Поверхность В Тело Как Преобразовать?
fanfanfan
Подскажите пожалуйста, имеется насос созданный из поверхностей(18 штук), как можно с наименьшими затратами преобразовать все поверхности в одно твердое тело?
Изменено пользователем fanfanfan
Сшить поверхности не дает. Не удалось сшить грани пишет.
Значит нестыковки есть. Надо продлевать сопрягаемые поверхности и делать взаимную обрезку.
Пока открыта тема, просто хочется задать вопрос.
Уже не первый раз встречаю подобные изыски - построение (не самое простое) поверхностями, с последующим преобразованием в твёрдые тела. Может приверженцы подобного "поверхностного моделирования" объяснят в чем логика такой, на мой взгляд, двойной работы? Какие, собственно говоря, плюсы?
Сам, поверхности использую крайне редко.
Работа во первых не двойная, а пару доп. операций.
Просто с помощью поверхностей можно построить элементы формообразования, которые твердотельным способом не получить или придется затратить на много больше операций с плохоредактируемым результатом.
Естественно строить токарные детали поверхностями смысла нет.
Один из примеров:
Попробуйте построить вырез, образованный профильным сечением (не прямоугольным) имеющее в качестве размера глубины сложную многоступенчатую поверхность.
Не получается что-то ничего, некоторые поверхности сшиваются, некоторые нет. Выложил сюда <noindex>http://ifolder.ru/3757218</noindex> файл насоса из поверхностей кому не сложно посмотрите плиз.
Это импортированная сборка сохраненная как деталь. Только я не понял как пересохранить преобразовывая каждую поверхность в тело? Можно по пунктам что и как делать.
Ruslan
Если не лень, примерчик пожалуйста. Из производственной реальности.
fanfanfan
То что вам отправили, пытаться исправлять смысла, по-моему, не имеет. Может получиться одинаково по времени с построением собственной модели, но результат во втором решении более предсказуем.
M.A.N.T.A.
Дело в том что я выложил наиболее легкую деталь, почти все присланное в поверхностях, чтобы не переделывать все и задал собственно вопрос.
Часть корпуса прибора (нога остальное отрезано). vyrez_poverx.rar В STEP.
Попробуйте вырезать обычным способом внутренность ноги.
К сожалению варианта по проще не нашол. Помню только по памяти.
Ruslan
Как говорится - найдите 10 отличий...
Без тупого копирования размеров (если они известны), можно уложиться в 15-20 минут.
Я так понимаю - не очень удачный пример.
<noindex>http://ifolder.ru/3768852</noindex>
По-моему, можно использовать Оболочку.
Пример действительно не показательный. Явной неизбежной необходимости в исходно поверхностном моделировании в нём нет. Максимум гибридное. Наличие нескольких плоских поверхностей позволяет начинать с твёрдотелки. Внутренние сложные поверхности при достаточно простых наружних обычно делаются уже гибридным способом. А примеров исходно-поверхностного моделирования масса. Общее машиностроение и приборостроение, как правило, обходится твёрдотелкой (кругло-квадратное, плоско-параллельно-эквидистантное), как максимум - гибридное моделирование (использование поверхностей в качестве границ солида). А вот в авиа-авто-судостроении и наиболее характерно в производстве потребительских товаров очень часто встречаются детали со свободными формами, в наружных формах которых нет плоских или аналитических поверхностей вообще. Такие формы сразу солидом строить невозможно - не с чего начать, каждая поверхность должна строиться отдельно, так как они ни как не связаны. Можно конечно построить какое то исходное тело с максимальными габаритами и отсекать от него лишнее поверхностями. Но смысла в таком сложном и неудобном способе нет, если есть возможность определить форму поверхностями и залить потом ограничиваемый ими объём солидом.
Пример действительно не удачный. Классический пример найду, покажу.
Да здесь в принципе можно обойтись и вырезом по траектории, так как стенки имеют одинаковую толщину.
Использование поверхностей позволяет в ряде случаев отказаться от дополнительных элементов, зделать размерную схему оптимальной для построения и редактирваония.
Я этого и не утверждал. Хотя есть варианты, когда некоторые элементы тела, оптимальнее объединять или обрезать с начальным телом в виде поверхности, чем потом обрезать или закрывать переходы твердотельной операцией. Причем появление или пропадание этих переходов будет зависеть от размеров и пложения элементов.
Элементарно выполняется инструментом ОБОЛОЧКА.
Пример не удачный. Но инструмент оболочка не подходит. Как я написал выше, это только часть детали. И начинать построение с нее... Да и ног две.
По вопросу, темы:
То это проблемы конвертации, изначально естественно оно было твердотельное. Знакомая ситуация.
Шнек переменного шага, с переменной толщиной пера, по таблице контрольных точек....
Для штампованых или литых деталей иногда проще сделать замкнутый объем из поверхностей, сделать на нем уклоны, скругления и фаски .... а потом вычесть или добавить материал в модель!
