Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
19 часов назад, Ветерок сказал:
Тут скорее надо обращаться к семантикам. Чего они скажут.
Оно то так. Но возникли сомнения. Канал на ютубе их не обновлялся уже три года как. В новостях гугл их помнит крайний раз два года назад. В твиттере их страница обновлялась крайний раз в прошлом году. Здесь на форуме крайний раз их видели 1 декабря 2020 года. Они вообще еще существуют?
2 часа назад, busterzt сказал:
А если не существуют, то зачем связываться с их поделками? Мало других проблем?
Всех приветствую
Есть проблема у меня много лет на Creo 2 на win7 prof к крео конектилились приложения Ансис 15 и семантик мис2015 вот запись из конфига
! для связи с ансис 15
pro_ansys_path C:\Program Files\ANSYS Inc\v150\ansys\bin\winx64\ANSYS.exe
protkdat C:\Program Files\ANSYS Inc\v150\aisol\CADIntegration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat
! для связи с Semantic 2015
regen_failure_handling resolve_mode
protkdat C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin\Integrators\Creo\creotk.dat
пару дней назад это перестало работать крео выдает следующее сообщение
Невозможно запустить приложение "SCCreoIntegrator" из-за сбоя при запуске Creo Platform Agent.
по ансис15 аналогично
подскажите в чем может быть проблема, антивирусы в системе отсутствуют
09.12.2022 в 20:37, Ветерок сказал:
Юзаю который год Семантик в связке с SW, поэтому не хотелось бы умножать количество сущностей сверх необходимого.)))
53 минуты назад, busterzt сказал:
Вообще-то, я предлагал их сократить.
Кстати, Семантик с Крео удалось нормально подружить? И настроить пользовательские параметры в материале?
57 минут назад, Ветерок сказал:
Мне удалось без проблем с 2015 его использовал подшаманил уравнения сделал макрос все работало с 2015
года и вот- я написал выше (
суббота 19,32) капец, грешу на винду но может кто подскажет...
Изменено пользователем Semen_sg
15 минут назад, Ветерок сказал:
А сам Семантикс запускается? Без Крео. Может, он сломался?
да, запускается и ансис 15 тоже
@Semen_sg у меня проблемы с Ансисом в Крео были когда имя пользователя было на кирилице. Попробуй создать нового пользователя и обзаваи его английскими буквами. Не мешало бы и имя компа сделать на английском
У меня до сбоя сдохла батарейка в компе, биос понятное дело слетел к заводским настройкам, винда перестала грузится, привел настройки биоса в чувство винда грузится, и вот те на такая фигня, даже крео 2 переустановил не помогло
12.12.2022 в 13:02, Semen_sg сказал:
Как??? Можно по пунктам-куды и чего там клацать, чтобы оно зафунциклировало?))))
3 часа назад, busterzt сказал:
скачай , поставь, как записать в конфиге я писал в вопросе о своей проблеме, в описанинии к семантик тоже есть, семантик 2015 бесплатная програмулина
https://disk.yandex.ru/d/FFfSj-6zfB8lig
но смотри у меня винда 7 проф и крео 2
Кто что знает про работу с воксельными(Voxel) моделями? А именно работа с ними в расчётных программах расчёт на прочность, потоки?
13.12.2022 в 18:49, Semen_sg сказал:
Можете куда нибудь залить архив с папкой C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin\Integrators\Creo? На гугл-диск или на яндекс-диск?
Того, что на их сайте, не достаточно?
С новыми версиями Крео будет работать?
Подскажет кто (направит) на решение проблемы слетания выносок в чертеже при редактировании разорванного вида? А так же когда сдвигаешь выноску, она уезжает в сторону.
Изменено пользователем Lyxey
16.12.2022 в 18:28, Ветерок сказал:
Выше версии крео2 не работает проверено, и в руководстве разработчика алгоритм установки только для крео 2
В принципе разработчики на него забили не развивают я попользовал лет 5 пока мне моя винда иль еще какая хрень не стала выкидывать фокусы, ну и ладно не работает так не работает, а на форуме ответа не получил
16.12.2022 в 16:00, busterzt сказал:
Creo.rar
Настроики четежа сохранять в prodetail.dtl???
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
