Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
В общем дал гаду выдохнуть в интернет свободно. Пока не тупит. Запускается секунд 15-20, и сборку прессформы открывает достаточно быстро, секунд 5
Нет смысла блокировать интернет для Крео. Стучит не он, стучит DiagnosticTools. Можно, конечно, её деинсталлировать, но тогда некоторые функции будут работать некорректно.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Какие функции будут работать некорректно?
Разные. Например, при копировании с заменой привязок не открывается окно подтверждения направления. Ещё что-то было.
Можешь попробовать. Ничего смертельного не произойдет.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
@Ветерок  сколько помню, сразу удалял его.
Может, поэтому и проблемы?
@Ветерок до 8 версии не было и
15 часов назад, maxx2000 сказал:
@mertsedes
If the problem is collision between shank of the tool and stock, it's all clear. Creo knows nothing about shank of your tool. Relation for "SHANK_DIAM" needs to be added. Despite adding this parameter the cone surface between flute and shank will not consider during path calculation. The tool with such parameters for Creo will be like two coaxial cylinders of "cutter_diam" and "shank_diam" without any cone between them. Keep in mind that Creo doesn't use solid tool model during tool path calculation, but it uses only tool parameters (cutter_diam, tool_radius, etc.).
See for more details:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r10.0/usascii/index.html#page/manufacturing/nc/Tool_Parameters.html
17 часов назад, DJ Astro сказал:
@mertsedes
Sorun takımın sapı ile dipçik arasındaki çarpışma ise her şey açıktır. Creo aletinizin sapı hakkında hiçbir şey bilmiyor. "SHANK_DIAM" ilişkisinin eklenmesi gerekiyor. Bu parametrenin eklenmesine rağmen kanal ve sap arasındaki koni yüzeyi yol hesaplaması sırasında dikkate alınmayacaktır. Creo için bu tür parametrelere sahip takım, aralarında herhangi bir koni bulunmayan "cutter_diam" ve "shank_diam" şeklindeki iki eş eksenli silindir gibi olacaktır. Creo'nun takım yolu hesaplaması sırasında katı takım modelini kullanmadığını, yalnızca takım parametrelerini (cutter_diam, tool_radius, vb.) kullandığını unutmayın.
Daha fazla ayrıntı için bkz.:
Thank you for the information
Can you make an example relation?
Or is there an example tool ?
27.03.2024 в 20:04, -stas- сказал:
первым делом открываю любой файл (деталь/сборка/чертеж), потом нужно просто в течение 3-х минут не открывать другие файлы
Если интересно то мои наблюдения:
Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
Изменено пользователем mml35
Есть кто-то с подпиской?
Интересует статья https://www.ptc.com/en/support/article/CS323813
Об ошибках компиляции приложений при C++17
такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
1 час назад, maxx2000 сказал:
В ярлыке прописать путь к русскому файлу:
"C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
03.05.2024 в 15:23, davidovka сказал:
Не знаю, что по ссылке.
Но, версия Visual Studio и C++ зависит для какой версии Creo компилируете. Какая версия Creo ?
4 часа назад, Onizuka сказал:
Какая версия Creo ?
Creo 9, VS 2019 (v142). Если использовать стандарт языка С++14, все собирается работает. При переключении на C++17 - ошибки (см. скрин - тестовое приложение из папки Creo)
Хотел в проекте использовать <filesystem>
19 часов назад, davidovka сказал:
Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта.
В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
