Edgecam Xx.xx
Alex-Spy
Фрезерная обработка части поверхности детали, в картинках:
<noindex>http://depositfiles.com/files/3169982</noindex>
может кого заинтересует...
Шрифт для EdgeCAM (русский)... :) - <noindex>http://depositfiles.com/files/3226800</noindex>
Три метода формирования элементов: <noindex>http://depositfiles.com/files/3226888</noindex>
Alex-Spy
А как включить 5-координатную обработку там? В постпроцессоре стандартном станок 5-координатный есть там хоть 1?
Включается путем использования соответствующего постпроцессора...
На сколько я знаю среди стандартных есть три штуки + шаблоны adaptive-mill-... на основании которых вы можете создать пост с требуемыми параметрами...
2-All. Уважаемые! А никто не сталкивался с проблемой нарезания внутренней трапецеидальной резьбы Т38...Т60? Реально ли нарезать такую резьбу за один проход? я понимаю, что силы резания возникают при этом огромные. Может есть у кого какие соображения?
Andromedych, в теории это возможно, но очень сложно...
Можно попробовать отрисовать саму резьбу в CAD-е, сбросить ее в EdgeCAM и обработать с использованием операции "Five Axis"...
Немного измененный (подправленный) русификатор для 12.00
<noindex>на депозите</noindex> или <noindex>на летитбти</noindex>
P.S.: 12.50 в разработке :)
Есть вопросы по предварительной обработке(обдирка) - как заставить включаться корректор при заходе на стенку и возможно ли изменять подход/отход?
На русификаторы ссылки битые на депозите. В часности, меня интересует 11.00 :) Если не трудно скинте ссылку,пожалуйста
michael08, переходите на 12.50. Если не можете, то стоит подождать выхода перевода для 12.50, так как одновременно будет обновлена вся линейка переводов.
...намекните месяц обновления...
Я думаю все же раньше чем выйдет 13.00 :)
А если серьезно, то скорее всего не раньше июня... (очень мало свободного времени :()
  • 3 месяца спустя...
Code Wizard глючит при загрузке.
XML Parse Error
Невозможно загрузить шаблон переменных станка.
XML Parse Error
Ага... и еще некоторые глюки... :(
Буду разбираться...
А пока учите аглицкий... :)
Сори, рано пользоваться 12.50... Редактор ресурсов перекроил структуру XML (и возможно DLL)...
Ошибки связанные с запуском и работой модулей (явные) исправил... можно закачивать и тестить...
Осталось одно - правка неточностей (опечаток) перевода, но в основном это зависит не от меня... :)
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
