Поверхность В Тело Как Преобразовать?
fanfanfan
Многословность не беда, главное что понятно. По делу: у меня сейчас MDT не установлен, но по памяти вроде он и сам сохраняет в IGES? Если это так, попробуйте IGES файл открыть в Solide, на худой конец можно попробовать ACIS. Но напрямую .dwg открывать точно не стоит - из собственного опыта - наибольшее кол-во ошибок выскакивает.
имеется достаточно большая 3d сборка выполненная в AutoCAD'e, задача: перевести в 3d в SolidWorks (либо другую CAD систему из которой не составит особого труда перевести в Solid) как твердотельную модель или сборку
sat вам в помощь.
пример на быструю руку этот файл акада откройте в солиде.
ACAD.rar
  • 5 лет спустя...
тема, то что мне надо, только не увидел ответ. Как преобразовать поверхность в твёрдотельный элемент ?
Я построил в Солиде, а фигенную фигурку. Но смотрю, она не выдавливается, и вообще с твёрдотельными построенными телами не имеет линий пересечений. Как её преобразовать ?
Если поверхности образуют замкнутый контур, и сшиты, можно использовать элемент "Придать толщину", если не сшиты, то можно использовать элемент "Сшить" с выставленной галкой "Попытаться создать твердотельный элемент"
ну вот коробка ящика, я сверху ручку прилепил из поеверхностей. А вот эскиз из арки нарисован, им я хочу выдавить на сквозь отверстие. Но он не воспринимает поверхности мои как тело и пишет что "воздух выдавить не могу". А вот у моего эскиза я ещё голубым цветом выделил линию, которую я хотел получить преобразованием грани. ( линия пересечения ящика и поверхности моей ). Но он эту линию не выделяет. Грани тела выделяет любые, а грань пересечения ящика с поверхностью не выделяет. Покачто я этот эскиз на глазок нарисовал. Есть подозрение, что эти поверхности нужно в твёрдотельный элемент преобразовать. А как ?
Обана! выдавил! Я до этого просто не придать толщину делал. А выдавить поверхность по траектории., После того приёма не работало. Но Только всё равно линию пересечения с ящиком эти поверхности не выделяются
Изменено пользователем viy-on-line
Тело ручки пересекается с телом ящика.
поверхностью я делал! в дереве, по траектории я её делал, а затем придал толщину. Таким приёмом он вырезал, но вот смотрите, голоубым цветом я выделил линию, которую я бы хотел получить преобразованием пересечения с ящиком. Вот я красным выделил с какой линией пересечения мне нужно. Но он эту грань не выделяет. Только поверхность целиком. Либо грани только ящика выполненого выдавливанием.post-13808-1373359514_thumb.jpg
После придания толщины, Вы получили твердое тело из тела поверхности.
Не выделяет грань, потому что там ее нет. Объедините тела с помощью элемента "Скомбинировать тела".
мысль понял, буду пытаться, спасибо. Пока что ругается на объединение, говорит не возможно создать элемент, т.к. создаст геометрию нулевой толщины. Получается вычитать, т.е. либо ящик удалить, а ручку оставть, либо наоборот. Вот тогда в точках вычитания, я получаю этот спайн ). Впринципе я его могу скопировать, потом откатиться, и сделать что хотел. Спасибо.
Не проще ли найти и исправить геометрию нулевой толщины (что это такое, и с чем ее едят, в справке написано)?
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
