Замена Шаблона Детали
flex12
Да и 2 уровня для меня много. Как видите сколько людей - столько и мнений. Попробуйте поработать с 1 уровнем - может быть и понравитс
Ессно .... только может не людей а областей применения.
Где-то число уровней и не показатель
А где-то для различных марок с десятками сортаментов (причем разных типов) и несколько файлов *.sldmat не спасут
Ну и пристрастия конечно влияют на стиль работы....не всем же удобно в "свалке" искать нужную строку
Ну, значит, Вы меня правильно поняли. Главное, с помощью Kelny, найден способ использовать базу материалов SW на полную катушку с неограниченным кол-вом символов и в 3 строки. Я об эту проблему все 2 года работы в SW бился.
Вот если бы (дайте попить, а то...) нам помогли еще и скрыть служебные символы в строке дерева проектрования. И в вспрывающей подсказке при наведении на материал мышки. То я бы в 2 раза счастливей был.
если бы ... нам помогли еще и скрыть служебные символы в строке дерева проектрования
Вижу вариант - когда материалам аватару (т.е. "картинку") разрешат назначать, и всплывать будет именно она :-)
А на аватаре - хоть пять строк. :-)
_Leon_
С "Сохранить как" все получилось отлично.
Сборку с "левыми деталями" открыл, открыл поочередно все детали и "Сохранил как" потом "Сохранил как" сборку.
Все глюки исчезли, нормально работает. А до этого Солид просто закрывался.
Огромное СПАСИБО! Теперь перерисовывать гораздо меньше!
Пользуюся справочником Материалов и сортамента ASCON 1.3 и не каких проблем не имею. База огромная и все данные предает для массы и для космоса. И штамп по госту заполняет.
Maik812
А Вам не трудно поделиться по адресу Olegv12@narod.ru?
Буду очень признателен!
  • 13 лет спустя...
Прошло множество лет. Вопрос темы ветки весьма актуален - как заменить шаблон документа уже созданных детали и/или чертежа?  Возможно ли это сделать штатными средствами SW? Меня обнадеживает тот факт, что есть вариант при открытой детали можно вставка > элементы > сохранить тела, далее выбрать шаблон, затем указать появляется меню операции и в самом низу колонки есть пункт "настройки шаблонов" где можно поставить галочку "Перезаписать настрой шаблонов по умолчанию" и выбрать нужный шаблон. Но в таком случае создастся деталь, основанная на исходной, без дерева построения. А нужно деталь с деревом, но при другом шаблоне.
2 часа назад, Anvikari сказал:
Создай новую деталь с нужным шаблоном, в меню Вставка -> Деталь, в панели вставки выбери "Разорвать связь с исходной деталью" -> скопируется деталь со всем деревом построения.  Можно выбрать, чтобы и свойства копировались. Для чертежа - копировать/вставлять листы из старого в новый
1 час назад, Kir95 сказал:
Спасибо, это и правда работает. Интересно так же есть ли вариант менять шаблон в текущем файл не создавая новый?
25 минут назад, Anvikari сказал:
Объясни, что именно поменять нужно, а то "шаблон" как-то расплывчато. Свойства файла, шрифт?
11 минут назад, Kir95 сказал:
Шаблон документа - это то самое, что мы выбираем, создавая новый документ в SW. То место, где у нас стоит выбор Деталь, Сборка, Чертеж детали, Сборочный чертеж.
В данном случае интересует шаблон документа детали, который определяет свойства, содержащиеся в параметрах детали.
7 минут назад, Anvikari сказал:
Если нужны просто свойства из шаблона, то их можно выделить с шифтом, скопировать/вставить (Ctrl+C/Ctrl+V) в свойства нужной детали
Вдогонку к предыдущему сообщению - иногда в деталях есть настроенные глобальные переменные, уравнения (те, что в Инструментах -> Уравнениях). Их можно экспортировать/импортировать через текстовый файл
1 час назад, Anvikari сказал:
Открыть файл шаблона с расширением (*.PRTDOT;*ASMDOT;*DRWDOT) - настроить и сохранить.
Можно создать несколько таких файлов для разных нужд.
  • 2 года спустя...
18.02.2021 в 12:21, Kir95 сказал:
Добрый всем день. У меня дерево построения не копируется и только 1 конфигурация.
В перечне, что копировать, все птички поставил. Разорвать связь тоже поставил.
Моя проблема в том, что исходные шаблоны в 2019 Солиде глючные, а в 2018 нет. Вот и хочу поменять шаблон.
Изменено пользователем VOleg
Дополнение
40 минут назад, VOleg сказал:
Взять любую деталь, построенную по удобному шаблону, опустошить дерево построение и "сохранить как" *.prtdot. И всё.
В диалоге создания нового файла выйти из режима новичка в продвинутый и появится список шаблонов с возможностью выбора.
Изменено пользователем ber2004
4 часа назад, ber2004 сказал:
Мне надо заменить шаблон у уже готовой детали, сделанной ранее на глючном шаблоне с сохранением всего построения и конфигураций.
3 минуты назад, VOleg сказал:
...заменить шаблон у уже готовой детали...
Сохранить во внешний файл "чертежный стандарт" в хорошей детали (Save to...), и загрузить его в плохой (Load from...). Но не панацея.
11 минут назад, VOleg сказал:
...заменить шаблон у уже готовой детали, ...
Или в новый пустой файл "вставить деталь", выбрав все галочки, и разорвав связь. Дерево скопируется, но будет в папке. Папку можно удалить.
Копируется только 1 конфигурация, а у меня их нам 4.. Это детали.
А как поменять шаблон в сборке?
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
