Замена Шаблона Детали
flex12
Есть необходимость заменить свойства уже созданной детали по прихоти заказчика. Подскажите как это реализовать.
Свойства детали заполняются врукопашную. Как правило все пользуются настроенным шаблоном. Допустим есть сборка в 200 деталей. Подготовленные набело чертежи. И неожиданно для всех появляется необходимость изменить записи в штампе чертежа. Приходится входить в свойства каждой детали и изменять записи, котоые автоматом заполняют штамп чертежа.
Это работа либо для макроса либо для настоящего комсомольца. Макросы для пакетной обработки файлов по изменению свойств были. На <noindex>http://swtools.cad.de/</noindex> можно посмотреть, а может кто из наших тоже делал.
Вот, кстати, что-то похожое в своих кладовых нарыл. Не уверен на 100% что подойдет, но по описанию вроде то. Смотреть подробно сейчас некогда
FixProperties.rar
Если это свойство - "Разраб." или т.п, то эта задача не сложная. Для более гибкой программы требуется время для разработки.
Советую потихоньку самому осваивать VB и писать макросы "под себя", решая узкие, сиюминутные задачи.
Спасибо, макрос попробую. А где можно взять SolidWorks Task Scheduler. Может быть кто-нибудь поделится?
в меню пуск. если у при установке указан был
Здравствуйте.
А при чем здесь SW office?
Приведите срин-шот программной группы SW: Пуск-Программы-SolidWorks.
У меня это появилось после установки СП4
Может у кого иначе???
"Это" должно появляться по любому - это неотъемлимая часть установки!
Во всяком случае "это" раньше не наблюдалось - хотя стоит Премиум....
Все макросы (которые я встречал) по замене свойств изменяют свойства из вкладки Настройка. А есть ли что-то подобное, чтобы можно было копировать или менять свойства на вкладке Конфигурация. Имею в виду авто- или полуавтоматически.
SolidWorks Task Scheduler намного облегчает жизнь. Но это не то что мне нужно. У меня шаблоны настроены по технологии изготовления: общий шаблон, литье, листогиб, стандартное изделие и т.д.
Допустим у меня ряд деталей на начальной стадии проектирования созданы на базе общего шаблона, в прцессе проектирования выясняется что технологичнее эти детали выполнить листогибом или литьем. Появляется необходимость заменить в свойствах этих деталий порядка десятка записей. Это уже в лом......
Это уже в лом......
Так я ж тебе говору учи VB, в API ответы на все вопросы, или тоже "в лом..."?
А где у модели шаблон?
Обычно там же где и другие шаблоны. Имеют расширения: *.PRTDOT;*ASMDOT;*DRWDOT
Не в лом... Никогда не приходилось програмировать. Очень хотелось верить, что такая изящная вещь как SW имеет такие возможности. Проблема лежит на поверхности. Кроме необходимости изменять шаблон детали в процессе проектирования , у меня задумка- создать базы по материалам и библиотеку конструктивных элементов. Все перевязать параметрами используя ексель. Получилось бы очень красиво, если бы была возможность просто заменить шаблон детали или сборки.
Кроме всего прочего не могу варьировать параметром плотности. Плотность можно задать, только через базу материалов в солиде или через массовые характеристики. хотелось бы чтобы этот параметр присутствовал в таблице параметров.
Для деталей можно создать кучу шаблонов с разными характеристиками: для пластика, для стали, для цветных сплавов и все в том же духе, каждый из которых будет иметь свои свойства: штриховка, плотность, возможно марка материала и т.п.
Если нужно что-то сделать из пластика - берешь шаблон пластика, если из стали - шаблон стали и т.д.
Трудность возникает, если хочешь поменять материал уже сделанной детали, например, со стали на латунь. Тогда в свойствах надо менять плотность, марку материала. Было бы удобней во всех отношениях просто заменять шаблон, на котором сделана модель. А до такого программисты еще пока не додумались
Попробуйте использовать базу материалов и не нужны будут ненужные шаблоны. У меня один шаблон детали. В любой момент меняю материал (из базы материалов) тут же меняется и штриховка и плотность и вес и цвет и вкус и запах и .... В базе материалов другая проблема - ограничение по длине записи, но это другая тема.
Не надо у стали менять плотность - она постоянная и у других материалов тоже. Нужно варьировать не плотностью, а материалом. А вот если Вы в базе материалов установили неправильно плотность, то она будет неправильной во всех моделях. Нужно исправить один раз в базе материалов и все будет хорошо во всех моделях. Друго дело, что база материалов не любит менять плотность материала (он, глупая, думает, что у материала не может быть переменной плотность и при изменении просто создает новый материал - ненормальная). Но это уже другая проблема.
В базе материалов невозможно прописать сортамент. Получается очень длиная запись. Кроме того я не могу сделать перенос строки в штампе чертежа если запись считывается из свойств детали. К сожалению один шаблон для всех деталей не очень удобно. Хотя это мысль-создать универсальный шаблон, и при необходимости просто гасить те записи которые не нужны. Хотя здесь опять ручная работа....А значит потеря времени и вероятность ошибок.
У кого есть опыт работы по макросам? Может быть посоветуете какую-нибудь литературу? В справке есть примеры написания макросов. Но я пока не представляю себе как я могу пришить все это к моей проблеме.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
