Edgecam Xx.xx
Alex-Spy
Две приятные новости:
1-я - EdgeCAM выделили в отдельную ветку... радует. Главное чтобы она не зачахла... :)
2-я - Вышла новая версия: EdgeCAM 2009 R1 (как только появиться, начну перевод)... :)
  • 4 недели спустя...
2ALL
Пример токарной обработки:
<noindex>4 часть</noindex>
<noindex>5 часть</noindex>
<noindex>6 часть</noindex>
<noindex>7 часть</noindex>
<noindex>8 часть</noindex>
может кому поможет в освоении программы... :)
Эх неуспел скачать, пишет файл удален, как раз прогу пытаюсь изучить, может еще раз выложите?
Cпасибо ссылки опять работают!
Ребята, выложите пожалуйста 5,6,7,8 части куда-нибудь, с депозита они удалены.
Изменено пользователем drugdug
Эти части снова удалены с депозита не могли бы вы выложить их еще раз , заранее спасибо .
Как идут дела с переводом, когда можно ждать подарка на 2009 год. :clap_1:
Если есть желающие помочь с переводом (интузиасты), буду рад поделиться (переложить работу на чужие плечи :))...
  • 2 месяца спустя...
Привет Алекс!!! можешь какое нибудь пособие выложить по 2009 или хотя бы старые ссылки... очень нужно!!!
На сайте www.edgecam.ru не смотрели?
  • 4 месяца спустя...
кто нибудь может помочь с руссификатором на эту версию :EdgeCAM 2009 R1.
afrika75@mail.ru
за ранее благодарен .
с уважением Александр.
Изменено пользователем rachinskiyalek
Такое чувство как будто ни кто здесь и не появляеться , Помогите моей проблеме если у кого есть русик (см. выше).
Народ бывает, вот только предложить нечего....
Хотя с сети проскакивал перевод для 2009.R1 (перевод РПК для 12.5, перенесенный без дополнений на 2009.R1)
Подскажите, в EC2010R1 при выделении рамкой объектов в графическом окне появляется масса лишних рамок.
Это только у меня такой глюк?
Использую 7-ку х86, видео 8600GTS
Такое кочует из версии в версию, уже давно.
Все дело в видео карте. Нужно немного убавить аппаратное ускорение.
Должно помочь.
Изменено пользователем DeepDiver
Уважаемые ГУРУ, помогите разобраться:
1) Зачем нужно окно Preview в EC и в CodeWizard?
2) В какой программе создаются станки со своими уникальными компонентами и кинематикой?
В частности Интересует 5-ти осевой фрезерный станок типа стандартного адаптивного вертикального фрезерного станка ISO-Mill с двух-осевым поворотным столом BA. В моем случае (VMC4020A FADAL) - поворотный стол расположен в крайнем правом положении станины (+X), и нулевое положение у него находится в крайнем верхнем положении (ось поворота стола совпадает с направлением +Z), а при повороте на +90градусов - ось поворота стола смотрит в отрицательном направлении оси X. Т.е. получается почти зеркальная картинка относительно плоскости ZY по сравнению со станком находящегося в примерах.
Не гарантирую 100% точность, но есть подозрение, что это окно из старых версий, которое уже утратило свою актуальность... но я могу и ошибаться. :)
Общая схема в CodeWizard. А обвеску можно создать в любом CADе и вставить в CodeWizard.
Если схема работы станка слишком мудреная и ее не удается создать в CodeWizard, то пост пишется (дописывается) вручную... :)
Интересует постпроцессор для станка типа DMU-125p, ЧПУ Sinumerik840D. Можете поделиться?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
