Сохраненные Тела Из Многотельной Детали
Antonyony
В самом деле во всём нужна золотая середина.
Если мы рассекли деталь-донор на несколько тел, то желательно свести последующие дёрганья исходной геометрии к минимуму. Если же и отсечённые тела впоследствии сами станут донорами, то этих самых дёрганий вообще должно быть минимум миниморрум... вот почему так важно наличие в системе функционала оптимизации, а так же хорошей библиотеки проектирования. Основа же всем этим компоновочным прелестям закладывается на уровне первичной справочной геометрии и базовых эикизов.
Как здесь уже неоднократно говорилось, что работать с многотельной деталью необходимо в первую очередь головой. :biggrin: Для деления детали-донора на составные части (количество и уровень решающего значения не имеет) нужно четко представлять для чего все это делается, и как с этим в дальнейшем боротся. Если есть возможность достичь аналогичного результата более простым путем то его и следует выбирать. В любом случае начиная проектировать новую деталь (узел, комплекс и.д.), конструктор выбирает набор инструментов для достижения конечной цели, и многотельная деталь-донор не более чем один из этих самых инструментов. :drinks_drunk:
Конечно один из многих, но всёже самый эффективный из всех.
Прелесть его в том, что можно использовать внутридетальные связи, формулы, эскизные зависимости, межтельные сопряжения, кривые и т.п. для определения идеологии сборки. Это конечно не слишком сильное утешение от слабости экспорта-импорта параметров в аналитическом виде, но всёж кое-что. На платформе SWR-PDM-2009 этот приём создавал ещё один огромный бонус... :glare:
Жаль только SW-2009 так и не победил глюка между конвертом и датчиком, да и общего решения массивов так и не появилось, хотя о нём уже лет 8 :music_serenade:
  • 3 месяца спустя...
я предпочитаю не использовать для создания сборки и сохранения тел из многотельной детали инструмент "Разделить". При использовании данного инструмента для сохранения тел, есть риск потерять ссылки при перестроении детали-донора (например при изменении кол-ва тел или потери поверхностей используемых для команды "Разделить"), и как следствие цепная реакция (уже сохраненные импортированные из тел детали теряют образующий их элемент и пропадают, разваливаются сборки, ломаются чертежи).
Нет ли в солиде возможности заново переопределить родителя (если последний преобразуется в новое тело в результате булевых операций)?
По крайней мере я о такой возможности не знаю. Да и родителя то он в принципе не теряет. Потеря поверхности на которую опиралась операция "Разделить", при сохранении тел многотельной детали в детали, теряются все ссылки. Указывать после этого на ту самую поверхность бессмысленно, список сохраняемых тел придется формировать заново (со всеми вытекающими). :angel_sadangel: Сохранение по одному телу в подобных случаях сохранит много нервов и времени. :drinks_drunk:
работаю с многотелом без особых проблем, главный секрет делать чертежи после конструирования, проработка сложных пространственных рам значительно ускоряется
Работа в контексте многотельной детали очень эффективна и серьезно повышает темп работы, особено в случаях когда окончательная форма или конструкция определена не полностью (или только наброски из мыслей). Пространственные конструкции из фасонного профиля вообще имеют неплохие инструменты в сварной (читай - многотельной) детали. Жаль что только многотел с использованием элементов гибки в SW 2008 не доступен (точнее возможно согнуть не более 1 тела). Но сохранять тела в детали советую всеж поштучно. :clap_1:
не проблема строить твердотел а потом разгибать по деталям
Конечно не проблема, но возможность использования в многотельной детали инструментов для работы с листовым материалом очень радует. :clap_1: Изменено пользователем JohnsonN
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
