Замена Шаблона Детали
flex12
Поподробнее, пожалуйста про "При обновлении шаблона ".
Как Вы обновляете шаблон в готовой детали?
PS. А про кривую запись в браузере вопрос к Kelny. Может чем поможет?
Изменено пользователем VOleg
У нас спецификации конструктора не оформляют. Это дело базы данных. Так что не знаю. Но вот Kelny, может быть, поможет.
Тем же путем, что создание и сохранение шаблона. создаешь деталь на основе готового старого шаблона. удаляешь тело и сохраняешь как шаблон детали. Не берусь объяснять, но срабатывает. Шаблон обновляется и проблемы с корректировкой свойств отпадают
Это я радуюсь не замене шаблона. А тому что теперь реально составить базу по сортаментам. Про шаблон- проблема у меня была с корректировкой свойств в 2006-м солиде. И проблема решилась при пересохранении шаблона. Обновить шаблон можно тем же путем, что создание и сохранение шаблона. Создаешь деталь на основе готового старого шаблона. удаляешь тело и сохраняешь как шаблон детали. Не берусь объяснять, но срабатывает. Шаблон обновляется и проблемы с корректировкой свойств отпадают.
Тупая вставка группы символов в строчку наименования детали в свойствах детали <STACK> не решает проблему. Эта группа символов просто переносится в спецификацию (SWR 3.6) :wallbash:
Конечно нет. В базе материалов мы работали на уровне программного XML кода. А при заполнении свойств детали мы работаем с объектом в режиме ввода текста. Вот если мы блокнотом открыли файл детали, то увидели бы код. И там, зная структуру, можно в нужном месте вставить нужные символы. Но, боюсь, там не XML код и ничего не получится.
PS.
Да в шаблоне чертежа в заметке "материал" нужно поставить пробел перед переменной "Material"
Проблемы заполнения свойства Материал решались уже неоднократно
На форуме и на сайте Погрузка выложены редакторы, позволяющие конструктору не заморачиваться со спецсимволами и кодами
Причем многие позволяют создавать свои базы материалов примерно такого плана
Мне кажется перед изобретением своего "велосипеда" неплохо бы познакомиться с готовыми наработками
Еще вопрос по форматкам. У меня на каждый формат отдельный файл с правильным расположением рамки. Можно ли привязать размеры рамки к размерам формата по формуле, чтобы иметь одину форматку в которой просто менять размер листа?
А зачем одна форматка?
В окне "Свойство листа" вроде все логично организовано: выбираешь нужный формат, а размер листа с ней увязан
Пролистал 10 страниц скурпулезно - не нашел базы материалов.
Просмотрел Подгрузка - тоже.
Если не сложно, пожалуйста, дайте ссылочку.
Так и работаю. Но если нужно изменить в основной надписи, то приходится все форматы обходить и исправлять. А отличие форматок только в размерах рамки. Ну если нет так нет.
(Вот сейчас появилась возможность материал сделать двухстрочным - нужно пройти все форматки и исправить надпись материал.)
10 страниц это мало, тем более речь идет не о базах, а о редакторах позволяющих формировать свои базы
За пару лет они разбросаны по всей ветке
На сайте <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/</noindex> есть раздел Изменение свойств файлов
А здесь только могу ссылку дать на тот которым пользуюсь сам см <noindex>Тут</noindex>
Обычно если отработана система оформления годами в них не заглядываешь, да и не так уж их много Изменено пользователем Nikona
Скачал, спасибо.
Если я правильно понял, то здесь есть возможность назначить материал в дереве проектирования. И указанный материал будет иметь необходимую плотность, цвет, механические параметры для расчетов SW and Cosmos?
Да это 2 уровня: марки материалов с физ.св (в дереве) и условные обозначения по стандартам (в базе редактора)
Архив раскрылся, Help прочитал - буду разбираться. Огромное спасибо!!!
(Вот именно с этим столкнувшись я и перешел к использованию ГОСТов на химсостав, а не сортамент.)
Я считаю, что материал нужно вводить один раз (и получается, что этот раз - в модели из библиотеки материалов. Т.е. мы сразу и плотность и штриховку и проч. одним кликом назначаем), а все остальные разы (на чертеже и т.д.) он должен только отображаться.
Чтобы во всех местах он отображался одинаково - спецсимволы недопустимы и остается один вариант: в одну строчку через косую (благо ЕСКД это позволяет):
Лист Б-ПН-2,0 ГОСТ19903-90 / Ст3сп ГОСТ535-88
А уже на чертеже, поиграв рамкой сдвинуть это до 2-х, 3-х-строчного отображения. ИМХО при электронном документообороте иначе нельзя.
Одна деталь - одна строка в спецификации - одна запись в базе данных.
Из этих соображений я и в спецификациях (Word) длинные наименования пишу в одной клетке (с автопереносом). Получается строка высокая, но одна!
Я тоже использую базу материалов SW.
Из-за ограничений по длине строки при вводе из SW я на предприятии внедрил 2 обозначения: 1-ое краткое для внутрифирменного использования в производственных заданиях, лимитках сборочных участков (все только спасибо сказали) и 2-ое полное через "/" для внешнего - заявки снабжения, спецификации.
Это краткое обозначение и печаталось в чертежах и черновиках спецификаций (спецификаци SW).
Но теперь, спасибо Kelny, я внедрю в чертежи и черновики спецификаций полное обозначение. Т.е. КД будет полностью соответствовать ЕСКД.
Естественно в чертеже у меня все только отображается. Всем запрещено вносить какие-либо изменения в основной надписи - только в моделях.
А в производстве оставлю старую схему. Благо База Данных предприятия является самостоятельной и общается с CADами через Exel таблицы.
Со спецсимволами тоже поработаю. В принципе, они на то и спецсимволы, что не печатаются и мешать не должны. Но - посмотрим. Уж очень мне понравилось видеть чертеж в его первозданном виде и при этом оставить автоматическое заполнение.
PS.
Кстати, база данных печатает обозначение материалов в одну строчку - при этом я использую обе колонки и наим. и обозн. - очень удобно и снабжению тоже.
Я редактирую непосредственно файл базы *.sldmat текстовым редактором. Удобнее и нет этих ограничений.
Оно и с коротким соответствует :wink: . Я выше ГОСТ цитировал.
У меня не инициализируется YS_Редактор свойств. У меня установлен SW 2007. Может быть в этом причина?
Именно это мы здесь (правда не в тему) и обсуждали.
1. Выше уже говорилось, что для полноценного проектирования ГОСТов на химсостав не достаточно
Просто нелепо будет выглядеть штамп детали выполненной из швеллера
2. Назначать материал нужно ессно в модели (это давно уже стало догмой)
3. База материалов SW страдает серьезным недостатком (ограничение уровней) и как не изгаляться от свалки не уйти
Вот и творят поэтому различные продолжения её уровней
4. Спецсимволы - прихоть формы записи через числитель/знаменатель. Сейчас уже многие пишут через "/ " (это все по вкусу).
Что запишешь в базу, то и увидишь в других документах
flex12
В 2007 все работает, это обычнвя dll-ка
Обратись лучше к автору yurysoft@yandex.ru
Грешен, швеллеры давно не пользовал. :smile:
Дополнительный уровень можно устроить если иметь несколько файлов *.sldmat
Число уровней не показатель. В базе данных предприятия у меня всего 1 уровень.
В базе материалов Солида я использую 2. Есть ли еще уровни не знаю не пробывал. Да и 2 уровня для меня много. Как видите сколько людей - столько и мнений. Попробуйте поработать с 1 уровнем - может быть и понравится.
