Мапкеи - Создание Параметров
VitAl2013
Параметры компонентов - это уровень сборки, куда входят модели. В сборке одна и таже модель может встречаться несколько раз, так вот для каждого вхождения (компонента) могут быть свои значения параметров.
Вы утверждаете что параметры компонентов сборки и параметры моделей (что являются компонентами) это не муж и жена, а четыре разных человека совсем разные вещи? Или я неправильно понял?
Конфуз в том, что при редактировании параметров сомпонентов через дерево в сборке все прекрасно сохраняется и также наблюдается в отдельно открытой модели.
Прошу поправить если неправ.
Совсем разные. Так и есть.
Вы редактируете параметры моделей. Можно редактировать параметры компонентов, только для этого нужно выбирать в свойствах дерева не "Model Params" а "Feature Params" (возможно, по-другому, т.к. у меня рус. версия, здесь это называется "Параметры фичера").
Спасибо Child In Time, теперь все ясно
Ruslan
Как можно с помошью уравнений присваивания отмечать параметр для Designate?
По ходу создания мапкея вышел на проблему того, что если в значении параметра использовать ";" (точку с запятой), то даже просто повторить созданный прошкой такой мапкей не получиться. Получается так, потому, что интерпритатор при выполнении кода считает, что это конец строки и просто ничего не вносит в значение. Получилось присвоить значение с точкой-запятой с помошью уравнений присваивания - придётся сейчас делать такой хитрый мап чтоб походу врубал уравнения.
Если вы бы формализовали задачу (честно говоря, я просто вообще не понимаю, что вы хотите сделать и зачем вам макрос), я мог бы набросать Toolkit-утилиту.
Только-что проверил, если вводить ";" в параметр через дерево модели, то получается нормально.
Сhild In Time
Если я правильно понял возможности тулкита то это по сути язык программирования С прилепленный к Прошке и возможности у него практически неогранниченные. Но я не понял на сколько конкретизировать? Подходов то выше крыши даже не в програмном решении этого вопроса. Вопрос-задача проста: накидывание нужных параметров с необходимыми значениями (местами отмечеными для Designate). Сказать параметры?
nazar_ko
Вчитался в способ, посмотрел, проверил: работает, но на сколько я понял только когда есть сборка из необходимых компонентов, но у меня нет такой и собрать такую не получиться хотябы по причине переполнения оперативной памяти. Или вы предлагаете содать сборку добавить мнимый обьект, накидать параметров, сохранить её, потом переименовывать детали подставляя в сборку активировать мнимый обьект и обратно? Такой способ по моему не подойдёт хоть и работает.
Изменено пользователем VitAl2013
Как-то сложно вы говорите... или я непонял сути вашей проблемы. Даный способ работает также и для отдельной детали и параметры вводятся в самом верхнем ряде (напротив имени).
Пример: для создания одного параметра...
Предварительно создаем файл настроек дерева модели tree.cfg в рабоче директории, где прописан столбик с необходимым параметром (обязательно).
Далее мапкей для создания параметра с помощью дерева модели. способ примечателен тем, что если параметр уже существует, то никакой ошибки не произойдет.
mapkey q ~ Activate `newtree` `LoadCfg`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `tree.cfg`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Open`;\
mapkey(continued) ~ CellSelect `newtree` `AssyTree` `node0` `ac0`;\
mapkey(continued) ~ Select `parameter_properties` `Type_OptionMenu`1  `string`;\
mapkey(continued) ~ Activate `parameter_properties` `Ok_StdButton`;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `newtree` `EditPanel`;
Примечание: перед запуском мапкея дерево модели должно быть окрытым (активированым) Viev -> Model Tree галочка стоит.
Далее с помощью некоторых навыков програмирования в альтернативной среде (в моем случае perl) генерируем мапкей для последовательного открывания списка файлов и запуска предидущего мапкея (список подчитываем из отдельного текстового файла). После чего сохранение (-) и ерейз (er).
mapkey $F5  ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelOpen.file`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `workspace_pb`;\
mapkey(continued) ~ Input `file_open` `Inputname` \
mapkey(continued) `beam-clip-airbridge.prt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `open_instance` `open`;\
mapkey(continued) %q;%-;%er; ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelOpen.file`;\
mapkey(continued) `brnz-oil-bush-cntr.prt`;\
Если нужно создать более чем один параметр то просто правим первый мапкей.
Если нужно ввести значения (разные для каждой модели) то даный способ неподойдет, т.к. в каждом случае первый мапкей будет особенный для каждой модели, но можно обединить два мапкея в один и провести некоторые хитрые манипуляции с програмированием.
