Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Попробуйте в вф5 открыть:)
А вообще недавно 030 сборка крео1 вышла, может она откроет и не вылетит.
У меня и на обычных деталях из вф5 крео1 010 валилась, 020 открывала, но попадались и такие, что и 020 не смогла открыть и падала, хотя вф5 открывал без проблем.
Ruslan, удалил конфиг.про из рабочей папки - результат не поменялся :(
Timi, Pro/E WF5 открывает модели, сохранянные из WF5, но, некоторые модели сохранены в Крео и не открывались и раньше :(. Вы как то победили этот хаос в ваших моделях? От чего это зависит, интересно, какой версией открывается, а на какой валится...
Никак не победил. Откатился на вф5, вот жду когда же крео не будет такой глючной.
Надо немного не так. И то при условии если свои настройки храните отдельно от установки ПроЕ.
Запустите не через ярлык, а запустив этот файл: Creo1\Parametric\bin\parametric.exe
Настройки храню отдельно.
Не помогло :(.
Хотя, на этот раз Крео выдал ошибку в регенирации (там, где ее отродясь не было), предложил продолжить/исправить. При любом ответе - вылетает опять :)
Ruslan, Timi, ура! Установка М030 проблему решила :))). Но, такая "глючность" поражает :D. В 020 не то, что бы открыть сущесвующую, не возможно было даже создать "новую" сборку (правда, без шаблона не пробовал...)! :)).
День добрый.
Подскажите плиз как можно сделать винтовую передачу, чтобы при вращении рукоятки происходило перемещение подвиной губки тисков.
Нашел только вот-это: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=14...st&p=238664</noindex>
Пытался по хелпу разобраться с механикой, но что-то ничего не выходит.
Во первых для оси и подвижного кулачка нужно делать закрепления механизма. Детали должны иметь свободу перемещения - двигаться "рукой".
В модуле механизма, назначить реечное зубчатое зацепление.
Смотрю на символ сварки, что в библиотеке ProE , и о чудо - длина полки символа зависит от длины текста над полкой.
Вопрос - может кто знает, в чем тут хитрость? Хочется делать аналогичные символы .... :-)
в чем тут хитрость?
Наверное, всё просто. В группу с длинным текстом добавляется ещё кусочек линии, удлиняющий полку на нужное расстояние.
Если не так, выложи этот символ, самому интересно.
наверно та часть символа, где записан гост просто текст на полке, потому и удлинняется
Зачем выкладывать то, что у всех есть изначально?
..\\proewildfire\symbols\library_syms\weldsymlib\iso_weld\iso_fillet.sym
Возьмите этот символ для просмотра, а чтобы оценить, как он работает, нужно в модуле сварки сделать ТАВРОВЫЙ ШОВ.
Я чуток правил его содержимое, вот что получается - post-1135-1330501661_thumb.jpg
версия 3.0 , модели чертежа это где?
уже нашел, спасибо)
Изменено пользователем tonу
Файл - Свойства - Модели чертежа.
Или по ПКМ - Свойства (когда ничего не выбрано) - Модели чертежа
п.к. Устанавливать текущей уже загруженные можно по разному... Пишет внизу окна, там же можно и задать.
День добрый.
В большинтве случаев имя файла чертежа совпадает с именем модели. Можно ли при создании нового чертежа чтобы в поле "Имя чертежа" автоматически вставлялось имя модели? может макрос записать, но как в текстовое поле вставить значение параметра &model_name?
И вот еще: при загрузке выскакивает окошко. После установки появляются пользовательские меню и панельки, но после перезагрузки опять появляется. Может было у кого такое?
День добрый.
Скорей всего у вас нет нужных прав, или чего антивирус мудрит ...
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
