Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
При простановке размеров элементов массива и зависимой копии, нужно пользоваться показать размеры для элемента, а не вида.
Стирите эти размеры, и поставьте для нужного элемента.
Спасибо заработало! Вот чёрт бы побрал - всё время какой-то ньюанс есть, а то я замучался!
А статус слоев чертежа зависимый или независимый?
Вот относительно статуса слоёв этот термин мне на знаком :((.
Найденная в слоях опция говорит следующее:
Что-то образовались проблемы со статусами вида.
Есть проблемы с сохранением статусов слоев в видах.
Есть опции ignore_model_layer_status и draw_overrides_model.
В подмоделях ASM_1 ASM_2 есть слои LAYER
В сборке ASM_TOP есть слой LAYER
Оформляю чертеж на сборку.
Создал несколько видов:
Вид 1
Вид 2
Вид 3
Скрыл в виде 1 статус слоя LAYER у подмоделей, сохранил чертеж.
Добавил в подмодель ASM_3 слой LAYER
В чертеже ASM_TOP у слоя LAYER именно у подмодели ASM_3 статус слоя показан.
Пытаюсь его скрыть, сохраняю статус, сохранаю чертеж.
Открываю чертеж - статус слоя LAYER в виде 1 у подмодели ASM_3 показан.
Как сбросить статус слоя в чертеже и связать его с статусом слоёв чертежа?
Нужен именно чертежный слой с таким же именем, что бы его статус был погашен и draw_overrides_model yes.
Тогда должно автоматом гасить слой модели в чертеже с тем же именем.
А как создать чертежный слой - он же приходит из модели. То есть мне надо так - в моделяя слой показан - в чертеже на всех видах загашен.
Но изменив один раз у вида статус слоя - этот вид становится как-бы независимым. И изменение статуса слоя в чертеже (верхний уровень) не приводит к изменению статуса именно этого вида.
Для автоматизации, лучше пользоваться шаблонами чертежа с уже созданными слоями и нужными статусами.
Делать независимыми состояния слоев для разных видов лучше не стоит, кроме случаев когда по другому просто не возможно. По этому не стоит выбирать активные объекты слоя, кроме чертежа (верхняя модель).
Поправлю - размеры нужно УДАЛИТЬ с чертежа, иначе ничего не получится!
Меняйте статус слоя для вида, что вам мешает это сделать, и не забудьте его сохранить.
Более того, если установить статус слоев для всего чертежа, то этот статус будет распространятся на все виды чертежа. Если войдете в дерево слоев чертежного вида, статус слоев будет сброшен для этого вида.
Все предельно просто!
Подскажите как в крео создать собственный обрабатывающий инструмент (как то можно начертить его вроде) ?
Creo1 и ProE так
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56...mp;#entry494437</noindex>
Creo2 так
А если у меня много отверстий и все разные , то на каждое нужно отдельно траекторию рисовать???
Изменено пользователем alkoxyligan4ik
Если писать стандартно, то естественно, а если Вы хорошо знаете стойку ЧПУ вашего станка
и она позволяет делать программы с передачей параметров внутрь при ее вызове ,
то можно вообще не рисовать ни одну траекторию обработки отверстия .
Пример как это можно сделать здесь есть
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41...mp;#entry390119</noindex> пост N28
To Vladimir_Gorshkov
А как создать трохоидальную обработку (напримере окна и обьема) в крео 2?
Пример создания трохоиды здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...mp;#entry455663</noindex>
Данная стратегия не доработана и является скрытой . Надо установить переменную trochoid_milling
Выбирается ребро(а) или любая рисованная кривая(ые) с заданием параметров TROCHOID_WIDTH и TROCHOID_STEP.
:g:
Работаю в NX8.0
При расчете модели в NX Nastran в решателе 103 выдает ошибку
*** USER FATAL MESSAGE 1012 (GALLOC)
DBSET SCRATCH IS FULL AND NEEDS TO BE EXPANDED.
USER ACTION: SEE THE NX NASTRAN INSTALLATION AND OPERATIONS GUIDE OR
TAN 4893 ON THE UGS WEB SITE FOR METHODS TO MAKE LARGER DATABASES.
BIOMSG: ERROR 4276 HAS OCCURRED IN ROUTINE GALLOC , FILE INDEX = 0.
STATUS = 0
Подскажите как решить задачку? (Модель сборки довольно крупная)
Ещё такой вопрос - как создать постпроцессор для крео ??? Или где можно взять документацию по созданию?
команда NC Post Processor в файле обработки. только если сам не вкурсе то туда лучше не соваться :)))))
Что ни кто не знает?
Нужно постпроц подредактироват , а не знаю куда заходить ))) Сделаю резервную копию постпроца и буду химичить)))
да, имено так!!! заходить в него так как я написал выше. только потом надо быть очень осторожным и проверять каждую строчку в самой програме g кодов. а резервную копию береги и сделай себе много копий в разных местах. я себе даже на меил послал для хранения :)))))
Народ подскажите, создаем стандарт предприятия, есть набор деталей, с различными типоразмерами, на данном этапе хотелось бы выбрать типоразмер детали, ну скажем в библиотеке или еще как то, и получить модель с чертежом, вот в чертеже то и запарочка, если создать таблицу семейств то как тогда привязать чертеж да так, что бы было удобно пользоваться этим, потому что из библиотеки на сколько я знаю чертеж нельзя достать, может есть какие то функции???
    • IgP
      Раз вы так работаете, у вас есть администраторы ТС, с этим вопросом к ним. Отсюда не видать, нет здесь ни экстрасенсов, ни телепатов. В этой связке всё зависит от комплекса: какая модель данных ТС на вашем предприятии, как принято располагать чертёж в ТС, как у вас настроена связка NX-TC-NX, ну и, наконец, как вы делаете - хотя, с вероятностью 99%, это первоочерёдно.
    • Jenny
      Доброго времени суток. Снова за советом... Подскажите, как сделать многострочную выноску как по ГОСТу. Заметка с выноской делает только 1 строку. Переносит по словам, но без полочки.  Надо просто проставить позицию элемента сделанного инфообъектом и он крепится винтами. По этому позицию инфообъекта не проставить инструментом выноски позиций, чтоб обьединить с выноской винтов. Кто как выходит из данной ситуации...
    • Kostya55rus
      @kamaz Здравствуйте, можете поделиться моделью HERMLE?
      В последних версиях Solidworks эта функция не заблокирована для обычных видеокарт (редактирование реестра не требуется), в том числе встроенных, и об этом написано выше:
      Насколько помню, надо в уравнениями Лагранжа-Максвелла разбираться в электромеханических  системах   https://elib.spbstu.ru/dl/059/CHAPTER1/Chapter1.html
      Так вот и хотелось бы посмотреть методики, которые используются для пересчёта с использованием эмпирических формул. Пересчитать то смогу конечно, не проблема )
    • Катугин
      Практически ушел от подетальной разработки, если только не нужно с определенного чертежа повторить деталь. И дальше зачастую её использую для вставки в многотел. Многотел сохраняю сборкой. После чего открываю сборку из неё открываю каждую деталь, и убиваю внешние связи.
      ничего умножать и делить не надо. достаточно в параметрах операции задать глубины нужного размера
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
