Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
19 часов назад, Sergey___1978 сказал:
отличается крепежом и параметрами покупных компонентов для каркаса в зависимости от производителя.
возможно это "исполнения"?
Там же написано , что это исполнения, почему могут не отображаться в режиме закраскиспрашиваю.
23.01.2024 в 15:35, Sergey___1978 сказал:
В чем может быть проблема?
С другими сборками, которые даже намного больше этой все хорошо.
Может кто-нибудь сталкивался с таким и знает как побороть?
Твердые тела построились в компонентах? Это не поверхности, скрытые слоями?
Все объекты твердотельные. В этих рельсах, которые исчезают, исполнения реализованы изменением только наименований.
Главное исполнение сборки и рельсов нормально открываются.
Изменено пользователем Sergey___1978
Уважаемые Господа!
Хочу сделать оптимизацию как "конструкторский элемент", но почему-то вкладка подавлена.
Что я делаю не так?
35 минут назад, fenics555 сказал:
Что я делаю не так?
Нажать "Вычислить", потом станет активна
8 минут назад, fenics555 сказал:
никак
Из-за того что не было найдено решение - нельзя сохранить.
2 минуты назад, davidovka сказал:
Ага. Сохранить можно только то, что получилось :)
Может кто подскажет как мне из главной сборки вытянуть весь крепеж , который входит не только в основную сборку но и в подсборки? Нужно типа создать файл для закупки крепежа где идет тип крепежа  и количество, чтоб не открывать каждую сбоку и не создавать спецификации, а типа запустить некую программу которая сформирует отчет по крепежу  в некий  файлом который уже потом обработать . Какие вообще методы применяют в таком случае и куда смотреть? Ну или на крайняк ток как тогда вытягивать в файл  наименование и количество крепежа из каждой сборки
Изменено пользователем meganom
11 минут назад, meganom сказал:
Сделать таблицу с Гибкой областью для всех уровней сборки, в которую отсортировать только крепеж (или что угодно).
Ещё один варинт. Создать Упрощенное представление, в котором по Правилу будет только крепеж. Сделать таблицу (спецификацию) на это представление.
Использовать PDM, там этим будут заниматься сразу закупщики.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо за советы, PDM на работе и как там оно формируется никогда не вникал  а тут подвернулась шабашка и хотелось в домашних условиях как то сформировать файл крепежа всей сборки  чтоб отправить его для закупки.
Как в механизме приложить силу тормозящую вращение?
В архиве пример на Creo 4:
Серва - угловое ускорение (начальная уг. скорость 10, коэфф А = 0)
Пробовал разное: кулачки, демпферы - пока не результативно.
Нужно сделать так что бы вращение остановилось "быстро", пусть будет 10 оборотов
test_mech.zip
1 час назад, meganom сказал:
Как сказали выше: рекурсивная спецификация, ее (таблицу) сохранить в .cvs, а дальше магия формул Excel
30 минут назад, davidovka сказал:
Задать коэффициент трения.
25 минут назад, Ветерок сказал:
коэффициент трения
в соединении Штифт заданы оба, по 1 (больше нельзя), коэфф R тоже задан и реальный (20) и увеличенный (100к) - торможение очень медленное
Добрый день.
Есть гибкая область данных, в которую выводится список входящих элементов с количеством (по сути спецификация). Среди выводимых элементов есть инфо объекты, количество которых указывается через созданный в них параметр BLK_QTY.
Проблема заключается в том, что значение параметра инфо объекта отображается в этой таблице в пересчёте на единицы измерения, используемые в модели сборки, для которой создаётся таблица, но сами единицы измерения, вытягиваемые из инфо объекта, остаются неизменными.
Пример: в состав включаю инфо объект с количеством длины равным 2 метра - в таблицу падает размер 2000 (пересчёт на мм, так как система единиц измерения сборки выбрана "mmKs") и единицы измерения "m" (изображение ниже).
Для вывода значение и единиц измерения использую asm.mbr.cparam.BLK_QTY и asm.mbr.cparam.ptc_unit.BLK_QTY соответственно. При помощи уравнений пытался сделать пересчёт из М в ММ, но уравнения гибких областей категорически не видят значения параметра asm.mbr.cparam.ptc_unit.BLK_QTY, хотя с вытягиванием самого значения размера проблем нет. Тему на форуме PTC о конвертации единиц измерения в BOM читал, рабочего решения там дано не было.
Из всего написанного выше следует вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? И если сталкивался, то каким образом решил её?
P.S. Указывать в количестве единицы измерения сборочной единицы вместо единиц измерения из инфо объекта не хочу - с большим количеством нулей работать неудобно.
Изменено пользователем casual_tomato
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
