Edgecam Xx.xx
Alex-Spy
cepr,
В EC2010R1 появился адаптивный фрезерный постпроцессор синумерик-840D!
Требуются только косметические доработки.
Во всяком случае на DMU-160p он подошел без всяких выкрутасов включая 5-ти осевую обработку.
:rolleyes:
Изменено пользователем Kamrad
Посмотрю обязательно, как время будет. Он выводит вектора по углам Эйлера, кадры такого типа Х123.456 Y123.234 Z123.234 А3=0.123456 В3=0.34567 С3=0.12345 ?
Андрей Притченко
Доброго всем времени суток. Этот форум не первый, на котором задаю свой вопрос, надеюсь, хоть где-нибудь мне помогут :)
Передо мной поставлена задача программирования на PDI для Edgecam. Застопорился даже не написав HellowWorld Может кто-нибудь объяснить назначение утилиты pdimake.exe. Из документации я понял, что она должна использоваться для компиляции и линковки исходников для PDI-программ. Тогда не совсем понятно, зачем использовать Microsoft C++ студии (шестерку или более новый) для написания программ. Неужели только для того, чтобы иметь "продвинутый" редактор кода???
Теперь о проблеме с pdimake. exe. Когда я пытаюсь скопилировать ей файл browse.c (или программу из раздела помощи "Minimum Requirements of PDI Programs") получаю ошибку
C:\Program Files\Edgecam\Cam\pdimake>pdimake browse.c
Planit Software Limited PDI Applications Maintenance Utility Ver 2010.10.0
Copyright Planit Software Limited
Compiler incorrectly installed. INCLUDE not defined!
Compiler incorrectly installed. LIB not defined!
файл исходник browse.c, компилятор, линкер студии MS VS С++ 2008, заголовочные файлы студии и PDI я поместил в один каталог для удобства (опять же, руководствуясь документацией по PDI). Так же пробовал помещать пути к этим файлам в переменную окружения PATH, рузультат был таким же.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как вы ее решали?
PS. Очень надеюсь, что я не единственный счастливчик, которому предстоит ковыряться с PDI Коллеги, давайте объединяться и делиться опытом
Вот что у нас получилось в итоге...
Рассмотрим весь процесс :):
Примечание: все проводилось с использованием следующих программных продуктов: Edgecam 2010.R1, Microsoft Visual Studio 2008 SP1 (SP1 обязателен!!!!)
1. в папке ...\Cam создаем следующие файлы:
*.mak - (пример файла "<noindex>!.mak</noindex>")
*.cmd - (пример файла "<noindex>2008.cmd</noindex>")
в эту же папку сбрасывается файл *.c (в качестве примера был выбран файл browse.c (я его обозвал !.c :)) из папки ...\Cam\PDI\Src)
2. запускаем *.cmd и смотрим за процессом компиляции...
3. скомпилированный *.exe будет помещен в папку ...\Cam\PDI\Menu-Run
если хотите запускать этот файл в Edgecam (Custom\Run Executable), то перенесите *.exe и *.exe.manifest в папку ...\Cam\PDI\Cat-Run
P.S.: названия файлов могут быть разными, главное сохранить грамматику :)
Всем удачного программирования :)
У меня почему-то в модуле визуализации для фрезерной обработки 3+2 иногда неверно отображается движение инструмента. Причем это как-то магически связано с используемой
заготовкой.
Ниже привожу две картинки с результатами обработки по одной и той же УП:
1) Неверная прорисовка. В качестве заготовки использовался файл подготовленный В SW
2) Верная прорисовка. Загружалась та же заготовка только в STL формате
В чем причина глюков в первом случае? :confused_1:
Вы бы выслали оригинал с 2-мя обработками и моделями... а то сложно понять в чем проблема
  • 4 месяца спустя...
Немного измененный (подправленный) русификатор для 12.00
на депозите или на летитбти
ребзы может кто сможет перезалить хоть куда нибудь :angel_sadangel:
Vitali4
  • 10 месяцев спустя...
После версии 2009 русификаторы появлялись?
Только при покупке лицензии. Самопалы закончились.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
