Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
@Gremlin
7 минут назад, Gremlin сказал:
Откуда он черпает эти значения?????
Вроде как angular_tol 1 .5 намекает. По крайней мере это самый очевидный вариант для попробовать. Нет?
5 минут назад, Blurp сказал:
@Gremlin
К сожалению, нет((((((( прямо беда.
Второй намек: maintain_limit_tol_nominal yes
Но силы советчика иссякают. :no:
Ведь в конце концов никто не мешает всё в конфиге поудалять к чертям и посмотреть результат.
Хотя не исключено, что Creo сам себе на уме.  :smile:
30 минут назад, Blurp сказал:
И это стоит там посмотри я привёл часть конфига отвечающего за допуски
Пробую команды auto_constr_offset_tolerance 0.5 (по умолчанию) - но тоже что-то не так. менял значения всё равно лепит допуск 30 минут.
Пробую команду auto_constr_always_use_offset контролирующее авто ограничение смещения, но вроде результат тот же будет
Только что, Gremlin сказал:
Вот именно, что стоит. А если сделать так, чтоб не стояло?
В 17.12.2017 в 23:01, Gremlin сказал:
Завтра пробовать буду.
Растянутое какое-то завтра выходит.
Неужто all problems go away и поэтому silence? :smile:
21 час назад, Blurp сказал:
Так не работает то, что я думал должно помочь. Я просто не хочу обнулять таблицы допусков и создавать шаблон на этой основе(((
пока ищу другие варианты. Вот и молчу.
Уважаемые Господа!
Возник такой вопрос: При действии файл-отправить-как вложение и в окне поставив галочку "создать архив" и нажав "ОК"  КРЕО после некоторого времени выдает "Объекты подготовлены к вложению.", но в рабочей папке какие-либо архивы отсутствуют.  Куда КРЕО сохраняет созданный архив?
Или какой еще есть быстрый способ создать архив сборки для передачи третьим лицам?
28 минут назад, fenics555 сказал:
Думаю, он сразу отправляет как вложение :) Никогда этим не пользовался.
29 минут назад, fenics555 сказал:
Сохранить копию в новую папку и заархивировать её обычным способом любым архиватором.
26 минут назад, Ветерок сказал:
Это же не наш метод!
Я не так выразился: как сохранить сборку одним файлом для передачи? Вот, допустим, в STEP можно сохранить целую сборку, на выходе будет один файл .STEP, открыв который откроется вся сборка со всеми деталями. Удобно тем, что при импорте в другую КАМ вся сборка импортируется разом!
Но хочется попробовать импортировать напрямую детали и сборки из КРЕО, минуя нейтральные форматы.
Помню как-то мне пересылали сборку одним файлом .ASM, а вот как так сохранить?
37 минут назад, Ветерок сказал:
В том то и дело, outlook не открывается, да должен где-то хоть временно распологаться этот архив?
26 минут назад, fenics555 сказал:
Ну, не знаю. По-моему, самый правильный метод (при отсутствии ПДМ).  На диске сохраняется и архив, и весь комплект файлов в состоянии на момент передачи (хотя все они и так есть в том архиве).
Импорт подразумевает изменение формата. Просто передача данных - это другое. Смотри выше.
30 минут назад, fenics555 сказал:
Найди, покажи. Я пока с таким не сталкивался.
2 часа назад, fenics555 сказал:
"Сохранить как", затем в самом низу выбрать " *.zip "
Открывать этот зип прямо из Creo.
Вчера посмотрел несколько роликов по Крео на сайте РТС. И почти в каждом показаны не самые эффективные методы работы. Причем, не для самых сложных случаев. Такое впечатление, что их авторы просто не знают всех возможностей Крео. И это материалы разработчика софта, а не какого-то школьника с ютуба. Печально.
И это давно так. Во многих юзер-гайдах тоже наверчено много лишних построений.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Так часто и бывает, увидят что-то на спецфоруме типа нашего и бегут в свой ВК FB YT и выдают от первого лица - Смотрите Я КАКОЙ !!!
Не понимая ничего из прочитанного , ГЛАВНОЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ !!!  Это оттуда ноги растут вашего
18 минут назад, Ветерок сказал:
А пруф , какой пруф ?? и уже английский забыли сразу....
Люди добрые, подскажите пожалуйста... Что-то не получается построить паз. Протягиванием, протягиванием по спирали, разными способами пробовал... что-то никак. Мне необходимо чтобы  ось паза в каждой точке была нормальна цилиндру. В модели видно что я хотел изобразить.
model.rar
30 минут назад, Павел1 сказал:
Протягивание Переменного Сечения с нужной ориентацией сечения. Потом полное скругление плоских торцов.
Если это нужно для фрезеровки, то достаточно построить осевую линию. Фрезеровка по линии.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Да нужно для фрезеровки... Так видите ли паз 6,2, а фреза 6. Так бы я сделал бы фрезерование просто по линии и не парился бы, а так приходится чтобы фреза делала круговые движение по траектории.
11 минуту назад, Павел1 сказал:
паз 6,2, а фреза 6
Нарисовать вместо одной линии петлю толщиной 0,2
В подобной задаче я так и не смог добиться вменяемого результата. Почитайте:
Проще построить на поверхности цилиндра траекторию центра фрезы и по ней пустить обработку.
