Edgecam Xx.xx
Alex-Spy
cepr,
В EC2010R1 появился адаптивный фрезерный постпроцессор синумерик-840D!
Требуются только косметические доработки.
Во всяком случае на DMU-160p он подошел без всяких выкрутасов включая 5-ти осевую обработку.
:rolleyes:
Изменено пользователем Kamrad
Посмотрю обязательно, как время будет. Он выводит вектора по углам Эйлера, кадры такого типа Х123.456 Y123.234 Z123.234 А3=0.123456 В3=0.34567 С3=0.12345 ?
Андрей Притченко
Доброго всем времени суток. Этот форум не первый, на котором задаю свой вопрос, надеюсь, хоть где-нибудь мне помогут :)
Передо мной поставлена задача программирования на PDI для Edgecam. Застопорился даже не написав HellowWorld Может кто-нибудь объяснить назначение утилиты pdimake.exe. Из документации я понял, что она должна использоваться для компиляции и линковки исходников для PDI-программ. Тогда не совсем понятно, зачем использовать Microsoft C++ студии (шестерку или более новый) для написания программ. Неужели только для того, чтобы иметь "продвинутый" редактор кода???
Теперь о проблеме с pdimake. exe. Когда я пытаюсь скопилировать ей файл browse.c (или программу из раздела помощи "Minimum Requirements of PDI Programs") получаю ошибку
C:\Program Files\Edgecam\Cam\pdimake>pdimake browse.c
Planit Software Limited PDI Applications Maintenance Utility Ver 2010.10.0
Copyright Planit Software Limited
Compiler incorrectly installed. INCLUDE not defined!
Compiler incorrectly installed. LIB not defined!
файл исходник browse.c, компилятор, линкер студии MS VS С++ 2008, заголовочные файлы студии и PDI я поместил в один каталог для удобства (опять же, руководствуясь документацией по PDI). Так же пробовал помещать пути к этим файлам в переменную окружения PATH, рузультат был таким же.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как вы ее решали?
PS. Очень надеюсь, что я не единственный счастливчик, которому предстоит ковыряться с PDI Коллеги, давайте объединяться и делиться опытом
Вот что у нас получилось в итоге...
Рассмотрим весь процесс :):
Примечание: все проводилось с использованием следующих программных продуктов: Edgecam 2010.R1, Microsoft Visual Studio 2008 SP1 (SP1 обязателен!!!!)
1. в папке ...\Cam создаем следующие файлы:
*.mak - (пример файла "<noindex>!.mak</noindex>")
*.cmd - (пример файла "<noindex>2008.cmd</noindex>")
в эту же папку сбрасывается файл *.c (в качестве примера был выбран файл browse.c (я его обозвал !.c :)) из папки ...\Cam\PDI\Src)
2. запускаем *.cmd и смотрим за процессом компиляции...
3. скомпилированный *.exe будет помещен в папку ...\Cam\PDI\Menu-Run
если хотите запускать этот файл в Edgecam (Custom\Run Executable), то перенесите *.exe и *.exe.manifest в папку ...\Cam\PDI\Cat-Run
P.S.: названия файлов могут быть разными, главное сохранить грамматику :)
Всем удачного программирования :)
У меня почему-то в модуле визуализации для фрезерной обработки 3+2 иногда неверно отображается движение инструмента. Причем это как-то магически связано с используемой
заготовкой.
Ниже привожу две картинки с результатами обработки по одной и той же УП:
1) Неверная прорисовка. В качестве заготовки использовался файл подготовленный В SW
2) Верная прорисовка. Загружалась та же заготовка только в STL формате
В чем причина глюков в первом случае? :confused_1:
Вы бы выслали оригинал с 2-мя обработками и моделями... а то сложно понять в чем проблема
  • 4 месяца спустя...
Немного измененный (подправленный) русификатор для 12.00
на депозите или на летитбти
ребзы может кто сможет перезалить хоть куда нибудь :angel_sadangel:
Vitali4
  • 10 месяцев спустя...
После версии 2009 русификаторы появлялись?
Только при покупке лицензии. Самопалы закончились.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
