Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
4 часа назад, Lyxey сказал:
Настроики четежа сохранять в prodetail.dtl???
Если он называется так, то да.
Здравствуйте! Есть небольшая проблема... При задании материала во вкладке assignment окно выбора выходит полностью белым, что это может быть и как это исправить?..
42 минуты назад, Jakob сказал:
Картинку бы. Может, там просто не из чего выбирать?
И какая версия Крео?
Подскажет кто, где стиль размеров настраивается? Создаю новый чертеж, там размер смещен вниз и стрелки не закрашены. Похоже что стиль asme, ansi... Я так понимаю этот стиль задается одной опцией со значением iso или eskd
Изменено пользователем Lyxey
25 минут назад, Lyxey сказал:
Я, конечно могу посмотреть опции в конфиге чертежа - там всё по разделам сгруппировано (если смотреть из Крео, а сам файл в текстовом редакторе), но ведь и ты точно также можешь это сделать. А на память я не помню.
Или скачай из темы "Всё что нужно для работы в Крео".
12 минут назад, Ветерок сказал:
хоть где искать, своиства чертежа dtl фаил, config, настроики форматки?
Пробовал подтянуть dtl в своиствах, по которому все по госту  в старых чертежах, не подхватывает
18 минут назад, Ветерок сказал:
Скачайте dtl с правильными настройками.
 prodetail.dtl  понятно настройки чертежа. format.dtl для чего?
12 часов назад, Lyxey сказал:
первый для настроект отображения 3д модели файл- подготовить- свойства модели - опции детализации и тут открываешь и применяешь prodetail.dtl
Применить нужно и в шаблонах, и в старых моделях, при необходимости.
Второй- для настроек отображения чертежа.
это судя по названию файлов, я свои настройки назвал по-другому.
2 часа назад, fenics555 сказал:
Нет. dtl - это настройки чертежа. Насчет format.dtl - никогда им не пользовался (хотя он есть).
Отображение модели - config.pro а интерфейс и окружение - ui.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Это файл настроек детализации, можно применить как к чертежу:
так и к детали:
Это будут разные файлы, .т.к. параметры немного различаются.
Мне, допустим, не очень нрвился шрифт ГОСТ-А, который настроен в чертеже, и в модели стоит другой шрифт.
Каким способом в импортированной геометрии выбрать сразу все поверхности (плоскости), лежащие в одной плоскости (чтобы изменить их цвет)?
53 минуты назад, DJ Astro сказал:
Никак. В режиме изменения цвета никакие групповые выборы не работают. Только тыкать каждую.
@DJ Astro я правильно понял задачу?
Если тащить рамку слева направо то выделяется только то что целиком попало в рамку, справа на лево выделяется всё что хоть краешком попало в рамку
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
@maxx2000 , правильно.
Спасибо, способ хороший, но мне не подошёл. :sad: Деталь большая 5000х3000х80 мм, а расстояние между слоями плоскостей маленькое - 0,5-1 мм. Чтобы попасть в этот зазор рамкой нужно сначала хорошо приблизить деталь. А потом с нажатой кнопкой мыши - зум перестаёт работать и захватить рамкой весь габарит детали не удаётся.
@DJ Astro выделять частями. Выделил,изменил масштаб, зажал Ctrl ещё выделил. Выделение добавится к предыдущему выбору.
@maxx2000, тоже не подходит. Элементы есть разных размеров, и такими частичными охватами некоторые могут остаться невыбранными.
Решение всё-таки нашлось. Во вкладке Гибкое моделирование есть "Поиск геометрии". Там в критериях поиска можно указать "копланарные поверхности".
Всем спасибо!
@DJ Astro да не. мы живём в выдуманной вселенной. в реальной это невозможно, надо "тыкать" :smile:
9 часов назад, DJ Astro сказал:
Молодец. Нашел хорошее решение.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
