Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
4 часа назад, Lyxey сказал:
Настроики четежа сохранять в prodetail.dtl???
Если он называется так, то да.
Здравствуйте! Есть небольшая проблема... При задании материала во вкладке assignment окно выбора выходит полностью белым, что это может быть и как это исправить?..
42 минуты назад, Jakob сказал:
Картинку бы. Может, там просто не из чего выбирать?
И какая версия Крео?
Подскажет кто, где стиль размеров настраивается? Создаю новый чертеж, там размер смещен вниз и стрелки не закрашены. Похоже что стиль asme, ansi... Я так понимаю этот стиль задается одной опцией со значением iso или eskd
Изменено пользователем Lyxey
25 минут назад, Lyxey сказал:
Я, конечно могу посмотреть опции в конфиге чертежа - там всё по разделам сгруппировано (если смотреть из Крео, а сам файл в текстовом редакторе), но ведь и ты точно также можешь это сделать. А на память я не помню.
Или скачай из темы "Всё что нужно для работы в Крео".
12 минут назад, Ветерок сказал:
хоть где искать, своиства чертежа dtl фаил, config, настроики форматки?
Пробовал подтянуть dtl в своиствах, по которому все по госту  в старых чертежах, не подхватывает
18 минут назад, Ветерок сказал:
Скачайте dtl с правильными настройками.
 prodetail.dtl  понятно настройки чертежа. format.dtl для чего?
12 часов назад, Lyxey сказал:
первый для настроект отображения 3д модели файл- подготовить- свойства модели - опции детализации и тут открываешь и применяешь prodetail.dtl
Применить нужно и в шаблонах, и в старых моделях, при необходимости.
Второй- для настроек отображения чертежа.
это судя по названию файлов, я свои настройки назвал по-другому.
2 часа назад, fenics555 сказал:
Нет. dtl - это настройки чертежа. Насчет format.dtl - никогда им не пользовался (хотя он есть).
Отображение модели - config.pro а интерфейс и окружение - ui.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Это файл настроек детализации, можно применить как к чертежу:
так и к детали:
Это будут разные файлы, .т.к. параметры немного различаются.
Мне, допустим, не очень нрвился шрифт ГОСТ-А, который настроен в чертеже, и в модели стоит другой шрифт.
Каким способом в импортированной геометрии выбрать сразу все поверхности (плоскости), лежащие в одной плоскости (чтобы изменить их цвет)?
53 минуты назад, DJ Astro сказал:
Никак. В режиме изменения цвета никакие групповые выборы не работают. Только тыкать каждую.
@DJ Astro я правильно понял задачу?
Если тащить рамку слева направо то выделяется только то что целиком попало в рамку, справа на лево выделяется всё что хоть краешком попало в рамку
Скачать видео
Скачать видео
Скачать видео
@maxx2000 , правильно.
Спасибо, способ хороший, но мне не подошёл. :sad: Деталь большая 5000х3000х80 мм, а расстояние между слоями плоскостей маленькое - 0,5-1 мм. Чтобы попасть в этот зазор рамкой нужно сначала хорошо приблизить деталь. А потом с нажатой кнопкой мыши - зум перестаёт работать и захватить рамкой весь габарит детали не удаётся.
@DJ Astro выделять частями. Выделил,изменил масштаб, зажал Ctrl ещё выделил. Выделение добавится к предыдущему выбору.
@maxx2000, тоже не подходит. Элементы есть разных размеров, и такими частичными охватами некоторые могут остаться невыбранными.
Решение всё-таки нашлось. Во вкладке Гибкое моделирование есть "Поиск геометрии". Там в критериях поиска можно указать "копланарные поверхности".
Всем спасибо!
@DJ Astro да не. мы живём в выдуманной вселенной. в реальной это невозможно, надо "тыкать" :smile:
9 часов назад, DJ Astro сказал:
Молодец. Нашел хорошее решение.
    • FMDostoyevsky
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
