Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
Vladimir_Gorshkov
Это кто же додумался папку в самом Прое ,переименовывать?
Данную папку не только можно переименовывать, но и выносить куда угодно,
при этом надо обязательно прописать sketcher_palette_path
Vladimir_Gorshkov
Эта опция указания пользовательских эскизов. То что прописано в самом ПроЕ лучше не трогать.
Это папка с пользовательскими эскизами. Может там файлы с ошибками или не открывающиеся...
на другом компе они открываются и нормально видны ...
Странно... Попробуйте запустить файл \bin\ptcsetup.bat и пройти переустановку записей.
А если эти превьюшки просто скопировать с другого компа - не поможет? :)
Попробуйте. Но лучше запустить ptcsetup. Может там еще что...
Попробовал, не помогло.
Палитра появилась с изображением, но как только достаешь от туда эскиз - сразу вылетает :(
Пока буду мучаться, а когда сдам всё в винчил, буду пробовать ptcsetup
Господа, подскажите пожалуйста, как активировать всплывающие подсказки в ProE WF5 M60, а то у меня почему то не работают :blink:
При создании элемента удаления материала происходит сбой элемента. С чем это может связано? Программа CREO 1.0 M030. Фреза по эскизу.
Какая последовательность?
Если траеткория - то для нее нет возможности создать автоматическое удаление материала только ручное.
Да использую "по траектории". А если использовать не эскиз фрезы, а модель, то при создании автоматического удаления материала тоже будет только ручное?
Изменено пользователем Eugene_B
Спасибо. Но странно как то эта опция работает. Навожу мышью на кнопки, - никакой реакции. Начинает работать, только когда навожу на кнопочку "Галерея образов". Есть этому логическое объяснение? Может с версией что не так? У кого подобная проблема возникала?
Здравствуйте.
Возможно вопрос банален, но все таки. Подскажите пожалуйста, как сделать в CREO аналог функции Pro/E 2001 - Feature-Create-Tweak-OFFSET
Буду благодарен за подробный ответ и скриншоты.
Заранее спасибо.
OFFSET
Уже не помню что это было в 2001-м. Если речь про оффсет поверхности, то в Крео надо сначала выделить поверхность (предварительно в окошке выбора установить Геометрия). Затем станет активна иконка Офсет.
Добавлю, что и в том и в другом случае, можно офсет, как поверхности, так и солида.
Как вставить пустую строку в УП. DMY=FILEF(4,1,(TEXT/'')) (_MCDWT) - выдает ошибку.
И второй вопрос, как получить список имен всех фрез используемые в УП?
1. Попробуй INSERT/' ','$'
2. При определении операции в выборе станка
выбрать "Print" ->Создать -> TOOL_TABLE -> Да (Это вывод всего инструмента в УП)
Если же просто посмотреть, то Данные -> Производство (дальше выбирай Операция)
или через Менеджер Процесса
Также ошибка
Получается если указать пробел DMY=FILEF(4,1,(TEXT/' ')), но хотелось просто пустую строку
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
