Замена Шаблона Детали
flex12
База материалов простой текстовый файл и я его редактирую блокнотом. Т.к. у меня в СП и др. произв. документы данныен материала заносятся в другой программе, но я использую сокращенное обозначение в Солиде., хотя вставить любой спецсимвол в текстовый файл можно. Я планирую проверить возможность вставки символа переноса строки и т.д.
Я никаких записей в шаблоне не гашу. Каждая запись формируется в модели, а в чертеже только отображается. Что в модели прописал, то в чертеже и получил. Штамп я вообще не трогаю - сам заполняется. ТТ тоже пишу в модели в многострочном поле "заметки". Проектируешь и пишешь ТТ по мере необходимости. Чертеж открыл, а ТТ уже там, и автор и материал и обозначение и наименование и вес и проверил и утвердил и дата. Что еще надо?
Огласите Ваш список.
Попытки прописать полную строку обозначения материала включая сортамен привели к сокращению строки в браузере базы по материалам. И в штам прописывается уже сокращенная строка. Если сможете выполнить перенос строки, поделитесь пожалуйста как Вам удалось это осуществить
Обычно там же где и другие шаблоны
Где находятся шаблоны я знаю. Вопрос был риторический и извините с иронией.
Как изменить "у модели шаблон"? По моему вопрос не имеет смысла.
Есть "шаблон" и есть "модель" и отличаются они только расширением.
Правильнее будет говорить "как изменить свойства или параметры (настройки) модели (шаблона)".
Поправьте если я не прав.
Внимательней читайте. Длинную запись нужно делать с помощью "Блокнота".
Внимательно посмотрите формат и не трогайте другие символы. Только данные материала.
ГОСТ позволяет писать материал через "\".
Спецсимволы не пробывал. Было не нужно.
Пример:
Изменено пользователем VOleg
primer.rar
Пример пакетной обработки файлов
Макрос изменяет(создает) в деталях активной сборки свойства "Обозначение"=имя файла, "Разраб."="Пупкин", "Масса_СП"=Масса
Откройте сборку, решите детали, запустите макрос, нажмите кнопку
Данный вопрос имеет смысл. Вот сегодня я вставлял в сборку деталь, разработанную другим конструктором. Шаблоны, которые он использует для создания детали, мягко говоря нужно выбросить и давно, но ему это не объяснить. При работе с такими моделями Солид просто закрывается или такие выдает картинки - жаль ПринтСкрин не успел нажать. Так вот если поменять именно шаблон, то мне не нужно все перечерчивать с использованием своих шаблонов. ПРИХОДИТСЯ ВСЕ ДЕЛАТЬ ЗАНОВО! А лень - тяп ляп исправишь и потом мучаешься.
КТО ЗНАЕТ!
Поскажите сочетание клавишь, которые нужно нажать в Блокноте, чтобы в строку встал символ перевода строки. ОЧЕНЬ НУЖНО!
ГОСТ позволяет писать материал через "/".
Какой ГОСТ и в каком месте? Тоже недавно вопрос был.
Я этот символ по чьему-то совету из Excel-я скопировал и некоторое время пользовал. Но потом вылезло:
Я в спецификацию (Word) через экспорт отправляю из встроенной спецификации SW, которую использую для простановки позиций.
Так из за этого символа съезжают поля в таблице, т.е. одно свойство две клетки занимает и приходится править руками. Сейчас появилась возможность помучив рамку заметки $PRPSHEET"Материал" сделать ее многострочной без всяких спецсимволов. ИМХО это и проще и надежнее.
Нужно исправить один раз в базе материалов и все будет хорошо во всех моделях
Только в НОВЫХ моделях, в старых все останется по-старому.
Поподробнее, пожалуйста, как сделать многострочной рамку в которую выводится однострочный текст?
А ГОСТ всегда под рукой:
не могу сделать перенос строки в штампе чертежа если запись считывается из свойств детали
В старых версиях это было невозможно (точнее возможно только с применением спецсимвола). Но сейчас так: двойным щелчком на заметке активировать режим редактирования, выделить поле, "Ctrl+X", Схлопнувшуюся рамку расширить, "Ctrl+V", ну и поправить по вкусу.
(с)этот способ я сам нашёл :clap_1::clap_1: после многих лет тягот и лишений сапровской службы. :smile:
Второй рис. куда-то делся. Повторяю.
Ну и раз этот ГОСТ в руках, то еще цитата:
На наших этот ГОСТ не действует. На АЦПУ - да там иначе было нельзя. А при теперешних принтерах - можно. Покажут чертеж из АКАДа: "Он же смог, ну и ты смоги". Я ушел от этого тем, что пишу ГОСТ на химсостав, а по ЕСКД 1. сортамент определяет технолог, 2. Технологическую информацию размещать на чертеже запрещено.
Есть и последователи. Благо у нас несколько изготовителей и одновременно под всех подстроиться нереально.
Ну а мне, как конструктору без разницы из прутка или из листа там фрезеровать будут, и какая там у листа кромка была.
Я своему директору объяснил, что когда мы чертили на кульмане, ГОСТ на шрифт был благо - оптиальная конфигурация для любой руки, а сейчас от этих шрифтов Солид глючит. Он сказал "Tahoma". Я тут же выбросил все шрифты не Windows. "Tahoma" - отличный шрифт. А Вам сочувствую. Более того сисадмину дали команду на всех компах во всех прогах по умолчанию ставить "Tahoma". Все документы на предприятии стали одинаковые.
Не, сочувствовать не надо, проблем у меня практически нет. Даже за лишний ноль в допусках пинают редко. Шрифты гостовские пользую. Ничего не глючит, просто не компасовские :bleh:.
:clap_1::clap_1::clap_1: Ай да вольная трактовка... ЕСКД хоть и "дышло", но вертеть то нужно поаккуратней
Тежнолог то определяет, а конструктор прописывает в осн надпись, чтоб не подсунули на гибку лист нагартованный либо пс вместо сп
А все-таки шаблон можно поменять или нет?
И как вставить символ перевода строки в обозначение материала?
Через программный API-интерфес копировать настройки из одного документа в другой.
1<STACK size=1>2<OVER>3</STACK>
или
4<STACK size=1 divider=no>5<OVER>6</STACK>
В зависимости от необходимого результата!
Мне надо вставить в файл метериал SW, который открыт в Блокноте.
Вот результат:
Попробуй макрос "заполнение свойств" (_Leon_)
<noindex>переход здесь</noindex>
там всё просто...
По шаблону модели - в свойствах материала меняю от пластмассы до металла, меняются и свойства
Вот результат:
Тут уже кумекалку включать надо, например XML Specification почитать:
< = "&lt ;"
в место знака поставить то что в кавычках только без пробела перед точкой с запятой (ну и естественно без кавычек), а то форум эту последовательность тоже в символ превращает.
В заметке перед ссылкой на свойство, где берётся материал, должен стоять пробел. Иначе строка до стека сползает к нижней строке.
Kelhy!
Вы гений.
Вот что у меня получилось:
(и это на таком компьютере)
PS. Пробел сначала поставил, а потом убрал - все и так отлично. В XML все равно ничего не поянял. А линию нельзя прочертить?
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
