Сохраненные Тела Из Многотельной Детали
Antonyony
Доброго времени суток всем!
Продолжаю освоение чертежей в солиде.
Создав многотельную деталь, нужно выполнить на каждое из входящее в ее состав тело чертеж.
Однако, если сохранить все тела в виде отдельных деталей, то сохраняются они уже без управляющих размеров.
Т.е. если подобное тело отправить в чертеж, то впоследствии ему нельзя будет добавить размеры через "элементы модели".
А в ручную их проставлять - ну не дело же это?!
Как лучше поступать в таком случае?
я вот думаю,что управляющий компоновочный чертёж намного правильнее.
плюс сборка тормозит гораздо меньше.
да в 1 детали всё оперативнее,но сборка не просто так придумана.
а сколько у тебя весит такая деталька многотельная?
как вариант ,ууже озвученный,-конфигурации.
Мой опыт
В главной сборке я вообще не ставлю крепеж. Весь крепеж раскладывается по модулям (у меня их тоже 4-6 шт.). В дереве делаю 2 папки "крепеж внутренний" (для сборки модуля) и "крепеж внешний" (для соединения модулей - монтажный). Принцип - монтажный крепеж ставится в тот модуль где находится головка болта, заклепки. Так вот в общей сборке внутренний крепеж модулей можно смело погасить. Прямо всю папку. Модель сразу оживает. И чертеж начинает шевелится. Монтажный крепеж можно и в общей сборке ставить, но на это уйдут дни, а в модулях - минуты. В ТТ "Крепеж условно не показан". И все.
Принцип ясен и понятен. Ту же деталь "Х" оставил только одну (для включения в спецификацию), остальные погасил. И при весе файла 3,3 Мб (!)все вертится. НО: количество деталей в спецификации надо проставлять вручную. Можно их высветлить из чертежа, но это у меня не всегда срабатывает.
ой неверно...
не всёж можно 2D эскизами прикинуть, кое где без поверхностей никак, а то и твердотел промежуточный необходим.
мой совет: чётче работайте со структурой изделия.. как бы что бы не нагружать общий вид всякой мелкотою, которой самое место в составных частях.
собственно это и есть работа конструктора.
Правда больше это пахнет ... искусством моделирования
Не... это азы проектирования. :smile:
Ведь в сборочном цехе возникают теж самые проблемы.
В прочем, эту науку вообще мало кто хорошо освоил, особенно среди тех, которые именуют себя генеральными конструкторами. :g:
  • 1 год спустя...
Мне кажется, многотелка у SW тормозит много сильнее аналогичной сборки ((.
Ошибаетесь.
Также, как и ТС раньше работал со сборками. Перешел на многотел - намного удобнее и быстрее.
Но вот, что непонятно: мне казалось что сохраненное тело (через "вставить новую деталь" или "создать сборку из детали") должно иметь связь с многотельным родителем. Т.е. меняем исходник, меняется созданая деталь. В СВ07 эта связь работала не всегда. Порой, чтобы перестроить новую деталь необходимо было полностью закрыть СВ, а потом снова открыть. Иногда такое не прокатывало.
Сейчас же в СВ09 вообще ничего не работает. Как не пытаюсь, никакой зависимости получить не удается.
Что-то не так делаю или "все нормально"?
Ошибаетесь.
Ну прям машина времени :unsure::smile:
А критиковать администрацию низя :blink::rolleyes:
"Правило №1 - начальник всегда прав....." (ну типа шутки) :rolleyes: :rolleyes:
Делал несколько многотелов (в 2009) - всё вроде нормально перестраивается (и при редактировании и при замене)....
Не знаю, что у вас там происходит, но никаких проблем в SW2009 с многотелом не было. Все прекрасно перестраивается с использованием и Save Bodies, и Insert into new Part, и Insert->Part, и Split. В последней функции, так вообще новую интересную фичу ввели, при изменении линии разделения и изменения числа тел. При редактировании можно пересмотреть их.
Самый главный элемент в работе с многотельными деталями это таки голова конструктора. :smile:
В данном контексте это изначально продуманная структура подсборок, особенно если рядом гуляют электрические цепи и трубопроводы. Проще говоря, тела из многотельной детали следует импортировать не более чем на один уровень сборок вниз, а ещё лучше оставлять в тойже сборке, при этом не забывая и о чувстве меры в подробностях при создании модели-донора. А ещё важно помнить о том, что бывают модели конструкторские и технологические, это к вопросу о базах, последовательности фичеров в дереве, припусках и заготовках.
В работе с многотелами действительно важна голова работающего, но почему нежелательно импортировать тела более чем на один уровень? :confused_1: Изменено пользователем JohnsonN
......но почему нежелательно импортировать тела более чем на один уровень? :confused_1:
не знаю как у других, но у меня возникали проблемы с обновлением подобных деталей собранных в подсборки. Что примечательно некоторые обновляются нормально (через светофор), а некоторые нет (об этом отдельная песня).
