Поверхность В Тело Как Преобразовать?
fanfanfan
Подскажите пожалуйста, имеется насос созданный из поверхностей(18 штук), как можно с наименьшими затратами преобразовать все поверхности в одно твердое тело?
Изменено пользователем fanfanfan
Сшить поверхности не дает. Не удалось сшить грани пишет.
Значит нестыковки есть. Надо продлевать сопрягаемые поверхности и делать взаимную обрезку.
Пока открыта тема, просто хочется задать вопрос.
Уже не первый раз встречаю подобные изыски - построение (не самое простое) поверхностями, с последующим преобразованием в твёрдые тела. Может приверженцы подобного "поверхностного моделирования" объяснят в чем логика такой, на мой взгляд, двойной работы? Какие, собственно говоря, плюсы?
Сам, поверхности использую крайне редко.
Работа во первых не двойная, а пару доп. операций.
Просто с помощью поверхностей можно построить элементы формообразования, которые твердотельным способом не получить или придется затратить на много больше операций с плохоредактируемым результатом.
Естественно строить токарные детали поверхностями смысла нет.
Один из примеров:
Попробуйте построить вырез, образованный профильным сечением (не прямоугольным) имеющее в качестве размера глубины сложную многоступенчатую поверхность.
Не получается что-то ничего, некоторые поверхности сшиваются, некоторые нет. Выложил сюда <noindex>http://ifolder.ru/3757218</noindex> файл насоса из поверхностей кому не сложно посмотрите плиз.
Это импортированная сборка сохраненная как деталь. Только я не понял как пересохранить преобразовывая каждую поверхность в тело? Можно по пунктам что и как делать.
Ruslan
Если не лень, примерчик пожалуйста. Из производственной реальности.
fanfanfan
То что вам отправили, пытаться исправлять смысла, по-моему, не имеет. Может получиться одинаково по времени с построением собственной модели, но результат во втором решении более предсказуем.
M.A.N.T.A.
Дело в том что я выложил наиболее легкую деталь, почти все присланное в поверхностях, чтобы не переделывать все и задал собственно вопрос.
Часть корпуса прибора (нога остальное отрезано). vyrez_poverx.rar В STEP.
Попробуйте вырезать обычным способом внутренность ноги.
К сожалению варианта по проще не нашол. Помню только по памяти.
Ruslan
Как говорится - найдите 10 отличий...
Без тупого копирования размеров (если они известны), можно уложиться в 15-20 минут.
Я так понимаю - не очень удачный пример.
<noindex>http://ifolder.ru/3768852</noindex>
По-моему, можно использовать Оболочку.
Пример действительно не показательный. Явной неизбежной необходимости в исходно поверхностном моделировании в нём нет. Максимум гибридное. Наличие нескольких плоских поверхностей позволяет начинать с твёрдотелки. Внутренние сложные поверхности при достаточно простых наружних обычно делаются уже гибридным способом. А примеров исходно-поверхностного моделирования масса. Общее машиностроение и приборостроение, как правило, обходится твёрдотелкой (кругло-квадратное, плоско-параллельно-эквидистантное), как максимум - гибридное моделирование (использование поверхностей в качестве границ солида). А вот в авиа-авто-судостроении и наиболее характерно в производстве потребительских товаров очень часто встречаются детали со свободными формами, в наружных формах которых нет плоских или аналитических поверхностей вообще. Такие формы сразу солидом строить невозможно - не с чего начать, каждая поверхность должна строиться отдельно, так как они ни как не связаны. Можно конечно построить какое то исходное тело с максимальными габаритами и отсекать от него лишнее поверхностями. Но смысла в таком сложном и неудобном способе нет, если есть возможность определить форму поверхностями и залить потом ограничиваемый ими объём солидом.
Пример действительно не удачный. Классический пример найду, покажу.
Да здесь в принципе можно обойтись и вырезом по траектории, так как стенки имеют одинаковую толщину.
Использование поверхностей позволяет в ряде случаев отказаться от дополнительных элементов, зделать размерную схему оптимальной для построения и редактирваония.
Я этого и не утверждал. Хотя есть варианты, когда некоторые элементы тела, оптимальнее объединять или обрезать с начальным телом в виде поверхности, чем потом обрезать или закрывать переходы твердотельной операцией. Причем появление или пропадание этих переходов будет зависеть от размеров и пложения элементов.
Элементарно выполняется инструментом ОБОЛОЧКА.
Пример не удачный. Но инструмент оболочка не подходит. Как я написал выше, это только часть детали. И начинать построение с нее... Да и ног две.
По вопросу, темы:
То это проблемы конвертации, изначально естественно оно было твердотельное. Знакомая ситуация.
Шнек переменного шага, с переменной толщиной пера, по таблице контрольных точек....
Для штампованых или литых деталей иногда проще сделать замкнутый объем из поверхностей, сделать на нем уклоны, скругления и фаски .... а потом вычесть или добавить материал в модель!
Судя по всему, ваша производственная реальность - шибко примитивные детали! :wink:
...ваша производственная реальность - шибко примитивные детали
Хм,примитивные детали... :smile: Согласен. Я строитель. Моя задача как раз и состоит в том, чтобы дизайнерские и архитектурные изыски обыграть "примитивными" построениями, максимально всё упростить. (Может поэтому мне и интересно чем заморачивается остальной люд). Зато отработал свою "примитивную" геометрию практически на все 100. И, к примеру, не самую простую спиральную лестницу, с переменным радиусом и переменным сечением коробчатых листовых косоуров могу за день смоделировать и детализировать, не усложняя таблицами контр. точек.
Да простится мне этот флуд.
это хорошо!
  • 7 месяцев спустя...
Здраствуйте!
Такая проблема:
имеется достаточно большая 3d сборка выполненная в AutoCAD'e, задача: перевести в 3d в SolidWorks (либо другую CAD систему из которой не составит особого труда перевести в Solid) как твердотельную модель или сборку
Как делал...
Открыл сборку в Mechanical Desktop сохранил как файл MDT с расширением *.*dwg, затем открыл в Solid'e уже как MDT деталь - получилось более 700 импортированных поверхностей, пробовал делать диагностику импортирования, вывел около 1100 неправильных граней и 12000 зазоров - нереально столько ждать пока солид исправит зазоры (грани).
(Пробовал еще полученную модель в солиде сохранить в step или iges и открыть в Компасе.... компас вылетает после обработки поверхностей)
Вопрос: можно ли в таком случае перевести поверхности в твердые тела (в разрезах не отображаются поверхности, а если врубить отображение поверхностей то разреза по этим поверхностям не происходит, отображается как общий вид)? Либо может есть способ или программа перевода объемных моделей из AutoCAD'a в другие CAD системы (а то сам AutoCAD не предоставляет такой возможности в чистом виде)?
PS: заранее спасибо и извиняюсь за такое многословное выражение своей проблемы.
