Сохраненные Тела Из Многотельной Детали
Antonyony
Доброго времени суток всем!
Продолжаю освоение чертежей в солиде.
Создав многотельную деталь, нужно выполнить на каждое из входящее в ее состав тело чертеж.
Однако, если сохранить все тела в виде отдельных деталей, то сохраняются они уже без управляющих размеров.
Т.е. если подобное тело отправить в чертеж, то впоследствии ему нельзя будет добавить размеры через "элементы модели".
А в ручную их проставлять - ну не дело же это?!
Как лучше поступать в таком случае?
я вот думаю,что управляющий компоновочный чертёж намного правильнее.
плюс сборка тормозит гораздо меньше.
да в 1 детали всё оперативнее,но сборка не просто так придумана.
а сколько у тебя весит такая деталька многотельная?
как вариант ,ууже озвученный,-конфигурации.
Мой опыт
В главной сборке я вообще не ставлю крепеж. Весь крепеж раскладывается по модулям (у меня их тоже 4-6 шт.). В дереве делаю 2 папки "крепеж внутренний" (для сборки модуля) и "крепеж внешний" (для соединения модулей - монтажный). Принцип - монтажный крепеж ставится в тот модуль где находится головка болта, заклепки. Так вот в общей сборке внутренний крепеж модулей можно смело погасить. Прямо всю папку. Модель сразу оживает. И чертеж начинает шевелится. Монтажный крепеж можно и в общей сборке ставить, но на это уйдут дни, а в модулях - минуты. В ТТ "Крепеж условно не показан". И все.
Принцип ясен и понятен. Ту же деталь "Х" оставил только одну (для включения в спецификацию), остальные погасил. И при весе файла 3,3 Мб (!)все вертится. НО: количество деталей в спецификации надо проставлять вручную. Можно их высветлить из чертежа, но это у меня не всегда срабатывает.
ой неверно...
не всёж можно 2D эскизами прикинуть, кое где без поверхностей никак, а то и твердотел промежуточный необходим.
мой совет: чётче работайте со структурой изделия.. как бы что бы не нагружать общий вид всякой мелкотою, которой самое место в составных частях.
собственно это и есть работа конструктора.
Правда больше это пахнет ... искусством моделирования
Не... это азы проектирования. :smile:
Ведь в сборочном цехе возникают теж самые проблемы.
В прочем, эту науку вообще мало кто хорошо освоил, особенно среди тех, которые именуют себя генеральными конструкторами. :g:
  • 1 год спустя...
Мне кажется, многотелка у SW тормозит много сильнее аналогичной сборки ((.
Ошибаетесь.
Также, как и ТС раньше работал со сборками. Перешел на многотел - намного удобнее и быстрее.
Но вот, что непонятно: мне казалось что сохраненное тело (через "вставить новую деталь" или "создать сборку из детали") должно иметь связь с многотельным родителем. Т.е. меняем исходник, меняется созданая деталь. В СВ07 эта связь работала не всегда. Порой, чтобы перестроить новую деталь необходимо было полностью закрыть СВ, а потом снова открыть. Иногда такое не прокатывало.
Сейчас же в СВ09 вообще ничего не работает. Как не пытаюсь, никакой зависимости получить не удается.
Что-то не так делаю или "все нормально"?
Ошибаетесь.
Ну прям машина времени :unsure::smile:
А критиковать администрацию низя :blink::rolleyes:
"Правило №1 - начальник всегда прав....." (ну типа шутки) :rolleyes: :rolleyes:
Делал несколько многотелов (в 2009) - всё вроде нормально перестраивается (и при редактировании и при замене)....
Не знаю, что у вас там происходит, но никаких проблем в SW2009 с многотелом не было. Все прекрасно перестраивается с использованием и Save Bodies, и Insert into new Part, и Insert->Part, и Split. В последней функции, так вообще новую интересную фичу ввели, при изменении линии разделения и изменения числа тел. При редактировании можно пересмотреть их.
Самый главный элемент в работе с многотельными деталями это таки голова конструктора. :smile:
В данном контексте это изначально продуманная структура подсборок, особенно если рядом гуляют электрические цепи и трубопроводы. Проще говоря, тела из многотельной детали следует импортировать не более чем на один уровень сборок вниз, а ещё лучше оставлять в тойже сборке, при этом не забывая и о чувстве меры в подробностях при создании модели-донора. А ещё важно помнить о том, что бывают модели конструкторские и технологические, это к вопросу о базах, последовательности фичеров в дереве, припусках и заготовках.
В работе с многотелами действительно важна голова работающего, но почему нежелательно импортировать тела более чем на один уровень? :confused_1: Изменено пользователем JohnsonN
......но почему нежелательно импортировать тела более чем на один уровень? :confused_1:
не знаю как у других, но у меня возникали проблемы с обновлением подобных деталей собранных в подсборки. Что примечательно некоторые обновляются нормально (через светофор), а некоторые нет (об этом отдельная песня).
