Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
SMARTUpdate выглядит, конечно, более дружелюбным. Но тоже какие-то контексты, конфиги проверок - с наскоку по картинкам мало что понятно )
Вот справка есть
https://support.buw-soft.de/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/default.htm?startat=/smartupdate/8.1/latest/help/en/admin/su_en_configurator.html
06.09.2024 в 16:17, maxx2000 сказал:
как?
создаете производство- аддитивное производство.
в нем принтер- список принтеров и на плюсик
дальше интуититвно понятно.
Мне надо получить G-код на выходе
в cyra это всё делается в два клика, любая стл-ка.
3 часа назад, Onizuka сказал:
Да там тоже есть нюансы. Но я с ним разобрался достаточно быстро. Главное - всё делается в "одном окне". Не надо редактировать кучу разных файлов, лежащих в разных местах и потом всё это как-то собирать в одно.
Проблема в том, что нет "бесплатных" для последних версий Крео. А в Крео8 я им пользовался.
06.09.2024 в 12:33, Ветерок сказал:
Добавление уравнений (в том числе в пострегенерацию)
Приложение добавляет уравнения в выбранные модели
В дереве выбирать только сборки/детали.
Если есть некорректное уравнение - не добавится ни одно уравнение.
Creo 9  и выше.
add_relations.zip
назначение определенного материала нескольким (всем) деталям сборки.
Или изменение/добавление параметров.
Добавление уравнений (в том числе в пострегенерацию).
Назначение материала деталям в сборке - штатная функция крео.  Надо как-то иначе?
По поводу добавления/изменения параметров - нужны подробности. Т.к. не работал ни с моделчеком, ни b&w нет понимания что должно получиться.
4 минуты назад, davidovka сказал:
Может, я не знаю, и можно штатными средствами назначить материал сразу группе деталей, а не по-одной? Как выше с уравнениями.
6 минут назад, davidovka сказал:
Как работает МоделЧек. Он сначала проверяет есть ли такой параметр в каждой модели. Если нет, создает. Потом присваивает этому параметру заданное значение.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Одинаковый материал на группу деталей. Почему "Другая..." я не знаю:)
38 минут назад, davidovka сказал:
У меня написано "Other".
Я такого не знал. Так же можно и присваивать материал разным телам.
@davidovka Мне в плане добавления/удаления параметров и уравнений нравится как реализовано в приложении ASM_PARAM от PTS. Судя по документации, если в модели не задан материал, можно и его назначить, но у меня он почему-то не назначается.
32 минуты назад, -stas- сказал:
ASM_PARAM от PTS
Это, наверное, совсем экзотика и эксклюзивность. Вряд ли можно найти рабочий экземпляр.
16 часов назад, davidovka сказал:
можно в "исходная модель" тыкнуть и выбрать в дереве модель, у которой удовлетворяет материал, тогда ко всем другим оно же применится.
там по-умолчанию верхяя сборка назначается, если в нее накидать материалолв разных  то можно будет сразу выбирать из окна слева от "другая". У Вас оно не активно, т.к. материалы в сборке отсутствуют.
Вообще вопрос: почему в сборках можно добавлять материал и зачем он в сборках?
1 час назад, fenics555 сказал:
можно
да, знаю как это работает. Удивился странному переводу.
15 часов назад, -stas- сказал:
ASM_PARAM от PTS
Не часто ей пользовался, но для одинаковых задач удобно. Концептуально не нравится идея лезть в текстовые файлы, если задачи не типовые. Могли бы предпосмотр/редактирование файлов в это же окно добавить.
Вопрос: Существуют сборки, содержащие детали библиотеки стандартных элементов.
Есть ли возможность заменить на всех сборках один "болт" на другой?
31 минуту назад, fenics555 сказал:
И желательно не открывая сборки. Так?
47 минут назад, Ветерок сказал:
конечно, что-то типа взаимозамены: прописать "в случае отсутствия этого элемента- открыть то"
в случае отсутствия
Отсутствия где? В библиотеке? С чего бы ему там отсутствовать? Это же библиотека, а не просто так.
Или отсутствия в закупке? Тогда это не имеет отношения к сборке. Можно добавить эту надпись на сборочный чертеж.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Хорошо, пусть присутствует в библиотеке.
Просто автозамена во всех сборках.
12.09.2024 в 15:16, Ветерок сказал:
Приложение создает параметры в выделенных моделях.
синтаксис: |имя_параметра|(пробел)|тип_параметра|(пробел)|значение_параметра|
типы: int, string, double, bool (значения yes, no)
Если параметр есть - он удаляется и создается новый (параметр который используется в уравнении нельзя удалить). Замена значения параметра пока не реализована.
Creo 9 и выше
add_params.zip
