Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
10 минут назад, Sergey___1978 сказал:
Никогда не понимал людей, которые что то двигают и перемещают в сборке. Проще сразу задать нужные поверхности и необходимый размер.
А потом приезжаешь на объект и понимаешь что двигать надо или у вас идеальная реальность где все всегда подходит?
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
необходимый размер
Так речь как раз про изменение этого размера. Только не заданием другого значения, а перемещением мышью.
А вот скажите мне господа-товарищи. Creo умеет моделировать процесс литья пластмасс в прессформы под давлением. А может ли он делать тоже самое только для моделирования литья чугуна по ХТС технологии?
30.08.2023 в 11:24, maxx2000 сказал:
так попробуй
@fenics555  пробую, в базе только пластмасса.   Да и проект который хотелось бы посмотреть 2 тонны весом и сложной конфигурации, анализирует очень долго. Вот и спрашиваю может кто делал и что кроме условий литья нужно поправить в материалах
59 минут назад, maxx2000 сказал:
2 тонны весом
можно и точность поменять, 0,0001 уже не надо.
@fenics555 а по материалам ничего не подскажешь?
В идеале какой нить мануалчик по созданию своих материалов для симуляции раздобыть бы
28 минут назад, maxx2000 сказал:
Во вкладке есть настраиваемый материал, там есть экспорт (можно выгрузить что-то понравившееся) и импорт (импортировать отредактированный). Ну и куча свойст там же.
форме надо задать материал песка со своими теплоемкими свойствами.
Но как это работать будет- хз.
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r9.0/russian/index.html#page/mold_and_casting/mold_analysis/About_Material_Setup.html#wwID0EVEBG
@fenics555 он изначально не даёт изменить  даже давление впрыска до величины атмосферного. Я смог всё это побороть, Но он ругается что ему не нравятся  настройки анализа. Всё упирается в настройки материала и его свойства, форма для заливки не имеет значения, для неё там настраивается только температура.
Добрый день. Как в уравнениях репит региона использовать параметр, не существующий в модели.
Набор параметров деталей и сборок одинаков, но при необходимости параметры могут добавляться.
Когда в репит регионе я пишу уравнение для параметра, который есть только в одной модели, уравнения для остальных моделей не работают.
50 минут назад, Dmitryi_ сказал:
Как использовать то, чего не существует? НИКАК.
51 минуту назад, Dmitryi_ сказал:
Естественно. А иначе никак.
В чем суть задачи? Может, решается совсем другим способом.
Ничего естественного в этом всём не вижу.
Было бы логично, если не работало только то уравнение, в котором используется не существующий параметр, а не вообще все уравнения.
Я хочу проверить заполнен этот параметр или нет. В зависимости от этого изменяется значение параметра репит региона, который используется в таблице. Может быть, можно проверить наличие параметра в модели и, исходя из этого изменить значение параметра репит региона.
4 минуты назад, Dmitryi_ сказал:
Просто сделайте таблицу со столбцом этого параметра. Зачем извращаться?
5 минут назад, Dmitryi_ сказал:
Бывает. Что поделать.
Любая операция-манипуляция-обращение может совершаться только над тем, что существует. Невозможно манипулировать тем, чего не существует.
@Dmitryi_ обратитесь к любому языку программирования. Априори переменную (параметр) нужно сначала объявить. неважно будь то локальная переменная или вы подключаете библиотеку. Смеритесь, так ученые всех стран договорились и Вас забыли спросить.
Вас забыли спросить
Этот ответ мне расценивать как хамство? Могли бы и не отвечать, или вы счётчик накручиваете.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Это понятно, но почему при этом не работает то что существует?
@Dmitryi_ расценивай как хочешь. главное не вырывай из контекста. А для полноценного функционала на форуме достаточно 10 сообщений.
P.S. Фактам плевать на твои чувства.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Мне тоже плевать на реплики таких активных мудаков вроде тебя.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