SW2k9SP4.1
SW2k9SP4.1
Я сталкивался с тем что некоторые импортированные тела из многотела не всегда обновлялись через светофор, если уровень модели-донора был 2 и более, но это решилось путем "Погасить" а затем "Высветить" при открытом доноре. Конечно данные телодвижения не есть предел мечтаний, но когда деталь состоит из нескольких сотен тел, приходит мысль разбить её на несколько уровней, да и машинке приятно (думает пошустрее) :drinks_drunk: . SW08SP0
Я бы урезал
"Самый главный элемент в работе ... это таки голова..." А уж в работе кого и с чем - это нюансы.
Я наверное пропустил что то в этой жизни... Не совсем понял, что значит "импортировать тела более чем на один уровень"? :g: Можно из многотельной детали создать сборку (команда), где все детали автоматом будут на одном (корневом) уровне. Затем эти детали объединить в подсборки разной степени вложенности. Что то не замечал возможности при выгрузке сразу в узлы соединять. Или речь о том куда распускать многотельные детали, уже находящиеся в подсборках сборки в разной степени вложенности?
Вот здесь то же не понял. Каким образом многотел разбить на несколько уровней? :g: Что имеется ввиду?
Быстродействия ради, а также из-за возможности появления перекрёстных и циклических ссылок.
Алгоритм примерно таков:
1. Вставил в пустую сборку деталь в режиме "конверт", привязкою к исходной точке.
2. Развалил эту деталь на многотельную.
3. Тела эти импотрировал в новые детали.
4. Полученные новые детали вставил в туже самую сборку с исходным "конвертом" такой же привязкой к исходной точке.
P.S. Что ни говори, а в этом, в купе с автокомпонентами и состоит скромное очарование SolidWorks, жаль только библиотека проектирования слабовата, как и математика, да нет у него оптимизатора.
Говоря о 2 уровнях модели-донора (в данном случае детали-донора) я имел ввиду что тела одной многотельной детали экспортируется в другую (другие) многотельную деталь-донор, дорабатываются, и лишь затем тела сохраняются как детали. Конечно это может показаться несколько маразматичным, но я предпочитаю не использовать для создания сборки и сохранения тел из многотельной детали инструмент "Разделить". При использовании данного инструмента для сохранения тел, есть риск потерять ссылки при перестроении детали-донора (например при изменении кол-ва тел или потери поверхностей используемых для команды "Разделить"), и как следствие цепная реакция (уже сохраненные импортированные из тел детали теряют образующий их элемент и пропадают, разваливаются сборки, ломаются чертежи). :cry_1:
Я сразу создаю многотельную деталь, и тела сперва сохраняю , а лишь затем вставляю в сборку (с привязкой к исходной точке). :drinks_drunk:
То есть вы выделяете группу тел, образующих подсборку, в отдельную многотельную деталь-донор подсборки и затем работаете с этим донором подсборки локально? Такое ветвление делает модель неустойчивой к серьёзной реструктуризации исходной многотельной детали, где количество тел и их принадлежность к подсборке может меняться. Или упрощение (облегчение) происходит за счёт того, что вы переносите в новую деталь только тела (все) без всей отягчающей файл эскизно-вспомогательной геометрии? Каким способом переносите? Вставка>Деталь с фильтром тел?
То есть вы выделяете группу тел, образующих подсборку, в отдельную многотельную деталь-донор подсборки и затем работаете с этим донором подсборки локально? Или упрощение (облегчение) происходит за счёт того, что вы переносите в новую деталь только тела без всей отягчающей файл эскизно-вспомогательной геометрии? Каким способом переносите? Вставка>Деталь с фильтром тел?
Иногда я открываю новую деталь, вставляю многотел и удаляю неиспользуемые тела, но чаще (но это часности связанные с работой) сохраняю тело, и там обрастая разной чешуёй оно само становится многотельной деталью. Работа машинки естественно облегчается за счет отсутствие отсутствия у импортированого тела построительной геометрии. Сохранить группу тел, выделив их в корне увы не получилось. :angel_sadangel:
Что представляет из себя тело (образно) и что "чешуя"? Это случаем не модель детали и оснастка (прессформа например) соответственно?
А то что в SW нет возможности выгружать выборочный набор геометрии разного типа меня самого напрягает... :dry:
Допустим тело - это внешние очертания металоконструкции, и в зависимости от сложности, обрастая чешуей оно делится на составные части, телам стремящимся в будущем стать листовым материалом (для получения развертки) придается однородность по толщине, добавляются детали из фасонного профиля, ребра жесткости, кронштейны, закладная фурнитура и т.д. (думаю пресформа получится):drinks_drunk:
Суть деления деталей-доноров на 2 и более уровней, в разделении работы и разумное ограничение одновременно изменяемых деталей и переменных действующих на эти самые детали (без потери связи с родителем). :rolleyes:
В самом деле во всём нужна золотая середина.
Если мы рассекли деталь-донор на несколько тел, то желательно свести последующие дёрганья исходной геометрии к минимуму. Если же и отсечённые тела впоследствии сами станут донорами, то этих самых дёрганий вообще должно быть минимум миниморрум... вот почему так важно наличие в системе функционала оптимизации, а так же хорошей библиотеки проектирования. Основа же всем этим компоновочным прелестям закладывается на уровне первичной справочной геометрии и базовых эикизов.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
