Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Привыкайте к новому интерфейсу. В CreO вообще практически все на риббоне.. И отличий еще больше.
Честно говоря вообще ничего не говорит.
настройку нашел в приложения-наследование... бред же  :biggrin:
Так понимаю, это все можно уже удалять из конфига?
может я что не то в конфиге сделал?
ну не дает ни вставить. ни попользоваться , ее же и в обработке нет.
Файл - Свойства
это только просмотр, а как же поменять материал, как в обработке поменять параметры (мм/кг/сек) ?? ненашел в Creo Elements Pro5.0 М220
@@fenics555,
Ты же, вроде с WF4 мучился. Теперь почему-то с WF5 мучаешься. Переходи сразу на Крео2 или 3. Мучайся с ними.
А то ещё не дай Бог возьмёшься за Крео1.
Я тебе сразу говорил - не занимайся ерундой.
Видимо, во Владимире это такая народная забава... Есть тут ещё один твой земляк - тоже любитель извращений...
Какой просмотр? Это теперь такое меню. Из него и редактируй. Там же справа напротив нужного свойства, русским по белому написано - изменить..
На  3 пока слишком рано . Там  куча команд пока просто не работает (может просто у меня ?!).
Пока он раскачается :) будет в самый раз. В декабре обещают М030.
ну туплю, бывает.
Мы вообще легких путей не ищем. :smile:
посматриваю на  PTC Creo 2.0 M120 Думаете лучше сразу на него?
Я высказал своё мнение, исходя из своей картины мира :)
Что будет "лучше" для жителя древнерусского города Владимира, я не знаю...
Я высказал своё мнение, исходя из своей картины мира :) Что будет "лучше" для жителя древнерусского города Владимира, я не знаю...
Я еще конечно подумаю.  :smile:  Все же с 4-кой я начал мучиться только из-за того, что заставляют заниматься чертежами со спецификациями, по обработке у меня проблем никогда не было. В крео уже начинаешь блуждать тупо по менюшкам, конфиги тупо подмененные тоже толком не работают....
Это я к чему: когда ставил Creo Elements Pro5 думал разницы большой не замечу, и не будет дискомфорта в основной работе, ну а раз надо заново привыкать- так может лучше сразу привыкать к крео2? Только проблема в основном не во мне, кроме меня есть еще зависящие от версии работающие люди, как они все это перенесут...
вероятно, проблема в этом:
тупо по менюшкам,  тупо подмененные
ключевое слово "тупо".
Это судьба... или несудьба...
Коллективно попросите ваше ИТ начальство поставить вам купленное с активной техподдержкой до августа 2015 года и закажите у вашего реселлера консалтинг. Возможно, легче жить станет.
OJC NIPTIEM (#286363)
Creo Essentials                                                               1             Perpetual           Not Installed     Creo 3.0
Creo Essentials Lite (formerly Pro/ENGINEER)               4             Perpetual           Not Installed     Creo 3.0
Creo Essentials Lite (formerly Pro/ENGINEER)               5             Perpetual           Not Installed     Creo 3.0
Creo Simulation (formerly Pro/ENGINEER)                              1                   Perpetual              Not Installed     Creo 2.0
:helpsmilie:  :confused_1:  :cool:
Там, где я сей час тружусь- этого не будет.
Я разберусь, только времени не хватает.
ключевое слово "тупо". Это судьба... или несудьба...
:smile:
Подскажите пожалуйста как решить следующую задачу. Необходимо сделать гибким присоединительный размер в сборке, т.е. чтобы можно было менять положение компонента в сборке. Я кликаю ПКП на компоненте - выбираю добавить гибкость. Открывается окно, что можно выбрать размер компонента, который будет изменяемым, но можно выбрать только размеры самого компонента, а вот присоединительные размеры, которые задают его положение в сборке выбрать не получается. Creo 2
 @@V_B, уточните для чего именно. От этого зависит и реализация...
Есть закрепления механизма. Одна и та же сборка, на основе механизма, может иметь разные положения в вышестоящей...
В том числе и получение разных видов для чертежа для текущей сборки.
Гибкость нужно использовать только если очень необходимо. Гибкость накладывается на всю сборку в вышестоящей сборке, где и выбирается размер смещения.
Просто меняй нужное расстояние привязки. И ВСЁ!
В Крео гибкость - это свойство ДЕТАЛИ.
Изменение размеров - это просто изменение размеров.
Или использовать закрепление механизма, как говорил Руслан.
Но для начала нужно чётко сформулироват задачу. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
RuslanGOLF_streamV_B спасибо за ответы.
Гибкость нужна при построении станочных приспособлений - тисков, патронов и пр. Знаю точно, что это возможно, т.к. в учебном материале по обработке в Крео есть такие приспособления, но там не рассматривается как их строить. Выкладываю пример (модели + pdf), посмотрите пожалуйста и скажите как это сделано. В pdf-файле использование такого приспособления описывается на странице 19.  Большое спасибо.
example.rar
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
