Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Как же верные,если по оси Z должнен быть "минус",а creo выводит "плюс". Привязка оси Z сверху заготовки.
Вы же описали, что систему координат повернули на угол 45 градусов. Вот и считайте Z от развернутой системы координат.
Добрый вечер, не подскажите, как в CP 3 реализовать сверление отверстий 3+1
В 5-ти осевой обработке или 4-х?
Привязал Z от верха, повернул систему координат на 45 градусов относительно оси Y
Если 4-х осевая- то СК надо размещать по оси вращения детали
Отрисовка нормальная, но координаты, которые он выдает по оси Z совершенно другие
При 5-ти осевой обработке это нормально...
Может кто знает в чем проблема?
Вангую: что-то Вы делаете не так!
Если Вам не тяжело, можете посмотреть?
Вот сам файл
drill.rar
можете посмотреть?
 Ну G-код выдается правильно:
N3S1200M3
N4G0G43X-13.957Y-12.Z112.952H2M8
N5G81G98X-13.957Y-12.Z1.851R4.351F50.
N6Y12.
N7G80
N8G0Z112.952
N9M5
Только все неправильно  :biggrin:
Еще раз прочтите!
Ощущение что он просто не понимает что такое ось вращения :smile: и где она расположена
Ну сверло же вращается :) вот и ось вращения :)
Я проект его посмотрел и ничего понять не могу: то ли я отстал от жизни, то ли там не все правильно. Вроде после траектории автоматом материал не удаляет, да и проще было бы через выборку объема все сделать. В переходах 30D и 45D разве не проще локальную систему построить с Z перпендикулярным плоскости фрезерования? :g:
N3S1200M3
N6Y12.
N7G80
N8G0Z112.952
N9M5
Еще раз прочтите!
Спасибо,разобрался.
Добрый день, такой вопрос при создании модели пишет ошибку modelcheck объекты шаблонов, в приложенном файле видно, что за ошибка, может кто знает как её исправить? и может кто объяснить для чего создаются эти упрощенные представления ?
31 минуту назад, Werjal сказал:
В диспетчере видов добавьте упрощенные представления с этими именами.
32 минуты назад, Werjal сказал:
Наберите в хелпе и почитайте.
49 минут назад, fenics555 сказал:
Спасибо большое!! все шикарно работает теперь))
Доброго времени суток!
Почему Creo 3 не ставится в назначенную директорию? Устанавливается по умолчанию в program files. При выборе пути установки нельзя выбрать папку из проводника, поэтому прописал вручную (в существующую папку), однако всёравно ставится по умолчанию. Пробовал 3 раза для достоверности в разные папки.
11 минуту назад, U238 сказал:
У меня ставится в любое место.
12 минуты назад, U238 сказал:
У меня можно.
Добрый день всем, пытаюсь добавить в таблицу отверстий метрические резьбу, и когда открыл саму таблицу не понимаю что это значения все значат, получил по наследству часть этой таблицы и не могу понять почему где то нули а где то заполнены, может подскажите как правильно заполнять данную таблицу и что эти параметры значат на русском))
18 минут назад, Werjal сказал:
Это Вам надо смотреть в Вашей модели. Что-то является параметром, что-то просто размером, которому присвоено осознанное имя. Разберитесь как построена Ваша модель. Это не так уж сложно сделать.
Параметры резьбы: Диаметр, глубина, фаски, размеры под головку винта...все есть в Help
Добрый день, вопрос по программе CREO Elements/Pro в следующем вынесли размеры из модели на чертеж и вот решил поправить его что бы писал то что нам необходимо, по правилам в свойствам размера  стоит сразу @D, а мне надо что бы номинальное значение не выводило на чертеж, и я ставлю @O вставка М4х.7 и после сохранения он все равно ставит размер номинальный на чертеж, как убрать этот номинальный размер??
вот как убрать 4.5 H14 ??
На модельном размере вроде не возможно убрать, только на проставленном руками.
А почему у вас диаметр 4,5 мм, а резьба М4?
Да когда ставлю ручной размер его править получается, но я хотел узнать работает ли это с размера из модели
3 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
Ну а про резьбу это я скинул то что я пытался сделать, для примера
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
