Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Народ, можно ли как то настроить в механизме, что бы зубья касались друг к другу? Что бы механизм видел твердые тела шестерен?
короче я понял в чем трабл, солидовский тулбокс немного не верно зубья в шестерне строит
В 06.02.2020 в 11:40, Shamano4ik сказал:
а можно подробнее чуть, как сделать?
Выберите любую понравившуюся Вам деталь с одноименным чертежом.
Сохраните её под каким-нить простым названием, допустим mm_prt_dvg.prt.1
Вместе с одноименным чертежом скопируйте в папку шаблонов, путь к которой указан в параметре template_solidpart или start_model_dir
При создании новой детали выбираете именно этот шаблон и ставите галочку "копировать связанные элементы"
в дальнейшем же при смене формата чертежа в модель же также будет подтягиваться новое значение?
Надо каким-то образом найти параметр, который показывает формат и  в уравнениях чертежа приравнять к параметру модели.
Именно в уравнениях чертежа, потому что никак иначе формат не переделать.
52 минуты назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
Это импорт? Или какой-то тулбокс можно прикрутить к крео?
В 07.02.2020 в 12:43, fenics555 сказал:
это импорт с тулбокса солида через iges
Может вы знаете, что за ошибка сбой соответствия настройкам оси движения?
В 07.02.2020 в 13:19, fenics555 сказал:
вот в том и вопрос, как найти данный параметр.
Так то шаблон детали с привязанным к нему чертежом у меня есть.
2 часа назад, Shamano4ik сказал:
Если в Creo, то Файл>Опции>Редактор конфигурации. Кнопка Поиск... Вверху указан путь к конфигурационному файлу config.pro. Можно открыть его блокнотом и вручную добавить нужные Вам опции. Creo надо будет потом перезапустить.
Изменено пользователем persona1980_1
6 минут назад, persona1980_1 сказал:
А на какой вопрос ты отвечал?
Пост 5246. Тьфу ты, всё уже голова не соображает)
4 часа назад, Shamano4ik сказал:
Выход сопсна самый банальный:
в чертежных форматках создать этот самый параметр (возможно с ограничением для удобства) и присвоить нужные значения.
Все равно формат чертежа меняется через выбор нужной форматки.
Я еще где-то давно встречал как передовать параметры в деталь через про-программ, но вот так сразу найти не могу.
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Не пробовал, но скорее всего при смене формата значение параметра не изменится.
Запихнуть параметр из чертежа в модель - это тоже процесс нетривиальный.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ну логически:
активен чертеж, в котором есть параметр, также в этом чертеже есть уравнение параметр0=параметр (допустим), где параметр0 - детали.
Меняем формат в чертеже, в котором "параметр" имеет иное значение. Должно обновиться.
Народ, может кто знает как решить, вот при открытии формы, крутится большая забчатка, которая в свою очередь крутит маленькую на красном валу, все крутится через функцию двигать компоненты, но не могу никак привязать красный вал к своему 0, он постоянно скачет верх-вниз. Завязывал его через функцию паз к резьбе верхней серой втулки, и использовал еще одну функцию Цилиндр, привязал оси, и привязал перемещение к 0 вала
22 часа назад, fenics555 сказал:
Этот параметр &FORMAT показывает текущий формат чертежа (А0 .... А4). А если нужен формат к примеру А4х4, то уже не покажет как надо.
20 минут назад, persona1980_1 сказал:
А в Программе чертежа есть кнопка меню Пользовательская функция, может с помощью неё можно задать состояние чертежа с заданным значением формата. Т. е. в 3D-модели создаем параметр, например FORMAT_LIST="A4". А в чертеже с помощью Программы чертежа и пользовательской функции создаем состояние, зависящее от этого параметра и в этом состоянии будет меняться только форматка. А для доступа к параметру модели из чертежа в шаблоне форматки делаем ячейку с регионом и записью [Формат &mdl.generic.FORMAT_LIST].
19 минут назад, persona1980_1 сказал:
Вы мудрите. Есть готовые форматки. Кто мешает в них добавить параметр с нужными значениями?
А далее средствами уравнений перенести в деталь.
4 часа назад, ARTEM_INKOGNITO сказал:
А надо выбирать набор закреплений "ось"
17 часов назад, fenics555 сказал:
Нет такого набора, может "системы координат"?
В том то и дело, я не знаю как из чертежа средствами уравнений перенести это значение параметра в модель. Можно поподробнее: какую кнопку в чертеже нужно нажать чтобы задействовать эти самые средства уравнений?
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
