Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Давненько уже заметил что функция есть, но она не доступна (горит серым).
Может, это только для поверхностей, которые построены в сборке?
Не только для поверхностей. Так же работает и с деталями сборки, но по отдельности с каждым телом (если активировать нужную деталь сборки).
ГЫЫЫЫ! Тогда это уже не сборочная операция, а операция детали.
Зачем она тогда нужна там вообще?
Если эта иконка так раздражает, её можно убрать.
Она раздражает только тем, что не работает.
Переходите на CREO 3. Там фаска в сборке скрывается с панели. :)
Меню настраивается под себя в ЛЮБОЙ версии.
Да пусть там эта кнопка будет, просто не понимаю для какой цели она там есть.
сколько раз Вам надо повторить:
У меня есть вопросы:
1) У меня на модели и чертеже втулки( позиция 1 ) стоит один размер 42H7. Когда я черчу деталировку, этот размер проставляется только один раз. Вопрос: как мне вынести еще раз  этот размер  с помощью " аннотации"? Не хочу использовать " Размер" внутри сборки.
Всё правильно. В соответствии с ЕСКД.
С помощью аннотации никак. Ибо даже если вставить этот размер в Аннотацию, он пропадет из того места, где был проставлен изначально.
Если хочется делать по-своему и дублировать размеры, тогда надо ставить чертежные размеры. Их можно плодить сколько угодно. Но это уже всё на Вашей совести, ибо проставляете их Вы сами, а не система. В частности, предельные отклонения таких размеров.
Можно, конечно, попробовать создать параметр, которому присвоить значение размера. И уже выводить параметр. Но не факт. Надо пробовать. И опять же, с предельными отклонениями будет сложно.
@@Kroshe4ka,
В пределах одного документа и представления только один раз. Очень удобно контролировать все ли размеры проставил и трудно наделать лишних.
Что имеется в виду? Размер детали можно вызвать в чертеж сборки. Но вот посадку по ЕСКД придется вручную. Размеры объединять нельзя.
@@Kroshe4ka,
Ага, только у меня в сборке одна деталь 2 раза и два раза нужно показать ее диаметр и посадку. А выставляется только один раз. Где мне 2й достать?
Обе детали в одном и том же отверстии?
Да. Две втулки с посадочными местами под подшипники.
Написать под полкой размера "2 позиции" или что там у Вас пишут.
Или смотри варианты решения выше.
:) смешно
@@Kroshe4ka
Версия какая?
Вариант остается только использовать заметки с прямой ссылкой на размер.
Если после простановки размер зайти в уравнения, увидите на экране имя размер и идентификатор (щелчком по размеру можно вставить в уравнения, что бы вручную не набирать).
Если добавить еще аннотацию, а затем ее удалить размер вернется...
Изменено пользователем Ruslan
@@Kroshe4ka
Версия какая?
3.0 сижу. Глупо что с таким простым чертежом столько проблем.
