Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Еще со времен wildfire такой трабл, неужели и в последнем крео эта возможность не появилась?
Вопрос совсем смешной. Сборка из двух деталей. Одна надевается на другую (типа крышки на горлышко). Как на чертеже показать пунктиром часть детали, которая внутри другой? Если выбрать Показ вида "Скрытые", то показываются ВСЕ скрытые линии во всех деталях. А мне надо только контур горлышка, которое внутри крышки. Неужели рисовать на чертеже этот контур?
Добрый день. Может кто-нибудь объяснить, в чём практический смысл создания конфигурируемых модулей (не продуктов)? При создании конфигурируемого продукта ведь и так существует возможность настроить опции применяемости входящих деталей и сборок. Конфигурируемые модули нужны просто для того, чтобы собрать все замены по условным контейнерам и не перегружать головное дерево? Или есть ещё какие-то причины их использовать?
Здравствуйте, форумчане. После длительного отсутствия на форуме решил спросить вашего совета. На работе случайно убрал панель которую прикрепляю в фотографиях ниже. То есть я на жимаю на линию реза а само поле скрылось где-то. Что делать отредактировать файл config.win не представляется возможным, нет прав администратора.
20 минут назад, kopatych сказал:
НАйти его, используя Alt+TAB, и перетащить в нужное место.
Новые Крео теперь запоминают положение этих окон. Раньше они всегда открывались в стандартном месте.
Спасибо. Когда писал пост подумал про это но на 11 винде не сработало. Завтра на работе на 10-ке попробую. Вечером ждите ответа.
Можно просто закрыть все окна, кроме Крео. Для поиска изменить размер окна Крео на маленький. Нужную панель, когда она появится, перетащить в окно Крео.
13 часов назад, kopatych сказал:
так вроде настройки окна creo_parametric_customization.ui ?
21 час назад, kopatych сказал:
Позвать на помощь администратора.
1 час назад, persona1980_1 сказал:
что для этого надо прописать в конфиге?:smile:
Здравствуйте. Задержался на работе. В общем трюк с alt tab не сработал. Буду пробовать с файлом ui работать.
2 часа назад, kopatych сказал:
И как ты с ним собираешься работать?
Есть ещё варианты. Поискал в Яндексе, оказывается это распространённая проблема для виндовс. И есть другие наборы клавиатуры.
01.12.2022 в 19:00, kopatych сказал:
убрал панель
Файл-Опции-Настройки окна - Сброс панелей.
Перед этим сохранить на всякий .ui
03.12.2022 в 13:26, davidovka сказал:
Ты мой спаситель! О великий пользователь Creo! Поёт земля под твоими ногами! Спасибо помогло.
Такой вопрос. Кто нибудь пробовал подружить такую вещь, как "Семантик", справочник материалов и сортаментов, с Creo. В руководстве к нему такая возможность заявлена, и больше никакой информации.
3 минуты назад, busterzt сказал:
"Семантик"
Тут скорее надо обращаться к семантикам. Чего они скажут. По сути он должен просто формировать файл материала. Может, ещё и задавать его в детали как основной материал, если всё делать одной кнопкой.
