Замена Шаблона Детали
flex12
Ай да вольная трактовка...
ЕСКД - это наше фсе! ГОСТ 2.109-73 (2001):
2.3. Обозначение материала детали по стандарту на сортамент записывают на чертеже только в тех случаях, когда деталь в зависимости от предъявляемых к ней конструктивных и эксплуатационных требований должна быть изготовлена из сортового материала определенного профиля и размера, например:...
Тот ли случай - определяет конструктор, т.е. я. Вот я и говорю, что у меня случай - не тот (как правило). Поэтому я и пишу химсостав, не утруждая завод в Сибири вопросами какая у них Ст3 полуспокойная или кипящая. Ну без разницы мне будет у меня шайба "кипеть" или не будет.
А для редких случаев, когда это важно у меня предусмотрены в модели свойства Материал и МатериалАвто. Первый идет в чертеж, второй берется из базы материалов. Обычно они совпадают (подставляется переменная SW-material или как там ее), но если нужен сортамент - я "Материал" правлю руками. "МатериалАвто" в чертеже тоже отображается, но за рамкой - для контроля.
Там же:
Допускается в условном обозначении материала не указывать группу точности, плоскостность, вытяжку, обрезку кромок, длину к ширину листа, ширину ленты и другие параметры, если они не влияют на эксплуатационные качества изделия (детали). При этом общая последовательность записи данных, установленных стандартами или техническими условиями на материалы, должна сохраняться.
Так что даже если писать "Лист..." - тоже можно не всю дробь переписывать.
Вы только представьте - сегодня на складе есть лист с обрезанной кромкой, а через неделю необрезанной привезут, и что? Чертежи переделывать? Карточки разрешения писать на отступление от КД?
Очень рады что у вас случай не тот, да еще и ... как правило
Только коллеги рассуждали совсем не о нем и от вашего комментария ЕСКД вряд ли им станет легче
А линию нельзя прочертить?
Попробовать все приведённые примеры: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=178936</noindex>
Если Solidworks конечно не глючит, в первом примере с четрой, во втором - без черты.
Солид не причем - это у меня где-то глючит. Даже не сообразил проверить.
Огромное спасибо. Просто здорово!
Менять шаблон было бы удобно, но учитывая его статус (неассоциативная заготовка) смысла в этом нет. Не помню программы, где было бы иначе.
Замена шаблона у меня связана только с тем, что я получил в наследство очень "грязные" модели. Сборки с ними не управляются, а Солид просто закрывается. Приходится перечерчивать на шаблонах, установленных на моем компе. Сразу все работает. Именно весь шаблон, а не настройки нужно менять.
В принципе, там все нужно повторно моделировать. Так что выберу недельку и засяду. Бог с ним, шаблоном.
Первый раз о таком слышу. Я понимаю когда модели построены через одно место, не оптимально, и их тяжело редактировать, привязывать в сборке и т.д. Но если модель сделана нормально, но вас не устраивают настройки шаблона, то в нем все можно настроить. Либо ручками, либо с помощью того же макроса Стефана Берлитца. Для надежности можно деталь "сохранить как". Лишний вес и мусор уйдет.
Через одно место - это полбеды, при вставке таких моделей в сборку Солид либо просто закрывается, либо рисует соляные копи разноцветные.
Настройки - можно поправить, а вот модель приходится просто перерисовывать как новую деталь с чертежа. При этом, конечно строишь "правильно". Может быть это модели еще с 2003 Солида? Или по ним проехался вирус?
PS. Сейчас перехожу на 2007 и вопрос : можно ли использовать шаблоны 2005, 2006 или лучше свои 2007?
Изменено пользователем VOleg
А какая разница? У меня шаблоны всегда плавно переходили от одной версии к другой, начиная с SW99. Естественно, если что-то не устраивало, или что- то новое появлялось в SW, то изменял настройки и сохранял эти шаблоны уже в новой версии. Проблем с этим не наблюдал....
По шаблонам понятно. Спасибо!
Еще вопрос по форматкам. У меня на каждый формат отдельный файл с правильным расположением рамки. Можно ли привязать размеры рамки к размерам формата по формуле, чтобы иметь одину форматку в которой просто менять размер листа?
Здорово! Уже легче. С блокнотом все получается. Остается только сделать перенос строки в штампе. И все-таки запись из свойств детали не разбивается, и не переносится к сожалению. Пока приходится записывать очень мелким шрифтом. Или рабивать запись на материал или сортамент.
VOleg, не могли бы Вы выслать мне пример базы с записью. Очень красиво выглядит запись в штампе. Вы просто гений....Что-то у меня пока не получается.
Гений у нас Kelny
А вот запись из базы данных:
<material name="Лист<STACK size=1>Б-ПН-2,0 ГОСТ19903-90<OVER>Ст3сп ГОСТ535-88</STACK>">
Это запись с подчеркиванием.
Без подчеркивания см. выше. (4<STACK size=1 divider=no>5<OVER>6</STACK>)
Заменяю строчку в текстовом файле на <material name="Лист<STACK size=1>Б-ПН-2,0 ГОСТ19903-90<OVER>Ст3сп ГОСТ535-88</STACK>">. Затем захожу в свойства материала-редактировать. У меня выскакивает ошибка на всю базу.post-1496-1194248875_thumb.jpg
Вы повторили мою ошибку - невнимательно прочитали то, что написал Kelny.
Символ "<" является служебным в языке XML. Поэтому его надо заменить на машинный код или как там его, но выглядит он так: "< ;"
Без пробела между t и ;
Даже здесь он (код) преобразовался в символ. См рисунок.
К сожалению, даже RAR архив больше 100 кБайт.
Могу по E-mail отправить
Да на любом файлообменнике выложить. Интересно какие элементы вешают солид. Кстати, если делать "сохранить как" что-то там меняется. Может это поможет?
2. Да, припомнил тут. Год-два назад пришлось переделывать шаблон детали, т.к. со старыми моими солид вылетал.
Возможно в этом дело - попытка вставить в сборку деталь предыдущей версии. Нужно сначала обновить деталь, потом вставлять. Лучше через "сохранить как".
3. Попробовать: в детали погасить все дерево и в таком виде вставить. Сборку "сохранить как". После этого постепенно высвечивать дерево, проверяя сборку. В общем, метод научного тыка. Интересно какой элемент может так гадить? Или в свойствах детали что-то?
к сожалению та же картина. Простая замена у меня не срабатывает
Спасибо!
Вот, видимо, п.2 мой случай. Если они тиснули чью-то разработку и просто ее как свою преподносят. А та, скорей всего, еще в 2004 делалась.
С "Сохранить как" надо поработать - если поможет, то это легче, чем все перерисовывать.
Попробую.
А с файлообменниками я еще не работал.
Круто! все получилось! Правда не очень красивая запись в браузере! Но это уже не чень страшно :clap_1:
у меня была проблема, кажется в 2006-м. Использовался старый шаблон. При попытке зайти в свойства и что-то изменить вываливался солид. При обновлении шаблона все проблемы отпали. А в 2007-м и старые шаблоны перестали глючить.
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
