Всякие Простые Вопросы
GOLF_stream
19 часов назад, Ветерок сказал:
Тут скорее надо обращаться к семантикам. Чего они скажут.
Оно то так. Но возникли сомнения. Канал на ютубе их не обновлялся уже три года как. В новостях гугл их помнит крайний раз два года назад. В твиттере их страница обновлялась крайний раз в прошлом году. Здесь на форуме крайний раз их видели 1 декабря 2020 года. Они вообще еще существуют?
2 часа назад, busterzt сказал:
А если не существуют, то зачем связываться с их поделками? Мало других проблем?
Всех приветствую
Есть проблема у меня много лет на Creo 2 на win7 prof к крео конектилились приложения Ансис 15 и семантик мис2015 вот запись из конфига
! для связи с ансис 15
pro_ansys_path C:\Program Files\ANSYS Inc\v150\ansys\bin\winx64\ANSYS.exe
protkdat C:\Program Files\ANSYS Inc\v150\aisol\CADIntegration\ProE\ProEPages\config\WBPlugInPE.dat
! для связи с Semantic 2015
regen_failure_handling resolve_mode
protkdat C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin\Integrators\Creo\creotk.dat
пару дней назад это перестало работать крео выдает следующее сообщение
Невозможно запустить приложение "SCCreoIntegrator" из-за сбоя при запуске Creo Platform Agent.
по ансис15 аналогично
подскажите в чем может быть проблема, антивирусы в системе отсутствуют
09.12.2022 в 20:37, Ветерок сказал:
Юзаю который год Семантик в связке с SW, поэтому не хотелось бы умножать количество сущностей сверх необходимого.)))
53 минуты назад, busterzt сказал:
Вообще-то, я предлагал их сократить.
Кстати, Семантик с Крео удалось нормально подружить? И настроить пользовательские параметры в материале?
57 минут назад, Ветерок сказал:
Мне удалось без проблем с 2015 его использовал подшаманил уравнения сделал макрос все работало с 2015
года и вот- я написал выше (
суббота 19,32) капец, грешу на винду но может кто подскажет...
Изменено пользователем Semen_sg
15 минут назад, Ветерок сказал:
А сам Семантикс запускается? Без Крео. Может, он сломался?
да, запускается и ансис 15 тоже
@Semen_sg у меня проблемы с Ансисом в Крео были когда имя пользователя было на кирилице. Попробуй создать нового пользователя и обзаваи его английскими буквами. Не мешало бы и имя компа сделать на английском
У меня до сбоя сдохла батарейка в компе, биос понятное дело слетел к заводским настройкам, винда перестала грузится, привел настройки биоса в чувство винда грузится, и вот те на такая фигня, даже крео 2 переустановил не помогло
12.12.2022 в 13:02, Semen_sg сказал:
Как??? Можно по пунктам-куды и чего там клацать, чтобы оно зафунциклировало?))))
3 часа назад, busterzt сказал:
скачай , поставь, как записать в конфиге я писал в вопросе о своей проблеме, в описанинии к семантик тоже есть, семантик 2015 бесплатная програмулина
https://disk.yandex.ru/d/FFfSj-6zfB8lig
но смотри у меня винда 7 проф и крео 2
Кто что знает про работу с воксельными(Voxel) моделями? А именно работа с ними в расчётных программах расчёт на прочность, потоки?
13.12.2022 в 18:49, Semen_sg сказал:
Можете куда нибудь залить архив с папкой C:\Program Files (x86)\SDI Solution\Semantic 2015. MiS\Bin\Integrators\Creo? На гугл-диск или на яндекс-диск?
Того, что на их сайте, не достаточно?
С новыми версиями Крео будет работать?
Подскажет кто (направит) на решение проблемы слетания выносок в чертеже при редактировании разорванного вида? А так же когда сдвигаешь выноску, она уезжает в сторону.
Изменено пользователем Lyxey
16.12.2022 в 18:28, Ветерок сказал:
Выше версии крео2 не работает проверено, и в руководстве разработчика алгоритм установки только для крео 2
В принципе разработчики на него забили не развивают я попользовал лет 5 пока мне моя винда иль еще какая хрень не стала выкидывать фокусы, ну и ладно не работает так не работает, а на форуме ответа не получил
16.12.2022 в 16:00, busterzt сказал:
Creo.rar
Настроики четежа сохранять в prodetail.dtl???
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
