Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
ну, посмейтесь. Помогает.
У Вас деталь вообще симметричная.
 и что от того, что она симметричная?
Для Вас - ничего.
Можно показывать вообще только одну половину :)
Смейтесь громче!
Такой вопрос:
имеется пружина параметрическая, соответственно, добавить гибкость "до поверхности" не получается, возможно лишь через гибкость присвоение нового размера параметру длинны пружины. Соответственно, в механизме, когда двигаю деталь/сборку, пружина не разжимается/сжимается. Вроде подумал сделать замер нужного мне расстояния, и уровнять, только вот никак не смог этот "гибкий" параметр найти.
Как заставить пружину разжиматься/сжиматься без ее перестроения?
Гибкость и Механизм несовместимы.  В модуле Механизма есть спецэлемент пружина.  Пружина будет отыгрывать только после регенерации.
п.с. В Гибкости можно назначать не только определенное значение, но и результат измерения.
Все истыкал,так и не нашел как это сделать.
В окошке назначения гибкости где задается новое значение выбираете не "Задать", а "Результат измерения".
После чего сразу же откроется диалог измерения.
... подскажите, пожалуйста, как в механизме создать вращение модели одновременно вокруг двух осей ...?
Попробуйте размещение "Кардан". А в механизме параллельно два сервопривода по двум осям.
... два сервопривода и применил, - не крутится :)
@Nikibum, а где здесь «кардан»?
Если вы это имели ввиду (как в прикрепленном файле), то  смотрите картинку. А rar замените на mpg.
ASM0001.rar
а-а-а, действительно, - крутится у Вас, как в невесомости! - и я такое хочу:)
Изменено пользователем zelinder
Можно ли как-то запретить открытие одного файла одновременно на нескольких машинах или, допустим, разрешить открытие в ограниченном виде?
обычно для этого рекомендуют PDM системы...например Windchill.
@@fenics555, нет. Как уже сказали это прерогатива ПДМ.
Для блокировки правки, можно пользоваться разграничением прав пользователей на уровне файловой системы.
А запрет открытия, это плохо.  Как тогда работать с заимствованными моделями?
Вообще от случайного изменения деталей, можно включать у них режим Только для чтения. Единственное что он не подходит для исполнений (для переменной части).
Изменено пользователем Ruslan
Исполнения можно в таблице семейств заблокировать. Он кажется все равно локально не открывает отдельно экземпляр без базовой детали.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