SW2k9SP4.1
SW2k9SP4.1
Я сталкивался с тем что некоторые импортированные тела из многотела не всегда обновлялись через светофор, если уровень модели-донора был 2 и более, но это решилось путем "Погасить" а затем "Высветить" при открытом доноре. Конечно данные телодвижения не есть предел мечтаний, но когда деталь состоит из нескольких сотен тел, приходит мысль разбить её на несколько уровней, да и машинке приятно (думает пошустрее) :drinks_drunk: . SW08SP0
Я бы урезал
"Самый главный элемент в работе ... это таки голова..." А уж в работе кого и с чем - это нюансы.
Я наверное пропустил что то в этой жизни... Не совсем понял, что значит "импортировать тела более чем на один уровень"? :g: Можно из многотельной детали создать сборку (команда), где все детали автоматом будут на одном (корневом) уровне. Затем эти детали объединить в подсборки разной степени вложенности. Что то не замечал возможности при выгрузке сразу в узлы соединять. Или речь о том куда распускать многотельные детали, уже находящиеся в подсборках сборки в разной степени вложенности?
Вот здесь то же не понял. Каким образом многотел разбить на несколько уровней? :g: Что имеется ввиду?
Быстродействия ради, а также из-за возможности появления перекрёстных и циклических ссылок.
Алгоритм примерно таков:
1. Вставил в пустую сборку деталь в режиме "конверт", привязкою к исходной точке.
2. Развалил эту деталь на многотельную.
3. Тела эти импотрировал в новые детали.
4. Полученные новые детали вставил в туже самую сборку с исходным "конвертом" такой же привязкой к исходной точке.
P.S. Что ни говори, а в этом, в купе с автокомпонентами и состоит скромное очарование SolidWorks, жаль только библиотека проектирования слабовата, как и математика, да нет у него оптимизатора.
Говоря о 2 уровнях модели-донора (в данном случае детали-донора) я имел ввиду что тела одной многотельной детали экспортируется в другую (другие) многотельную деталь-донор, дорабатываются, и лишь затем тела сохраняются как детали. Конечно это может показаться несколько маразматичным, но я предпочитаю не использовать для создания сборки и сохранения тел из многотельной детали инструмент "Разделить". При использовании данного инструмента для сохранения тел, есть риск потерять ссылки при перестроении детали-донора (например при изменении кол-ва тел или потери поверхностей используемых для команды "Разделить"), и как следствие цепная реакция (уже сохраненные импортированные из тел детали теряют образующий их элемент и пропадают, разваливаются сборки, ломаются чертежи). :cry_1:
Я сразу создаю многотельную деталь, и тела сперва сохраняю , а лишь затем вставляю в сборку (с привязкой к исходной точке). :drinks_drunk:
То есть вы выделяете группу тел, образующих подсборку, в отдельную многотельную деталь-донор подсборки и затем работаете с этим донором подсборки локально? Такое ветвление делает модель неустойчивой к серьёзной реструктуризации исходной многотельной детали, где количество тел и их принадлежность к подсборке может меняться. Или упрощение (облегчение) происходит за счёт того, что вы переносите в новую деталь только тела (все) без всей отягчающей файл эскизно-вспомогательной геометрии? Каким способом переносите? Вставка>Деталь с фильтром тел?
То есть вы выделяете группу тел, образующих подсборку, в отдельную многотельную деталь-донор подсборки и затем работаете с этим донором подсборки локально? Или упрощение (облегчение) происходит за счёт того, что вы переносите в новую деталь только тела без всей отягчающей файл эскизно-вспомогательной геометрии? Каким способом переносите? Вставка>Деталь с фильтром тел?
Иногда я открываю новую деталь, вставляю многотел и удаляю неиспользуемые тела, но чаще (но это часности связанные с работой) сохраняю тело, и там обрастая разной чешуёй оно само становится многотельной деталью. Работа машинки естественно облегчается за счет отсутствие отсутствия у импортированого тела построительной геометрии. Сохранить группу тел, выделив их в корне увы не получилось. :angel_sadangel:
Что представляет из себя тело (образно) и что "чешуя"? Это случаем не модель детали и оснастка (прессформа например) соответственно?
А то что в SW нет возможности выгружать выборочный набор геометрии разного типа меня самого напрягает... :dry:
Допустим тело - это внешние очертания металоконструкции, и в зависимости от сложности, обрастая чешуей оно делится на составные части, телам стремящимся в будущем стать листовым материалом (для получения развертки) придается однородность по толщине, добавляются детали из фасонного профиля, ребра жесткости, кронштейны, закладная фурнитура и т.д. (думаю пресформа получится):drinks_drunk:
Суть деления деталей-доноров на 2 и более уровней, в разделении работы и разумное ограничение одновременно изменяемых деталей и переменных действующих на эти самые детали (без потери связи с родителем). :rolleyes:
В самом деле во всём нужна золотая середина.
Если мы рассекли деталь-донор на несколько тел, то желательно свести последующие дёрганья исходной геометрии к минимуму. Если же и отсечённые тела впоследствии сами станут донорами, то этих самых дёрганий вообще должно быть минимум миниморрум... вот почему так важно наличие в системе функционала оптимизации, а так же хорошей библиотеки проектирования. Основа же всем этим компоновочным прелестям закладывается на уровне первичной справочной геометрии и базовых эикизов.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
