Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
4 часа назад, Lyxey сказал:
Настроики четежа сохранять в prodetail.dtl???
Если он называется так, то да.
Здравствуйте! Есть небольшая проблема... При задании материала во вкладке assignment окно выбора выходит полностью белым, что это может быть и как это исправить?..
42 минуты назад, Jakob сказал:
Картинку бы. Может, там просто не из чего выбирать?
И какая версия Крео?
Подскажет кто, где стиль размеров настраивается? Создаю новый чертеж, там размер смещен вниз и стрелки не закрашены. Похоже что стиль asme, ansi... Я так понимаю этот стиль задается одной опцией со значением iso или eskd
Изменено пользователем Lyxey
25 минут назад, Lyxey сказал:
Я, конечно могу посмотреть опции в конфиге чертежа - там всё по разделам сгруппировано (если смотреть из Крео, а сам файл в текстовом редакторе), но ведь и ты точно также можешь это сделать. А на память я не помню.
Или скачай из темы "Всё что нужно для работы в Крео".
12 минут назад, Ветерок сказал:
хоть где искать, своиства чертежа dtl фаил, config, настроики форматки?
Пробовал подтянуть dtl в своиствах, по которому все по госту  в старых чертежах, не подхватывает
18 минут назад, Ветерок сказал:
Скачайте dtl с правильными настройками.
 prodetail.dtl  понятно настройки чертежа. format.dtl для чего?
12 часов назад, Lyxey сказал:
первый для настроект отображения 3д модели файл- подготовить- свойства модели - опции детализации и тут открываешь и применяешь prodetail.dtl
Применить нужно и в шаблонах, и в старых моделях, при необходимости.
Второй- для настроек отображения чертежа.
это судя по названию файлов, я свои настройки назвал по-другому.
2 часа назад, fenics555 сказал:
Нет. dtl - это настройки чертежа. Насчет format.dtl - никогда им не пользовался (хотя он есть).
Отображение модели - config.pro а интерфейс и окружение - ui.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Это файл настроек детализации, можно применить как к чертежу:
так и к детали:
Это будут разные файлы, .т.к. параметры немного различаются.
Мне, допустим, не очень нрвился шрифт ГОСТ-А, который настроен в чертеже, и в модели стоит другой шрифт.
Каким способом в импортированной геометрии выбрать сразу все поверхности (плоскости), лежащие в одной плоскости (чтобы изменить их цвет)?
53 минуты назад, DJ Astro сказал:
Никак. В режиме изменения цвета никакие групповые выборы не работают. Только тыкать каждую.
@DJ Astro я правильно понял задачу?
Если тащить рамку слева направо то выделяется только то что целиком попало в рамку, справа на лево выделяется всё что хоть краешком попало в рамку
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
@maxx2000 , правильно.
Спасибо, способ хороший, но мне не подошёл. :sad: Деталь большая 5000х3000х80 мм, а расстояние между слоями плоскостей маленькое - 0,5-1 мм. Чтобы попасть в этот зазор рамкой нужно сначала хорошо приблизить деталь. А потом с нажатой кнопкой мыши - зум перестаёт работать и захватить рамкой весь габарит детали не удаётся.
@DJ Astro выделять частями. Выделил,изменил масштаб, зажал Ctrl ещё выделил. Выделение добавится к предыдущему выбору.
@maxx2000, тоже не подходит. Элементы есть разных размеров, и такими частичными охватами некоторые могут остаться невыбранными.
Решение всё-таки нашлось. Во вкладке Гибкое моделирование есть "Поиск геометрии". Там в критериях поиска можно указать "копланарные поверхности".
Всем спасибо!
@DJ Astro да не. мы живём в выдуманной вселенной. в реальной это невозможно, надо "тыкать" :smile:
9 часов назад, DJ Astro сказал:
Молодец. Нашел хорошее решение.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :)
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
