Сохраненные Тела Из Многотельной Детали
Antonyony
Доброго времени суток всем!
Продолжаю освоение чертежей в солиде.
Создав многотельную деталь, нужно выполнить на каждое из входящее в ее состав тело чертеж.
Однако, если сохранить все тела в виде отдельных деталей, то сохраняются они уже без управляющих размеров.
Т.е. если подобное тело отправить в чертеж, то впоследствии ему нельзя будет добавить размеры через "элементы модели".
А в ручную их проставлять - ну не дело же это?!
Как лучше поступать в таком случае?
Привет!
Позволь несколько вопросов?
Какой смысл делать многотельную деталь?
Сколь сложна деталь?
Можно создать конфигурации и в каждую загнать разные элементы построения.
Далее в чертеже применить нужные
Привет!
Конечно.
"Какой смысл делать многотельную деталь?"
Это на порядок удобнее и быстрее, чем работать непосредственно со сборкой. Создается управляющий эскиз, и в нем проставляются все необходимые размеры. И меняя размеры только лишь в этом эскизе, меняешь всю "сборку" - деталь.
К примеру, в подобной моделе, самый рациональный способ - это работа именно с многотельной деталью:
Одно время работал именно со сборками, но сейчас стараюсь использовать многотельные детали. Оперативнее, и меньше проблем.
"Сколь сложна деталь?"
Детали не особо сложные. Одна из них:
"Можно создать конфигурации и в каждую загнать разные элементы построения.
Далее в чертеже применить нужные"
Вариант, конечно. Погасить сами тела. Но, на мой взгляд, это не есть гуд . Плодить дополнительные конфигурации только ради этого... Уже и так конфигураций сборки "расплодилось" + конф. для изображения резьбы на чертеже. А тут еще дополнительные добавлять.
Изменено пользователем Antonyony
Да, пока дело не касается чертежей. Но я все-таки применяю многотел и в вашем случае я боролся один раз с проблемой таким образом- из многот детали делаю сборку, в нее кидаю туже мастер- модель, но в конфигурации с погашенными телами (или удаленными- для облегчения). В итоге получил все управляющие эскизы- их накладываю на тела. Муторно? К сожалению, да. Но как вариант пришлось применить, чтоб не переделывать всю работу сначала. Но сейчас в 2008 появились виртуальные сборки видимо и для борьбы с такой проблемой. Но 2008 я пока не ставил и точно сказать не могу.
В сборке можно делать компоновочный эскиз и по нему все будет перестраиватся. Или использовать мастер деталь. При использовании сборок нет проблем со спецификацией (в плане подсчета к-ва деталей)
А в Вашем случае
Обзови все детали БЧ и лепи в один чертеж
или
Понятно. Спасибо за ответы.
Пожалуй, проще самому размеры проставить.
Не доработана эта "многотельная деталь"
"Но сейчас в 2008 появились виртуальные сборки видимо и для борьбы с такой проблемой"
кто-то может что-либо сказать насчет этого?
Из виртуального компонента нельзя сделать чертеж. Т.е. чтобы сделать чертежи деталей, входящих в сборку, нужно эти детали, сперва, из виртуальных перевести в обычные.
Ну а вообще виртуальные компоненты вещь перспективная, но еще сырая. Подробнее можно посмотреть в ветке по глюкам СВ2008.
Ну а вообще виртуальные компоненты вещь перспективная, но еще сырая. Подробнее можно посмотреть в ветке по глюкам СВ2008 :smile::bleh:.
Тогда вопрос- пробовал ли кто сравнить работу сборки виртуальных деталей и многотельной детали. Что быстрее грузится, крутится ну и тп. И второе- создавая реальные детали из виртуальных- сохраняются ли в них управляющие эскизы, т е дерево?
Помнится, когда в 2003 версии только появился многотел, там тоже было стоооолько глюков, а чертежи с тех сохраненных тел вообще невозможно было получить. Но сейчас- то все пашет:) Вот еще что удивляет- виртуальные сборки были еще в Солид Эйдже 2006 года (если не раньше) -догоняем...
Да
Ну там несколько другое реализовано - виртуальная структура компонентов, виртуальные компоненты могут существовать только в виде частей общего эскиза и манипулировать ими можно только в таком виде. Твёрдотелить можно только после публикации виртуальной структуры - записи компонентов в файлы. Насколько мне известно - технология до сих пор не доработана. В частности копируемые в виртуальные детали части общего эскиза не ассоциативны после публикации этому общему эскизу. То есть управлять сборкой этим общим эскизом невозможно. ИМХО без этого данная технология не имеет глубинного смысла. А вообще по задумкам и новым технологиям проектирования ёжик идёт впереди. Реализация немного страдает. Жду когда виртуальные компоненты появятся в Инвентор.
Говоря русским языком- задуманное или не работает вовсе, или просто имитирует работу, раз ассоциативность нарушается.
