Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
В общем дал гаду выдохнуть в интернет свободно. Пока не тупит. Запускается секунд 15-20, и сборку прессформы открывает достаточно быстро, секунд 5
Нет смысла блокировать интернет для Крео. Стучит не он, стучит DiagnosticTools. Можно, конечно, её деинсталлировать, но тогда некоторые функции будут работать некорректно.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Какие функции будут работать некорректно?
Разные. Например, при копировании с заменой привязок не открывается окно подтверждения направления. Ещё что-то было.
Можешь попробовать. Ничего смертельного не произойдет.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
@Ветерок  сколько помню, сразу удалял его.
Может, поэтому и проблемы?
@Ветерок до 8 версии не было и
15 часов назад, maxx2000 сказал:
@mertsedes
If the problem is collision between shank of the tool and stock, it's all clear. Creo knows nothing about shank of your tool. Relation for "SHANK_DIAM" needs to be added. Despite adding this parameter the cone surface between flute and shank will not consider during path calculation. The tool with such parameters for Creo will be like two coaxial cylinders of "cutter_diam" and "shank_diam" without any cone between them. Keep in mind that Creo doesn't use solid tool model during tool path calculation, but it uses only tool parameters (cutter_diam, tool_radius, etc.).
See for more details:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r10.0/usascii/index.html#page/manufacturing/nc/Tool_Parameters.html
17 часов назад, DJ Astro сказал:
@mertsedes
Sorun takımın sapı ile dipçik arasındaki çarpışma ise her şey açıktır. Creo aletinizin sapı hakkında hiçbir şey bilmiyor. "SHANK_DIAM" ilişkisinin eklenmesi gerekiyor. Bu parametrenin eklenmesine rağmen kanal ve sap arasındaki koni yüzeyi yol hesaplaması sırasında dikkate alınmayacaktır. Creo için bu tür parametrelere sahip takım, aralarında herhangi bir koni bulunmayan "cutter_diam" ve "shank_diam" şeklindeki iki eş eksenli silindir gibi olacaktır. Creo'nun takım yolu hesaplaması sırasında katı takım modelini kullanmadığını, yalnızca takım parametrelerini (cutter_diam, tool_radius, vb.) kullandığını unutmayın.
Daha fazla ayrıntı için bkz.:
Thank you for the information
Can you make an example relation?
Or is there an example tool ?