Судя по всему, ваша производственная реальность - шибко примитивные детали! :wink:
...ваша производственная реальность - шибко примитивные детали
Хм,примитивные детали... :smile: Согласен. Я строитель. Моя задача как раз и состоит в том, чтобы дизайнерские и архитектурные изыски обыграть "примитивными" построениями, максимально всё упростить. (Может поэтому мне и интересно чем заморачивается остальной люд). Зато отработал свою "примитивную" геометрию практически на все 100. И, к примеру, не самую простую спиральную лестницу, с переменным радиусом и переменным сечением коробчатых листовых косоуров могу за день смоделировать и детализировать, не усложняя таблицами контр. точек.
Да простится мне этот флуд.
это хорошо!
  • 7 месяцев спустя...
Здраствуйте!
Такая проблема:
имеется достаточно большая 3d сборка выполненная в AutoCAD'e, задача: перевести в 3d в SolidWorks (либо другую CAD систему из которой не составит особого труда перевести в Solid) как твердотельную модель или сборку
Как делал...
Открыл сборку в Mechanical Desktop сохранил как файл MDT с расширением *.*dwg, затем открыл в Solid'e уже как MDT деталь - получилось более 700 импортированных поверхностей, пробовал делать диагностику импортирования, вывел около 1100 неправильных граней и 12000 зазоров - нереально столько ждать пока солид исправит зазоры (грани).
(Пробовал еще полученную модель в солиде сохранить в step или iges и открыть в Компасе.... компас вылетает после обработки поверхностей)
Вопрос: можно ли в таком случае перевести поверхности в твердые тела (в разрезах не отображаются поверхности, а если врубить отображение поверхностей то разреза по этим поверхностям не происходит, отображается как общий вид)? Либо может есть способ или программа перевода объемных моделей из AutoCAD'a в другие CAD системы (а то сам AutoCAD не предоставляет такой возможности в чистом виде)?
PS: заранее спасибо и извиняюсь за такое многословное выражение своей проблемы.
    • Барс
      А, кажется, дошло - надо, наверное, было выбирать не "Силу контакта", а "Силу противодействия". Перевод, видимо, ввёл в заблуждение - в оригинале понятнее. Получается так:   Кто сумеет перепроверить формулами? Это же, очевидно, должно будет занять гораздо меньше времени и сил. )
      @lux59 ну так куда зовут и делай в том в чём привык
    • m0rph0genx6
      Дискеты копируются и записываются, есть опыт на 4х разных станках,есть человек у которого есть дисковод который сможет скопировать, лично себе не делал дисковод, но знаю что ее записывали на USB старом флоппе 2мя прогами на вин XP.на стационарном пушном, флопп надо доработать напильником))) я пару дней назад заменил в станке, потратил тонну времени и дисководов чтоб разобраться. При выходе из строя на станке флоппи а там стоят либо nec 1137c либо teacfd235 hg, я заменил на допиленный, и все загружается как на заводском, но данный дисковод не будет работать на пк, там тоже нужно допилить. Эмулятор что на фото выше с белой крышкой хавает файлы дампа свой, у знакомого в Шотландии он узнавал на днях, такой флопп стоит 3000 фунтов, файл 300 фунтов. С готеком пока в процессе, вся проблема в переконвертации для его понимания готэком. На 411й и 415 плате на микросхемах написана версия по, то есть у меня к примеру D0, есть , C0, A6, B0 и т.д. если дискета А6, а модули С0 волшебства не будет, буквы и цифры должны совпадать, иначе нужно эти модули поменять на те что указаны на дискете. С1, D1 по-моему идут параметры и макросы.
    • Барс
      Я видел много раз этот выпадающий список, но ответа на поставленный вопрос он не даёт. Вы сами-то пробовали в блоках посчитать реакцию? У меня не выбираются абсолютно никакие элементы блоков. Я подозреваю, тут Моушену не хватает информации о контактах, хотя, с другой стороны, как он тогда не напрягаясь считает "силу двигателя".  Функционал, вроде, имеется, а как им пользоваться - загадка.
      Это не ошибка, а предупреждение Посмотрите внимательно документацию от станка, вполне вероятно там будет написано куда вводить контрольное значение для оси Z или указано как отключить контроль Если этого нет, то надо лезть в ладдер и там смотреть как это обойти или выключить
      там уже установленная система к тому же без реального аппаратного обеспечения он не загрузит нужные драйверы оборудования и его конфигурация для vm
    • ЮрЮрыч
      Здраствуйте. Подскажите как програмно меняются единицы измерения. Пробовал с помощью замены стандарта - не получилось.
    • hlibhlib
      В разделе Документация есть много интересного. Советую просмотреть.
    • lux59
      дык я делаю то что нужно на работе то, церковь другому человеку рисую, кроме того бывает зовут поработать и в другие места, мне много кто зарплату платит так то)))   да скорее так, ну да ладно впишу в ручную в таблицу, просто думал так можно будет)
    • hlibhlib
