивании переменного сечения.
Предположение не верно. Есть и другая работа. Я вообще больше обработкой занимаюсь, чем моделированием. Построение данной модели больше спортивный интерес. С построением по графику никогда не сталкивался, попробую разобраться. Спасибо
  • 4 недели спустя...
При создании карты наладки механообработки,  я пользуюсь быстрой таблицей "OPERATION DESCRIPTION". Однако при использовании массивов при создании множественных повторяющихся проходов в карте наладки прописывается каждый экземпляр массива.
Снимок
Можно ли как-то избавиться от этих  записей?
Поглядите в свойствах гибкой области отчёта не стоит ли дублирование. можно установить "нет дубл."
поставил "Нет дубл."
все дубликаты сдвинулись в низ, под основные позиции обработки
Снимок2
В данной ситуации не получится свернуть таблицу, так каждая траектория имеет собственное название. Свертывание позиций происходит, тогда, когда вся выводимая информация имеет одинаковое значение.
Как настроить символы в тексте Creo 2.0  ? Сам шрифт надписи получается настроить, а вот значок диаметра нет. И ещё как можнос сжимать по горизонтали ttf шрифт (Я ввожу коэфициент, но ничего не меняется) ?
Шрифт символов зависит от прописанного в ndx файлах в качестве файла символов. Шрифт не тот же самый что для текста.
Насчет сжатия ttf, то не все шрифты в ПроЕ можно сжимать.
Можно не использовать символ диаметра из палитры символов, а скажем найти ttf шрифт с символами по ГОСТ и использовать в Creo, скопировав предварительно в каталог
...\text\fonts.
Я прописываю в ndx файле  два шрифта
GOST_type_A.ttf
symbol.ttf
Но не работает, знак диаметра прошлый - угловатый.
GOST_type_A.ttf
symbol.ttf
Gostsymb.rar
Попробуйте
Скопировал в папку Creo  Gostsymb.ttf.
Пробую  поставить заметку, выбираю символ диаметра. В свойствах ставлю шриф Gostsymb.  И всё равно диаметр угловатый.
Может что-то где-то надо еще прописать ?
Похоже всё равно из палитры берёт
Непонятно
Видимо проблемы с кодировками шрифта
Юникоды символов смотреть надо
Это только у меня так или у всех ?
Как посмотреть какие коды Creo пишет  и какие коды соответсвуют каким символам в шрифте  ?
В шрифте любым редактором шрифтов
В Creo  отправить special.src  например в wordpad и цифирь с помощью калькулятора перевести в восьмеричные коды
В редакторе шрифта добавить получившиеся коды к юникодам соответствующих символов
Всё просто, но весьма муторно
    • Kirill-kir
