Замена Шаблона Детали
flex12
Поподробнее, пожалуйста про "При обновлении шаблона ".
Как Вы обновляете шаблон в готовой детали?
PS. А про кривую запись в браузере вопрос к Kelny. Может чем поможет?
Изменено пользователем VOleg
У нас спецификации конструктора не оформляют. Это дело базы данных. Так что не знаю. Но вот Kelny, может быть, поможет.
Тем же путем, что создание и сохранение шаблона. создаешь деталь на основе готового старого шаблона. удаляешь тело и сохраняешь как шаблон детали. Не берусь объяснять, но срабатывает. Шаблон обновляется и проблемы с корректировкой свойств отпадают
Это я радуюсь не замене шаблона. А тому что теперь реально составить базу по сортаментам. Про шаблон- проблема у меня была с корректировкой свойств в 2006-м солиде. И проблема решилась при пересохранении шаблона. Обновить шаблон можно тем же путем, что создание и сохранение шаблона. Создаешь деталь на основе готового старого шаблона. удаляешь тело и сохраняешь как шаблон детали. Не берусь объяснять, но срабатывает. Шаблон обновляется и проблемы с корректировкой свойств отпадают.
Тупая вставка группы символов в строчку наименования детали в свойствах детали <STACK> не решает проблему. Эта группа символов просто переносится в спецификацию (SWR 3.6) :wallbash:
Конечно нет. В базе материалов мы работали на уровне программного XML кода. А при заполнении свойств детали мы работаем с объектом в режиме ввода текста. Вот если мы блокнотом открыли файл детали, то увидели бы код. И там, зная структуру, можно в нужном месте вставить нужные символы. Но, боюсь, там не XML код и ничего не получится.
PS.
Да в шаблоне чертежа в заметке "материал" нужно поставить пробел перед переменной "Material"
Проблемы заполнения свойства Материал решались уже неоднократно
На форуме и на сайте Погрузка выложены редакторы, позволяющие конструктору не заморачиваться со спецсимволами и кодами
Причем многие позволяют создавать свои базы материалов примерно такого плана
Мне кажется перед изобретением своего "велосипеда" неплохо бы познакомиться с готовыми наработками
Еще вопрос по форматкам. У меня на каждый формат отдельный файл с правильным расположением рамки. Можно ли привязать размеры рамки к размерам формата по формуле, чтобы иметь одину форматку в которой просто менять размер листа?
А зачем одна форматка?
В окне "Свойство листа" вроде все логично организовано: выбираешь нужный формат, а размер листа с ней увязан
Пролистал 10 страниц скурпулезно - не нашел базы материалов.
Просмотрел Подгрузка - тоже.
Если не сложно, пожалуйста, дайте ссылочку.
Так и работаю. Но если нужно изменить в основной надписи, то приходится все форматы обходить и исправлять. А отличие форматок только в размерах рамки. Ну если нет так нет.
(Вот сейчас появилась возможность материал сделать двухстрочным - нужно пройти все форматки и исправить надпись материал.)
10 страниц это мало, тем более речь идет не о базах, а о редакторах позволяющих формировать свои базы
За пару лет они разбросаны по всей ветке
На сайте <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> есть раздел Изменение свойств файлов
А здесь только могу ссылку дать на тот которым пользуюсь сам см <noindex>Тут</noindex>
Обычно если отработана система оформления годами в них не заглядываешь, да и не так уж их много Изменено пользователем Nikona
Скачал, спасибо.
Если я правильно понял, то здесь есть возможность назначить материал в дереве проектирования. И указанный материал будет иметь необходимую плотность, цвет, механические параметры для расчетов SW and Cosmos?
Да это 2 уровня: марки материалов с физ.св (в дереве) и условные обозначения по стандартам (в базе редактора)
Архив раскрылся, Help прочитал - буду разбираться. Огромное спасибо!!!
(Вот именно с этим столкнувшись я и перешел к использованию ГОСТов на химсостав, а не сортамент.)
Я считаю, что материал нужно вводить один раз (и получается, что этот раз - в модели из библиотеки материалов. Т.е. мы сразу и плотность и штриховку и проч. одним кликом назначаем), а все остальные разы (на чертеже и т.д.) он должен только отображаться.
Чтобы во всех местах он отображался одинаково - спецсимволы недопустимы и остается один вариант: в одну строчку через косую (благо ЕСКД это позволяет):
Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ19903-90 / Ст3сп ГОСТ535-88
А уже на чертеже, поиграв рамкой сдвинуть это до 2-х, 3-х-строчного отображения. ИМХО при электронном документообороте иначе нельзя.
Одна деталь - одна строка в спецификации - одна запись в базе данных.
Из этих соображений я и в спецификациях (Word) длинные наименования пишу в одной клетке (с автопереносом). Получается строка высокая, но одна!
Я тоже использую базу материалов SW.
Из-за ограничений по длине строки при вводе из SW я на предприятии внедрил 2 обозначения: 1-ое краткое для внутрифирменного использования в производственных заданиях, лимитках сборочных участков (все только спасибо сказали) и 2-ое полное через "/" для внешнего - заявки снабжения, спецификации.
Это краткое обозначение и печаталось в чертежах и черновиках спецификаций (спецификаци SW).
Но теперь, спасибо Kelny, я внедрю в чертежи и черновики спецификаций полное обозначение. Т.е. КД будет полностью соответствовать ЕСКД.
Естественно в чертеже у меня все только отображается. Всем запрещено вносить какие-либо изменения в основной надписи - только в моделях.
А в производстве оставлю старую схему. Благо База Данных предприятия является самостоятельной и общается с CADами через Exel таблицы.
Со спецсимволами тоже поработаю. В принципе, они на то и спецсимволы, что не печатаются и мешать не должны. Но - посмотрим. Уж очень мне понравилось видеть чертеж в его первозданном виде и при этом оставить автоматическое заполнение.
PS.
Кстати, база данных печатает обозначение материалов в одну строчку - при этом я использую обе колонки и наим. и обозн. - очень удобно и снабжению тоже.
Я редактирую непосредственно файл базы *.sldmat текстовым редактором. Удобнее и нет этих ограничений.
Оно и с коротким соответствует :wink: . Я выше ГОСТ цитировал.
У меня не инициализируется YS_Редактор свойств. У меня установлен SW 2007. Может быть в этом причина?
Именно это мы здесь (правда не в тему) и обсуждали.
1. Выше уже говорилось, что для полноценного проектирования ГОСТов на химсостав не достаточно
Просто нелепо будет выглядеть штамп детали выполненной из швеллера
2. Назначать материал нужно ессно в модели (это давно уже стало догмой)
3. База материалов SW страдает серьезным недостатком (ограничение уровней) и как не изгаляться от свалки не уйти
Вот и творят поэтому различные продолжения её уровней
4. Спецсимволы - прихоть формы записи через числитель/знаменатель. Сейчас уже многие пишут через "/ " (это все по вкусу).
Что запишешь в базу, то и увидишь в других документах
flex12
В 2007 все работает, это обычнвя dll-ка
Обратись лучше к автору yurysoft@yandex.ru
Грешен, швеллеры давно не пользовал. :smile:
Дополнительный уровень можно устроить если иметь несколько файлов *.sldmat
Число уровней не показатель. В базе данных предприятия у меня всего 1 уровень.
В базе материалов Солида я использую 2. Есть ли еще уровни не знаю не пробывал. Да и 2 уровня для меня много. Как видите сколько людей - столько и мнений. Попробуйте поработать с 1 уровнем - может быть и понравится.
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
