Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Только что, Ветерок сказал:
А в Кейшоте не надо напрягаться.
хочу увидеть результат работы кейшота а то вы меня заинтриговали. Может я не тем инструментом пользуюсь
12 минуты назад, meganom сказал:
Хотеть мало. Надо иметь намерение. И пытаться его реализовать.
Яндекс с Гугелом могут в этом помочь. И Ютуб тоже.
17 минут назад, meganom сказал:
Сайт KeyShot
Трафик!
14 минуты назад, SHARit сказал:
Сайт KeyShot
Трафик!
красиво , нужно попробовать . Только нужно разобраться как его установить, есть ли пробная версия .
Подскажите как решить проблему. Анализ проходил, поменял модель, не в том месте где расположены багнутые элементы, теперь регулярно выдает эту ошибку.
@IvanTo в логах написано что у вас получился механизм, тоесть недостаточно ограничений. Ну и для модального анализа разные режимы есть (поиск жёстких форм).
Подскажите, как правильно задать давление жидкости на бак и его стенки. Проблема в том что оно же не равномерно, а чем ниже тем сильнее.
Мда
9 часов назад, IvanTo сказал:
Задайте Гравитационную
13 часа назад, fenics555 сказал:
Гравитационная же действует на весь объект в целом, и такая отдельно стоит для всего объекта в целом.
И в итоге должны сложиться нагрузки, гравитация, давление на дно бака (нижнюю сферу) и на стеки (цилиндр). В низу на стенки бака давление должно быть сильнее чем на верху.
28 минут назад, IvanTo сказал:
Вообще-то, на каждую молекулу в отдельности.
Вам знакомо слово "гидростатика"? Почитайте хотя бы в тырнете.
@IvanTo  а ещё можно изменить закон распределения нагрузки по своей функции, кажется именно это вы хотите.
В 21.08.2018 в 00:40, Ветерок сказал:
Беда как раз в том, что на каждую, я имел ввиду что для нее нельзя выбрать поверхность, гравитационная действует на всю модель сразу.
1 минуту назад, IvanTo сказал:
Допустим, тогда дальше поведение модели зависит от свойств материала. Что у Вас в материале указано?
В 20.08.2018 в 00:53, IvanTo сказал:
что за софт?
ищите по словам hydrostatic pressure.
задаете область на которую действует давление, точку-"дно" и точку-"поверхность"-у всех софтов так "плюс-минус"ю ну и получите искомое распределение p(h)=rho*g*h
Изменено пользователем Mrt23
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
что за софт?
Рискну предположить, что в ветке крео люди спрашивают про крео.
3 минуты назад, fenics555 сказал:
так это же наверх нужно мотать, чтобы прочесть=)
п.с. исправлюсь)
В 21.08.2018 в 08:33, kcin сказал:
Да, с помощью функции посмотрел должно помочь, но как ее правильно задать, так как она работает по системе координат. Ближе всего, по предпросмотру, была функция f(x) z*9.8 и отдельно нужно было указать давление например 14 кПа, и все это на выделенную стенку бака. По предпросмотру  получалась нужная так сказать груша, которая усиливалась к низу, но не уверен что это правильно.
Материал указан на весь бак, а это большая конструкция, зеленом область выделения, где будет одна из жидкостей. Разные материалы помогут если работать в сборке, И там добавить саму деталь (топливо) и смочь указать что оно жидкость. но у меня пока не получилось создать материал жидкость, чтобы пробовать такой вариант.
16 часов назад, IvanTo сказал:
Ну вот, даже интересно стало. Буду наблюдать за Вашими успехами в
Надеюсь, что в итоге и расчеты какие-нить произведете!
Я вообще никак не владею Simulate, надеюсь, когда-нибудь начну постигать данный модуль.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