Полагаю это разрабатывалось как раз для сварных швов в сборке и прогладки жгутов, но разработчики решили не мелочиться и ввести это как фичу в релиз и как всегда поторопились.
И вот ещё интересная мысль появилось, эти псевдо "виртуальных" компонентов окажется много и они при распаковке не поместятся в TEMP (на диске закончится свободно место), солид сможет её переварить? И останется ли жив исходный файл (хотя с этим у SW вроде проблем пока не наблюдалось, но наблюдалось в DWGeditor правда не из-за отсутсвия свободного места)?
Не понимаю я этой крамолы с включением в чертёж размеров модели. ИМХО это нужно в случае, когда вы собираетесь из чертежа менять параметры модели. Если это не нужно, имхо проще и быстрее проставить размеры вручную сразу так как надо, чем разгребать и переделывать на 60-70% то, что наставит автомат. А что бы он ставил более-менее нормально, нужно при проектировании сразу продумывать схему простановки размеров на чертеже, что имхо лишний головняк и реально только для более-менее простых деталей. При работе сверху-вниз изменение параметров детали (из чертежа) противоречит самой идеи такого проектирования (параметры детали зависимы от общей структуры (компоновки). Поэтому менять их нельзя, а стало быть размеры модели в чертеже не нужны (по прямому их назначению).
В этих случаях параметры то же будут принадлежать исходным объектам (компоновочному эскизу или мастер-детали), кроме варианта, когда в детали все построения производятся заново и размеры связываются с размерами исходного объекта или при заимствовании геометрии проставляются все нужные размеры как справочные. Всё это требует дополнительного времени.
Здесь есть один приятный нюас - в чертеж импортируются все размеры. Т.е. человеческий фактор, невнимательность и забывчивость, исключаются.
Для меня это не составляет трудностей. Как раз таки правильное образмеривание изначально и решает многие проблемы. Но, возможно, это приходит с опытом :) У нас есть ребята, которые размеры лепят абы как.
Это уже из разряда религиозных воин :))
Тут не придерживаюсь ни одной из сторон. Что снизу вверх, что сверху вниз менять размеры. Какая разница, главное, чтоб человек кАроший был
Полностью согласен, но хочу добавить, что конструкторские базы никто не отменял, а именно в модели размер стоит от нужной базы и вспомнишь ли об этом через несколько дней при оформлении чертежа? А если чертеж делает другой человек - ему снова нужно изучать сборку и смотреть всю логику проектирования. Тут уж сплошные "а я понял так, а здесь этак". Так что размеры из модели - прямо в чертеж.
А сверху вниз или снизу вверх проектируешь - база для размера одна. Но это уже не к Солиду, а слову "Конструктор" относится. И здесь Солид не поможет.
Вообще-то лучше продумывать собираемость, повторяемость, технологичность, монтажные и сборочные зазоры, замыкающие звенья, допуски, посадки, обработки еще много от чего не только "головняк".
Согласен. Особенно в больших сборках! Например, внутреннее мехоборудование аппаратов для очистки газов. В одном ок. 60 000 деталей, порядка 15 000 узлов, причем, шарнирно-рамные конструкции несущих элементов, десятки тысяч болтовых соединений, практически нет сварки. габариты 4000х6000х8000(Н), вес 15т. Все изготовлено, смонтировано и работает. Но пишу вот к чему: работая в SW2007SP0, под Vista-64 (Athlon 6000+/8Gb/XFX 8800 ХХХ 768 Mb, HDD 1 Tb) я испытывал конкретные затруднения в построении и модели всей конструкции вцелом и, особенно, сборочных чертежей со спецификациями. Но оборудование состоит из четырех модулей. В работе с модулем проблем нет. Но при переходе к полной сборке - доходило до того, что не хватает оперативки вместе с 25 Гб кэша. Много одинаковых деталей, напр. деталь "Х" - кол-во 45 000, и т.д., самое меньшее - несколько десятков.
Остро стала проблема упрощения. Но в SW2008 я что-то не обнаружил возможности работы с виртуальными компонентами. Может еще не досмотрелся? Буду пробовать с многотельными деталями.
Прошу поделиться соображениями.
Изменено пользователем NickG
Мой опыт
В главной сборке я вообще не ставлю крепеж. Весь крепеж раскладывается по модулям (у меня их тоже 4-6 шт.). В дереве делаю 2 папки "крепеж внутренний" (для сборки модуля) и "крепеж внешний" (для соединения модулей - монтажный). Принцип - монтажный крепеж ставится в тот модуль где находится головка болта, заклепки. Так вот в общей сборке внутренний крепеж модулей можно смело погасить. Прямо всю папку. Модель сразу оживает. И чертеж начинает шевелится. Монтажный крепеж можно и в общей сборке ставить, но на это уйдут дни, а в модулях - минуты. В ТТ "Крепеж условно не показан". И все.
