Вопрос Про Листовому Материалу?
sas0501
Необходимо создать в листовой детали систему ккординат с именем Grain.
Ось Х будет указывать на направление волокон.
Большущее спасибо - помогло) ато запарился уже
еще одна засада:
не удается разместить партию обрабатываемых деталей на нескольких листах. Создается первый лист, где укладывается часть деталей партии, и еще один лист - пустой, содержащий только лишь габарит заготовочного листа( как правильно размещать на нескольких листах?
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать развертку на чертеже с размерами, которые в середине допуска. При этом геометрия самой детали должна остаться неизменной. Такое возможно?
На чертеже то зачем?
Для производственного модуля еще понятно. Если делать производную деталь, куда вставлена исходная через наследование.
А как сделать производную деталь ? :confused_1:
Создаете новую деталь. Вставить - Совместные данные - Наследование. Развернуть. Назначить Пределы размеров.
Спасибо, всё получилось :rolleyes:
Ещё есть вопрос, по раскрою листовых деталей есть какая-нибуть литература, кроме хелпа? Желательно на русском :smile:
Настрою подд любой координатно- пробивной станок.
Есть все производители все модели постпроцессоры + тонкая настройка под клиента (перемычки, репозиция, общий рез)
timur123@gmail.com
1. Люди кто работал с листовым материалом подскажите есть плоская стенка с заданными размерами (дно) прикрепляю к ней вторую стенку (выбираю кромку) появляется стенка с изгибом который почему то я могу выравнивать только в двух положениях (по внешней поверхности стенки и внутренней) и ещё могу двигать внутрь первой стенки т.е в любом случае размеры плоского дна уезжают. Вот вопрос мона ли сделать так чтобы стенки прикреплялась вместе с участком изгиба и не залезала внутрь дна ???? (в солиде это делается без проблем сдесь не нашёл)
2. Можно ли удлинять стенки в углах ( дет. типа корпус там боковые стенки) так чтобы каждыдый раз не тыкать нужную кромку а просто выбрать угол и выбрать варианты взаимного расположения стенок относительно друг друга ??? (спрашиваю потому как запарился выбирать эти кромки 4 угла по две кромки в каждом всего 8 и видел как люди так делали в солиде)
3. В производстве материала, можно ли когда делаю пробивку задавать перемычки автоматом т.е. выбирать контур или кромку и задавать шаг с которым система будет ставить перемычки, вручную можно ставить но нужно самому нажимать ровно не всегда получается , можно ставить перемычки в пропорциях от длины кромки но это гемор надо вручную каждую вводить????????? (в NCExpress мона автоматом, кстати ни у кого постпроцессора нет на револьверно-пробивной станок FINN-POWER????)
есть толковая по WF, но на английском(
давай мыло скину, если надо
