Поверхность В Тело Как Преобразовать?
fanfanfan
Многословность не беда, главное что понятно. По делу: у меня сейчас MDT не установлен, но по памяти вроде он и сам сохраняет в IGES? Если это так, попробуйте IGES файл открыть в Solide, на худой конец можно попробовать ACIS. Но напрямую .dwg открывать точно не стоит - из собственного опыта - наибольшее кол-во ошибок выскакивает.
имеется достаточно большая 3d сборка выполненная в AutoCAD'e, задача: перевести в 3d в SolidWorks (либо другую CAD систему из которой не составит особого труда перевести в Solid) как твердотельную модель или сборку
sat вам в помощь.
пример на быструю руку этот файл акада откройте в солиде.
ACAD.rar
  • 5 лет спустя...
тема, то что мне надо, только не увидел ответ. Как преобразовать поверхность в твёрдотельный элемент ?
Я построил в Солиде, а фигенную фигурку. Но смотрю, она не выдавливается, и вообще с твёрдотельными построенными телами не имеет линий пересечений. Как её преобразовать ?
Если поверхности образуют замкнутый контур, и сшиты, можно использовать элемент "Придать толщину", если не сшиты, то можно использовать элемент "Сшить" с выставленной галкой "Попытаться создать твердотельный элемент"
ну вот коробка ящика, я сверху ручку прилепил из поеверхностей. А вот эскиз из арки нарисован, им я хочу выдавить на сквозь отверстие. Но он не воспринимает поверхности мои как тело и пишет что "воздух выдавить не могу". А вот у моего эскиза я ещё голубым цветом выделил линию, которую я хотел получить преобразованием грани. ( линия пересечения ящика и поверхности моей ). Но он эту линию не выделяет. Грани тела выделяет любые, а грань пересечения ящика с поверхностью не выделяет. Покачто я этот эскиз на глазок нарисовал. Есть подозрение, что эти поверхности нужно в твёрдотельный элемент преобразовать. А как ?
Обана! выдавил! Я до этого просто не придать толщину делал. А выдавить поверхность по траектории., После того приёма не работало. Но Только всё равно линию пересечения с ящиком эти поверхности не выделяются
Изменено пользователем viy-on-line
Тело ручки пересекается с телом ящика.
поверхностью я делал! в дереве, по траектории я её делал, а затем придал толщину. Таким приёмом он вырезал, но вот смотрите, голоубым цветом я выделил линию, которую я бы хотел получить преобразованием пересечения с ящиком. Вот я красным выделил с какой линией пересечения мне нужно. Но он эту грань не выделяет. Только поверхность целиком. Либо грани только ящика выполненого выдавливанием.post-13808-1373359514_thumb.jpg
После придания толщины, Вы получили твердое тело из тела поверхности.
Не выделяет грань, потому что там ее нет. Объедините тела с помощью элемента "Скомбинировать тела".
мысль понял, буду пытаться, спасибо. Пока что ругается на объединение, говорит не возможно создать элемент, т.к. создаст геометрию нулевой толщины. Получается вычитать, т.е. либо ящик удалить, а ручку оставть, либо наоборот. Вот тогда в точках вычитания, я получаю этот спайн ). Впринципе я его могу скопировать, потом откатиться, и сделать что хотел. Спасибо.
Не проще ли найти и исправить геометрию нулевой толщины (что это такое, и с чем ее едят, в справке написано)?
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
