Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
19 часов назад, Ветерок сказал:
Тут скорее надо обращаться к семантикам. Чего они скажут.
Оно то так. Но возникли сомнения. Канал на ютубе их не обновлялся уже три года как. В новостях гугл их помнит крайний раз два года назад. В твиттере их страница обновлялась крайний раз в прошлом году. Здесь на форуме крайний раз их видели 1 декабря 2020 года. Они вообще еще существуют?
2 часа назад, busterzt сказал:
А если не существуют, то зачем связываться с их поделками? Мало других проблем?
Всех приветствую
Есть проблема у меня много лет на Creo 2 на win7 prof к крео конектилились приложения Ансис 15 и семантик мис2015 вот запись из конфига
! для связи с ансис 15
pro_ansys_path C:\Program Files\ANSYS Inc\v150\ansys\bin\winx64\ANSYS.exe
protkdat C:\Program Files\ANSYS Inc\v150\aisol\CADIntegration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat
! для связи с Semantic 2015
regen_failure_handling resolve_mode
protkdat C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin\Integrators\Creo\creotk.dat
пару дней назад это перестало работать крео выдает следующее сообщение
Невозможно запустить приложение "SCCreoIntegrator" из-за сбоя при запуске Creo Platform Agent.
по ансис15 аналогично
подскажите в чем может быть проблема, антивирусы в системе отсутствуют
09.12.2022 в 20:37, Ветерок сказал:
Юзаю который год Семантик в связке с SW, поэтому не хотелось бы умножать количество сущностей сверх необходимого.)))
53 минуты назад, busterzt сказал:
Вообще-то, я предлагал их сократить.
Кстати, Семантик с Крео удалось нормально подружить? И настроить пользовательские параметры в материале?
57 минут назад, Ветерок сказал:
Мне удалось без проблем с 2015 его использовал подшаманил уравнения сделал макрос все работало с 2015
года и вот- я написал выше (
суббота 19,32) капец, грешу на винду но может кто подскажет...
Изменено пользователем Semen_sg
15 минут назад, Ветерок сказал:
А сам Семантикс запускается? Без Крео. Может, он сломался?
да, запускается и ансис 15 тоже
@Semen_sg у меня проблемы с Ансисом в Крео были когда имя пользователя было на кирилице. Попробуй создать нового пользователя и обзаваи его английскими буквами. Не мешало бы и имя компа сделать на английском
У меня до сбоя сдохла батарейка в компе, биос понятное дело слетел к заводским настройкам, винда перестала грузится, привел настройки биоса в чувство винда грузится, и вот те на такая фигня, даже крео 2 переустановил не помогло
12.12.2022 в 13:02, Semen_sg сказал:
Как??? Можно по пунктам-куды и чего там клацать, чтобы оно зафунциклировало?))))
3 часа назад, busterzt сказал:
скачай , поставь, как записать в конфиге я писал в вопросе о своей проблеме, в описанинии к семантик тоже есть, семантик 2015 бесплатная програмулина
https://disk.yandex.ru/d/FFfSj-6zfB8lig
но смотри у меня винда 7 проф и крео 2
Кто что знает про работу с воксельными(Voxel) моделями? А именно работа с ними в расчётных программах расчёт на прочность, потоки?
13.12.2022 в 18:49, Semen_sg сказал:
Можете куда нибудь залить архив с папкой C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin\Integrators\Creo? На гугл-диск или на яндекс-диск?
Того, что на их сайте, не достаточно?
С новыми версиями Крео будет работать?
Подскажет кто (направит) на решение проблемы слетания выносок в чертеже при редактировании разорванного вида? А так же когда сдвигаешь выноску, она уезжает в сторону.
Изменено пользователем Lyxey
16.12.2022 в 18:28, Ветерок сказал:
Выше версии крео2 не работает проверено, и в руководстве разработчика алгоритм установки только для крео 2
В принципе разработчики на него забили не развивают я попользовал лет 5 пока мне моя винда иль еще какая хрень не стала выкидывать фокусы, ну и ладно не работает так не работает, а на форуме ответа не получил
16.12.2022 в 16:00, busterzt сказал:
Creo.rar
Настроики четежа сохранять в prodetail.dtl???
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
