Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Как вариант разнести вид на чертеже, позиции будут стоять все кишки просматриваться и рендеринг останется
13 минуты назад, 2life сказал:
Этот вариант первым завернул Бос, сказав: "хочу как на картинке!"
Создайте из списка сечение "Зона". На чертежном виде выберите Сечения - 3D-сечения, снимите галку "Показать штриховку". Возможность проставлять позиции и отображения вида с закраской останутся.
10 часов назад, Nikibum сказал:
Категорически верно! Так вот он какой, цветочек аленькай:smile:
13 часа назад, Nikibum сказал:
Вы случайно не коллега Руслану?
Здравствуйте, уважаемые участники.
У кого-нибудь имеется опыт работы с модулем Animation? Столкнулся с тем, что недоступна функция активации сечения при его запуске. Запускаешь модуль, и тут же исчезают все сечения в дереве построения. Кнопка в панели инструментов тоже становится неактивной. Гугление дало статью под данной теме у PTC, но она, как всегда, за семью печатями, только для тех, у кого есть тех.поддержка. У нас, к сожалению, закончилась. Нашел ветку на форуме MCAD. Товарищ даже выложил видео с анимацией, где создано сечение. Но я так и не допёр, как он это сделал.
Был бы рад любой помощи. Нужно просто рассечь модель по сечению и сделать с рассеченной моделью анимацию - переход от одного вида в другой. Очень простая бы, казалось, задача. Но вот не могу её решить.
8 минут назад, roiman сказал:
Для того, кто этим занимается периодически!
Тут таких процентов 98!
Только что, fenics555 сказал:
Этот модуль очень простой для работы. Надеюсь, кому-нибудь приходилось в нём работать.
17 часов назад, Nikibum сказал:
Поясните, каким образом это сделать? Что значит сечение "Зона"?
4 часа назад, Alexey_T сказал:
В окне 3D моделирования:
Вкладка Вид-> Сечение->Зона, а там шаманить с плоскостями (И ИЛИ) и направлением вида
11 час назад, fenics555 сказал:
)) Нет, не знаком. Хотя Минск не такой и большой) Но "пива" с ним бы попил)
Доброго времени суток!!вопросс по wf 5 и парметрам модели.
Есть модель у нее есть параметр наименование который берется автоматом из pdm, в рамке чертежа пишу &наименование все работает корректно, до тех пор пока наименование не становится слишком длинным и как следствие не влазит в рамку...внимание вопрос как сделать эту запись в две строки:
Колпачок предохранительного клапана
Клапана
22 часа назад, zeppelin сказал:
Выбрать ячейку- ПКМ- Перенос текста (Wrap text)
К сожалению нет такого пункта....я забыл написать что у меня wf5
Нашел строку про перенос она появляется если текст написан от руки, а если зашит параметром то даже команды в меню нет((((
Можно попробовать разбить один длинный параметр на два (и более) коротких. В каждой строке писать соответствующий кусочек наименования.
Собственно, в моих шаблонах так и сделано давным давно. Но если наименование присваивается в Виндчилле, а не в модели, то надо каким-то образом реализовать это разделение в Винчилле.
Всем доброго времени суток! Возникли некоторые трудности с Creo Parametric 1.
А именно: работая в чертеже, создаются размеры, при помощи "аннотации"->"размер". Всё, вроде бы просто. Однако, в процессе работы было выявлено следующее - если на каком-либо виде чертежа были вынесены оси модели (через "аннотации"->"показать аннотации модели"), то последующее создание размера (через "аннотации"->"размер") вызывает некоторые тормоза (после создания размера и попытки его перетянуть).
Данная проблема видна только при работе с чертежами больших сборок. При том, чем больше заполнение чертежа, тем тормоза становятся дольше по времени.
Если кто сталкивался - подскажите пожалуйста возможные причины такого поведения системы.
4 минуты назад, Boryan сказал:
Вы же сами всё написали. Причина в следующем:
Вы спрашивали о причинах, Вы же сами и ответили. Причина именно в этом - в сложности модели, в большом количестве линий чертежа. Или Вы думаете, что компьютеру это должно быть безразлично?
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
