Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
33 минуты назад, fenics555 сказал:
Если до запятой будет 7 цифр- то всё отрабатывает, если 8 и больше - всё слитно.
вариант очень даже рабочий, врятли кому понадобятся такие цифры :biggrin:
есть ограничение на количество знаков при использовании функций itos(L*des)
по логике все должно работать
попробую найти другое решениуе
Изменено пользователем ex3m
1 час назад, Motek сказал:
Так что там пишут? в двух словах
6 минут назад, fenics555 сказал:
Document Details - TPI 32366.pdf
Document Details - TPI 108947.pdf
16 минут назад, Motek сказал:
Прискорбно. Целая простыня. А если таких размеров с 10 штук?
Нужна модель  для генерации цепной звездочки с шагом 12.7. Чтоб можно было вбить количество зубов и получить профиль нужной звездочки . На шестерни модель есть , а сейчас стала задача резать на эрозионном станке цепные звездочки а у меня нет модели чтоб получить правильный профиль с заданным числом зубьев. Если у  кого  есть , поделитесь пожалуйста.
3 часа назад, meganom сказал:
А самому сделать?
25 минут назад, Ветерок сказал:
А самому сделать?
Не хотел изобретать велосипед. Но раз такая модель в дефиците то буду делать. Хотя странно , моделей шестерней для генерации куча  а вот с  цепной звездочкой как то проблематично .
20 минут назад, meganom сказал:
Зачем весь велосипед? Только звездочку :)
14 часа назад, meganom сказал:
Была какая-то звездочка, но вот на какой шаг я не помню. Думаю отыграть должна и на другие размеры. Если интересно могу вечером скинуть.
В уравнениях:
D_C=11.91    /*Диаметр элемента зацепления
T=19.05    /*Шаг цепи
Z=30    /*Число зубьев звездочки
SMESH=YES    /*Смещение YES/NO
H_P=12.7    /*Расстояни между внтренними пластинами цепи
K_R=1    /*Количество рядов цепи
gost_591_69.prt.1
Всем спасибо , скиньте у кого что есть по звездочкам, а я уже определюсь что мне больше подходит.
Добрый день. Когда создаётся сечение/разрез сборки, штриховка автоматически имеет произвольные параметры наклона/шага для каждой детали сборки. Можно ли настроить на ГОСТ штриховку для сборок 2D по умолчанию или править только вручную?
2 минуты назад, belkina сказал:
настроить на ГОСТ
Что Вы под этим подразумеваете? Штриховка и так по ГОСТу. Угол наклона и шаг выбираются произвольно для каждого элемента в зависимости от его размеров и масштаба чертежа.
Или Вы хотите, чтобы все детали штриховались под углом 45 градусов?
14 минуты назад, belkina сказал:
Вбейте в шаблон модели детали в уравнения можно в саму деталь (уже созданную)
/*Штриховка с разными углами (45 либо 135) в зависимости от массы
DEFAULT2=pro_mp_mass*211112131
DEFAULT3=itos(DEFAULT2)
DEFAULT1 = extract(DEFAULT3,4,1)
if DEFAULT1 == '7' | DEFAULT1== '1' | DEFAULT1 == '9' | DEFAULT1 == '3' | DEFAULT1 == '5'
DEFAULT_XHATCH_ANGLE = 45 /* парамет отвечающий за угол
DEFAULT_XHATCH_SPACING=2 /* парамет отвечающий за интервал
else
DEFAULT_XHATCH_ANGLE = 135
DEFAULT_XHATCH_SPACING=3
endif
П.С. рецепт для вновь создаваемых сечений, уже созданные не изменятся
9 минут назад, Ветерок сказал:
Это верно, но изначально при 45 и 135 градусах будет легче приводить штриховку к "нормальному" виду, по умолчанию углы имеют различные значения
Изменено пользователем ANTON_KRAJNUK
3 часа назад, Ветерок сказал:
Чтобы в 2D штриховка упорядочивалась автоматически, как в sb_2. Пока вручную, просто знать, где искать настройки и как лучше настраивать.
Изменено пользователем belkina
1 час назад, belkina сказал:
sb_2
что это за аббревиатура? Имя файла сборки?
4 часа назад, belkina сказал:
в proeWF и Creo штриховка автоматически упорядочиваться не будет под 45 либо 135 градусов для смежных деталей как того требует ГОСТ 2.306 п.5 по умолчанию углы будут "хаотично" разные, то что я Вам посоветовал в сообщении №4976 единственный выход в плане "автоматизации" и то окончательно опять же вручную, то что Вы хотите реализовано в Компасе и то надо ему указывать что "разрезать" а что нет
2 часа назад, Ветерок сказал:
Думаю Вы правы, зря я наверное даю прямые ответы )
Да, имя файла сборки. Не отобразилось почему то)
44 минуты назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
Нет, что Вы.  Спасибо за подробное объяснение. Буду настраивать (времени сегодня не было).
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
