Quadro И Sli-режим
Присоединюсь к "крамольной" мысли SVB. Всё-таки работа с чертежами больших сборок - это не ниша SW в принципе, в том же ПроЕ математика получше в этом плане, да и инструменты создания различных видов поинтересней.
А так в принципе, имеет смысл потестировать видяхи на конкретных задачах. Мы раньше сравнивали проф видяхи начального уровня и продвинутые игровые на Солиде. При этом выигрыш был на стороне проф. карт. несмотря на значительно меньший объём памяти и мы закупили их. Но время прошло надо смотреть новые, сейчас как раз попросили на тестирование игровую видяху.
Насчет ПроЕ ничего не могу сказать - не пробовал, а с Солида наша контора не слезет, слишком на него все подсели :smile:
Кстати, ПроЕ-3 на русском есть? Слышал, что у них четвертая версия на подходе...
подобное сравнение делал недавно, результаты здесь - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19774</noindex>
Платить МНОГО лишних денег за "ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ" карту я больше не буду, лучше выбрать современную игровую с хорошими драйверами!!!
А проблема с большими чертежами - это вопрос к Солидворкс, если СЛЕЗАТЬ с него не хотите, то и не возмущайтесь медленной работой чертежника! :smile:
Учитесь эффективно работать в том, что используете на предприятии.....
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
