Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
23.10.2024 в 16:43, Ветерок сказал:
У меня папки сортируются по алфавиту
установил крео 11 на другую машину и результат тот же: старый крео10 сортирует по алфавиту, а новый нет.
1 час назад, fenics555 сказал:
крео 11
Ну, поломать что-то в новой и сырой версии - это они умеют. Я новые раньше 20-го билда не ставлю.
3 часа назад, fenics555 сказал:
крео 11
мне сортировка в Creo 11 больше нравится: числа теперь по возрастанию, а не по все на 1, все на 2 и т.д.; по алфавиту не разделяя на строчные и заглавные
сравнение 9 и 11
Изменено пользователем davidovka
1 час назад, davidovka сказал:
сравнение 9 и 11
и не лень было столько папок плодить :)
раньше я выстраивал основные дирректории так:
00001 - НАЗВАНИЕ1
00001 - НАЗВАНИЕ5
0001 - НАЗВАНИЕ2
0001 - НАЗВАНИЕ4
за счет первых нулей можно было выстроить как надо рабочую директоррию.
А теперь все эти нули как я понимаю, ничего не значат вообще, и всё что было раньше по ним выстроено теперь так:
00001 - НАЗВАНИЕ1
0001 - НАЗВАНИЕ2
0001 - НАЗВАНИЕ4
00001 - НАЗВАНИЕ5
Ну суть в том, что не обращая внимания на нули выстраивает по следующим цифрам и буквам.
Попробую единички повтыкать, должно сработать.
@Sergey___1978 звучит как в Ералаше где Панкратов-Чёрный чинил машину, а мальчик его донимал тем что знает что у него сломалось. И в итоге то решил послушать 5 летнего мальчика, а мальчик ему выдал. Дядя у Вас сломалась машина
вся и проблема в том, что изначальный косяк многие обходили своимим методами годами (всегда), теперь опять нужно что- то мудрить.
Кстати, в дереве папок (когда нажимаешь "открыть файл" и в появившемся окне слева внизу есть вкладка "дерево папок") сортировка конечно же осталась по-старому!
И как работать, когда там так а тут иначе- хз.
7 часов назад, fenics555 сказал:
Это PTC "молодцы" )
Называть папки 01..., 02... - будут сортироваться как вам надо.
    • Горыныч
      Пошла жара!   Коллеги, вы зарубаетесь в теме "Оператор станка с ЧПУ".   Ещё раз, все, кто готов к переезду в Карелию и хотят работать, перво-наперво присылают мне резюме и портфолио (если есть что показать), и только после этого мы приступаем к разговору. Мне отсюда не видно профики вы, есть  ли опыт у вас и какой. Да и проверки всякие нужны, времена неспокойные нынче.
    • Рустам1989
      Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста как выбрать отверстия на сверления? "перетыкал" все... не хочет он выбирать эти отверстия.... то есть при "распознавание" кам нашел все отверстия, а выбрать при создание перехода не дает.
      Если речь о чертеже, то можно вынести за поле чертежа, что бы в печетаемое поле попала лишь часть длинной заметки.
      Вы не указали операционную систему, а так же параметры железа.   Возможно операционная система обновилась или какие-нибудь драйверы, так же стоит проверить не слетела ли лицензия на купленном софте.   Как вариант запустить SolidworskRX и посмотреть предложенные там варианты, в том числе проверить не стоит ли галочка Использовать программный OpenGL, при использовании которого задействуется центральный процессор, а не видеокарта.
    • Grsk
      Через solidworks rx провел обслуживание и все исправилось! Спасибо я!
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
      Это всё станет жОстким выживанием, если з/п будут московские, как и аренда и прочие расходы. Я в МО, такое у нас не прокатит. Особенно, если кормиться ТОЛЬКО с ЧПУ-станков, без прорвы универсалов и б/у металлолома.
